Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Câble secteur "C.Bessecteur" DIY par Christian
Message » 23 Sep 2010 21:36
Double le neutre et ça sera encore plus musical ............. :roll:
Dagda
Message » 23 Sep 2010 23:18
Dagda a écrit:Double le neutre et ça sera encore plus musical ............. :roll:
Pour avoir du 10 mm2. :lol: :) tu es très drôle :lol:
C' est le genre de reponse qui fait vachement avance les choses!
Je te parle de se que j'' ai constaté en ayant essaye les 2 !!!
Test? (ça te prend 5 mn!)
Ps: Pour info, il y a certaine marque pour leur model le plus haut de gamme qui double la phase ou mettent une plus grosse section pour la phase ;) (MPC,lessloss...) j'ai rien inventé, j'ai juste testé et je me rend compte que ça fonctionne très bien même NETTEMENT mieux.
cordialement.
Cedric
sree
Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
Message » 27 Nov 2010 17:05
Ptisik a écrit:Image
Cette fois ci je dois être bon non ?
pour le montage comment faites vous pour ajouter une tresse metallique ??
atari.fr
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
Message » 27 Nov 2010 17:13
domifi a écrit:
ceripret a écrit:je crois que tu as raison.
Je vais commandé :
- le câble VM Audio Tornado blindé 3x4mm²
- un connecteur IEC FURUTECH FI-11CU
- une prise SCHUKO FURUTECH FI-E-11CU
- une gaine nylon de couleur ... ?
Je remercie tout le monde pour les réponses apportées
amicalement
Pas besoin de gaine nylon car ton câble est déjà fini, le blindage est recouvert de PVC ! :wink:
Tu raccorde les fiches au câble, de préférence en masse totale c'est à dire que tu branche la phase le neutre et la masse des deux coté et tu ne raccorde la tresse de blindage sur la terre que du coté prise Schuko pas du coté IEC, et le tour est joué (total 1/4 d'heure de travail ! :P )
merci de nous rappeller de quel coté est branché la tresse !
par contre le cable TORNADO de WM audio est aussi bon que le bessecteur ?
atari.fr
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 28 Nov 2010 11:11
bonjour
le cable câble H05VVF (ou H07VVF) c'est du souple
le rigide c'est du RO2V je crois ?
un autre appelation:H07RN-F (pas H07VVF) c'est quoi ? Car Chris indiquait du H07VVF, et ça n'existe pas...
patrice
atari.fr
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 28 Nov 2010 11:29
Patrice,
Ro2v, c'est du cable rigide pour utilisation extérieure sans gaine plastique !
DDR
vecteur6
Inscription Forum: 08 Avr 2002 2:00
Message » 28 Nov 2010 22:04
je viens de verifier
les P079 et C079 Oyaides acceptent des cables AWG10
10 =0,101897 diam en pouces, 2,588187 = diam en mm
un 4mm2 fait environ 2mm de diametre donc tout bon
pour les conversions AWG en mm : un fichier XLS: http://www.jpbourgeois.org/guitar/awg.xls
Idem pour les fiches IEC wattgate
Connecteur IEC WATTGATE 320HC-BLK Noir
elles acceptent du 5mm2
J'ai supposer pour ma commande que le cable faisait 4,5mm de diametre
donc j'ai pris de la gaine viablue 5/14 mm (de la 2/5 mm je pense que c'etait trop juste)
et de la tresse 4/10 mm
atari.fr
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 30 Nov 2010 10:39
Bonjour, on les trouve ou ces câbles secteur et autres?
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 30 Nov 2010 11:02
c'est du montage perso
donc acheter les composants: Audiophonics par exemple et moi j'ai pris les prise IEC et secteur chez take five audio au canada
le cable 3G4 chez Rexel par exemple
atari.fr
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 30 Nov 2010 11:04
Merci, vous avez des liens internet au cas ou? :wink:
vador
Message » 30 Nov 2010 12:21
cordialement.
Cedric
Ma réponse est valable ... sarcastique peut être mais valable ...
Le secteur c'est du 230Vac ... alternatif donc! le neutre s'en prend autant que la phase, donc doubler le neutre n'est pas une hérésie non plus ;)
atari.fr a écrit:bonjour
patrice
Le H07VVF existe bien, c'est juste très peu répendu puisque c'est du câble de "manutention" ce n'est d'ailleurs pas du H07VVF mais H07VVH2F qui est plat (le H2 c'est pour signaler qu'il est plat).
Le H07RN-F est du câble souple qui est très résistant aux agents extérieurs agressif (pas les CRS :mdr: )
En décodé c'est:
H - Harmonisé (rapport aux normes)
07 - 450 / 750V
R - Enveloppe isolante en caoutchouc
N - Gaine extérieure en polychloroprène
F - souple
Le RO2V (entièrement U1000 RO2V est une câble rigide pour installation fixe.
U - Normalisé (ancienne désignation UTE)
1000 - Tension
R - enveloppe isolante en polyéthylène réticulé
O - Bourrage gaine - Aucun bourrage ou bourrage ne formant pas gaine (le machin blanc mou que l'on trouve parfois dans ces câbles)
2 - Gaine épaisse
V Gaine en PVC (polychlorure de vinyle)
Dagda
Dagda
Message » 30 Nov 2010 12:59
merci genial l'explication !
on peut donc prendre au choix du H07VVH2F ou du H07RNF c'est la meme chose à l'interieur: du souple
j'en deduit donc que le H05VVF tient une tension moins elevée, mais pour notre application, on s'en fiche ?
Patrice
atari.fr
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 30 Nov 2010 14:10
Le H07VVH2F est plat, le H07RNF est rond tout comme le H05VVF (ou H05RNF).
Oui parce qu'en plus il y a 2 normes histoire de faire simple
En effet, le H05 tiens moins en tension ... 300/500V ... bref, largement suffisant pour la maison ;)
Dagda
Dagda
Message » 04 Mai 2011 11:38
Je vous fais part des petites modifs de mon cable secteur.
Même procédé que le bessecteur cable sauf que c'est du 6mm2, j'y ai rajouté un blindage de tuyauterie qui est relié d'un seul coté, (qui entoure l' ensemble des câbles par pas de 5cm) recouvert d'une feuille d'alu et par dessus du teflon, accompagné de 2 ferrites en bois.
Il manque juste la gaine tressée pour que sa fasse tout propre et vernir les ferrites.
Le voici terminé
sree
Message » 04 Juin 2011 15:17
J'ai toujours mes deux cables C bessecteur, ils alimentent mes blocs rotels, le tout sur une prise secteur bessecteur aussi.
Je vais sans doute me lancer dans la fabrication d'autres cables, deux sans la terre (rsp 1570, lecteur BR), trois avec la terre (VW60 sony, arcam AVR200, Dune HDI DUO) sous peu. Vraiment source d'inspiration tout celà.
Deanorth
Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Retourner vers Câbles
