Voici des photos du nouveau serveur
je le trouve très classe
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Canthehar, dr rotule, Fred_95, GRIBOUILLE12, set188 et 42 invités
Le salon de CCN : nouvel acte ! (Domes en Place)
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Pour les HDD c'est foutu comme les Sonata de chez Antec . Super pratique et efficace . Montage sur silent-blocs ?
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
yes la totale dans ce boitier pour un tarif identique au sonata.
Entièrement isolé et sur silent block, fourni avec les ventilos. sans alim...mais j'ai ma super seasonic 700w modulaire a dispo
Je viens d'enlever le z7 du meuble hc...hum je sent que la semaine prochaine la poussière de mdf va embaumer le quartier
- CCN
cricri88 : voici un croquis rapide du coté du meuble A/V.
Je pars donc avec une base de meuble Ikea, n'ayant pas assez d'espace interieur (15 cm) je dois le monter a 25 cm. Pil poil les pied que l'on voit en jaune.
Mon idée etait d'enlever le plateau haut, d'y intercaler les pieds de 10 cm et de reposer dessus le plateau. cela eviderai sur le coté un rectancgle de 10cm de haut donnant sur l'ampli.
Esthétiquement cela devrait faire pas trop mal une fois laqué en blanc.
En facade, il y aurait toujours la porte pivotante a creer.
le bois etant du plaquage, bien lisse, je pense que la peinture au pistolet serait pas mal. une bonne primaire..et voilou.
le croquis n'est pas exact, il faut imaginer le plateau plus haut
- CCN
LE meuble tv n'est pas encore commencé, que je peaufine son agencement. ayant besoin d'avoir un accès facile aux ports usb, je vais peut etre devoir revoir l'histoire de mes parois, rendant difficile les accès.
Sinon, je regardais pour les rampes LED et un forumeur a poster ce lien, que je trouve interessant
http://cgi.ebay.com/5M-RGB-12V-5050-SMD ... 1c128158f4
- CCN
Pour moi qui suis une véritable nouille en langage rosbif, les caractéristiques du produits sont incompréhensible, vont donc suivre quelques questions technique.
- Est ce qu'on peut couper le ruban et les morceaux restant peuvent ils être utilisables ?
- Combien de couleur peuvent être affiché par ce ruban ?
DENON AVC X4700H ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
ALors j'ai trouvé ce lien sur le post de kenzozo, apparement cela a l'air super intéressant et redecoupable. A voir, je vias creuser, j'en commande et t'en depose au passage ? lol
Pour les couleurs, je crois qu'il y a toutes les couleurs presentes sur le site ? (d'un autre coté je ne recherche que le blanc et / ou bleu)
Bon sinon, je commence a me faire le plan des cablages a passer. J'ai une question, pour faire du cablage gigabit, le cable 5e 100 Ohms Ftp 24Awg est il bon pour le gigabit ?
Bien entendu mes switch sont gigabit et carte reseau egalement.
Demain j'attaque la decoupe du meuble HC, peut etre mise en peinture demain en fonction de la température extérieure.
- CCN
CCN a écrit:ALors j'ai trouvé ce lien sur le post de kenzozo, apparement cela a l'air super intéressant et redecoupable. A voir, je vias creuser, j'en commande et t'en depose au passage ? lol
Chiche (2 pour moi )
- téachix
je passe pas loin une nouvelle fois le 18 et le retour le 24. Je dois en commander de toute facon, donc moi j'en prend 2 aussi. Apparement il faut aussi prendre le transfo. (la suite en mp, car cela ne doit pas interesser nos forumeurs).
- CCN
je continue ma quete des cables, et je viens de trouver celui la pour la liaison vers le futur projo
http://www.macway.com/fr/product/6719/c ... dores.html
je m'y perds un peu dans cette jungle des cables hdmi... le site est serieux, le cable le sera t il ?
- CCN
CCN a écrit:Bon sinon, je commence a me faire le plan des cablages a passer. J'ai une question, pour faire du cablage gigabit, le cable 5e 100 Ohms Ftp 24Awg est il bon pour le gigabit ?
Je dirais oui, si ton câblage derrière est propre. Les normes pour le gigabit sont très strictes, genre sur une prise il faut arriver d'en bas de la prise, pas sur le dessus ni sur le côté... la courbure du câble, un angle de 90 ° doit se faire sur un rayon de 20 cm je crois, etc...
Si tu veux être encore plus sur de ton coup, prends du catégorie 6
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
Je vais tirer tout droit vers le switch via les combles.
Il me reste environ 60m de câble que je veux utiliser pour ce projet.
- CCN
Ca va être coton la modif de ton meuble,se ne serait pas plus simmple de repartir à 0 avec des plaques de MDF neuve?
- cricri88
j'ai changé d'avis pour le meuble A/V. exit les pieds qui partent a la benne, et je veins de le decouper. Du coup mon espace intérieur fait 27 cm. Les pieds sont en cours de decoupe. Collage ce soir, sous couche demain, laquage vendredi..ca devrait le faire. je pensais le peindre au pistolet, mais je me resigne a le faire au rouleau (le climat n"est pas non plus favorable).
L'alvéolaire des meubles Ikea donne des idées pour eventuellement utiliser cet espace 'libre" pour y passer des cables...satané cables.
J'ai sous les yeux 2 dd exter + Wii + WD... et bien ca m'ennerve de voir ce volume de cable enorme. Du coup l'idée me vient d'utiliser l'espace entre le sol et les pieds (5cm) pour y glisser au moins les transfo 220 - 12v. (avec un accès facile bien sur) --> du scratch quoi.
- CCN
le boitier est commandé...vite pere noel vient me livrer en hélico
- CCN
