bonjour
je lance ce post pour tenter de configurer mon WF2IR
impossible de sauver mes settings dans le module
je post une photo de la page de config, avec les valeurs par defaut
je voudrai mettre un adresse fixe 192.168.0.25
par contre je suis paumé pour remplir les autres cases gateway,subnet,primary et 2nd dns
je suis chez free
si qq un peut me donner un coup de main
merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Configuration GlobalCaché WF2IR
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Tu va sur ton interface free. Tu va dans configurer mon routeur dans les option internet,
Tu ajoute l'adresse MAC trouver ici sur ton interface free. en face tu met l'adresse IP 192.168.0.25. tu enregistre. tu redémarre ta freebox.
Dans l'interface du gc ( celle en image ci-dessus) tu coches " enable DHCP"
et puis voila c'est terminé il va tout remplir tout seul pour toi
a+
Edit: HA c'est un wif, il suffit que tu ajoute ton SSID ( nom de tom réseau wifi tu le trouvera en allant dans paramétre sur ta freebox TV) et ton mot de passe et pis voila !
a+
- archizor
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
marche pas
ca serait trop facile !!
- lemting
J'essaie de faire ce que préconise Archizor sur une Livebox2, mais sans succès.
J'ai entré l'adresse MAC de mon GC WF2IR, mais la LB2 ne m'attribue pas d'ip, et impossible d'en entrer une à la main.
Je sais que je suis pas vraiment dans la bonne section, mais quelqu'un aurait-il quand même une idée?
Merci!!
Merci!!
- no30
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 21:54
Bon, à ceux qui liront ce sujet plus tard, sachez que la technique d'Archizor fonctionne, mais surtout, rentrez bien le SSID de votre réseau, pas celui du global caché!
- no30
si vous utilisez une cle WPA, il faut que la box accepte la norme WPA2
sinon cle WEP obligatoire
- lemting
bonjour,
je viens de recevoir moin itach wifi et lorsque je vais sur la page network configuration de l'itach, j'ai windows qui me demande un nom d'uitilisateur et un mdp. Vu que sur mon pc je n'en ai pas, je comprends rien...
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Si tu n'en a pas paramétré toi même bizarre qu'il t'en demande. Fait un reset de l'appareil et recommence.
Attention utilise un trombone dans le petit trou à droite de l'alimentation mais ne force surtout pas, y a rien à cliquer et tu risques de casser la led du ilearner qui se trouve au fond.
- Mouflo
- Inscription Forum: 25 Aoû 2009 12:08
iTach Wifi Livebox2
Je découvre ce forum après plusieurs recherches sur la config d'un iTachIR Wifi ou Ethernet.
J'ai un peu galérer pour associer l'iTach Wifi mais j'y suis enfin arrivé.
1) Dans la configuration de la livebox2 mettre le type de sécurité WPA2-PSK (AES) et notez la clé, notez également le nom du réseau (SSID) et trouver dans équipement une adresse IP non utilisée du type 192.168.1.XX où XX est compris entre 2 et 50, allez dans paramètres avancés, DHCP puis ajouter, rentrez l'IP 192.168.1.XX puis sauvez
2) Branchez l'iTach, attendre que la led verte clignote. En parallèle utilisez un iPhone/iPad/etc. allez dans réglage/Wifi et choisissez le réseau GlobalCachexxxxxyyyyyyy, c'est pour éviter de déconnecter l'ordi windows de la box.
3) Sur l'iPhone allez dans safari, tapez 169.254.1.70, vous arrivez sur la page de configuration du iTach (il faut peut-être insister)
4) Allez dans Network choisissez Infrastructure, puis rentrez le SSID (Nom du réseau, je l'avais modifié donc il ne s'appelle plus Livebox-XYYY) en respectant la casse, type de sécurité WPA2 puis rentrez la clé dans Passphrase, avant de sauver il faut modifier l'adresse IP en remplaçant 169.254.1.70 par 192.168.1.XX, cochez la case Enable DHCP et save, attendez que l'iTach se reboot, toutes les leds clignotent.
5) si la led verte clignote comme au démarrage, l'association a fonctionné
6) sur l'ordi windows aller dans iHelp pour retrouver la vraie adresse IP de l'iTach
7) vous pouvez aller dans iLearn.
Pour moi, ça a bien fonctionné, si ça peut aider
Bonne soirée
Bonne soirée
- mieuicikailleurs
- Inscription Forum: 12 Mai 2011 22:27
david555 a écrit:bonjour,
Valide sans mettre de login et de mdp.
C'est corrigé dans le dernier firmware.
- jabba2
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 22:03
10 messages
