Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
[CR - Réglages - Astuces] Asus Xonar HDAV 1.3 :
Message » 24 Nov 2010 18:00
J'ai lu X fois que même avec de grosses colonnes descendants bas, les personnes mettaient en small avec coupure à 80Hz :wink:
Le truc, c'est qu'il faut un bon caisson, sachant gérer sa bande LFE + en dessous de la coupure des 5 autres enceintes.
kbil69
Message » 24 Nov 2010 19:37
Je n'ai pas un caisson de compétition, un Audience A10HP, mais il fait correctement son travail. J'ai adapté la puissance pour qu'il soit calé au même niveau que mes principales. A l'écoute on ne détecte pas qu'il fonctionne, cela me va bien.
En Small c'est clair qu'il travaille davantage qu'avant, il suffit de toucher la membrane pour s'en rendre compte.
warson
Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Message » 24 Nov 2010 20:11
Idem, le caisson se confond avec la scène sonore des 5 enceintes, en appart avec des voisins c'est obligé :mdr:
kbil69
Message » 05 Jan 2011 16:10
bonjour à tous et meilleurs voeux
quelqu'un connait-il l'impedance de sortie, dans le but de la brancher en direct dans un ampli à lampes
en fait je l'ai deja fait et je me demande si j'aurai interet ou non à rajouter un buffer
hd 350 - onkyo 5007 - ar vs110 - mystery one - tannoy 115 dmt - tannoy berkeley - tannoy eyris - pchc
lyric
Inscription Forum: 29 Avr 2003 11:24
Message » 05 Jan 2011 17:47
J'étais connecté directement à mes Tripath qui ont 20k d'impédance, aucun problème, combien l'impédance de ton ampli ?
Vu que c'est un AOP moderne qui fait le travail en sortie de carte (LM4562) je ne pense pas que rajouter un buffer changera quelque chose.
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 25 Jan 2011 16:50
j'utilise mon pc pour 2 utilisations distinctes: home cinema et hifi.
pour la partie HomeCinema j'utilise la xonar deluxe avec sortie RCA reliée directement sur un ampli émotiva upa-7 et un caisson.
Pour la partie Hifi j'utilise la sortie SPDIF puis un DAC et un ampli stéréo.
je voudrais pour le moment utiliser mes enceintes de la partie Hifi (et leur ampli) dans la config home cinema.
Mon DAC ne comprend que le PCM 2.0.
peut on sortir le son en 7.1 sur les RCA de la xonar et reprendre juste le signal des canaux avants sur la sortie SPDIF ?
cela me permettrait de bénéficier de la qualité de mon ampli Hifi et de mon DAC sur au moins les HP avant dans ma config HomeCinema.
donc pour résumer: centrale, arrières, surround et caisson en sortie RCA et avant en sortie SPDIF PCM 2.0
actuellement je peux sortir en RCA 7.1 via la carte fille et PCM 7.1 via SPDIF simultané
Merci de votre aide
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 25 Jan 2011 21:27
A mon avis, c'est pas possible, mais sans certitude, faut essayer....
As-tu essayé de rentrer directement en RCA , sans passer par ton DAC, de l'Asus à ton ampli hifi pour les voies frontales ?
Celà serait plus simple ....c'est ce que je fais : frontales sur mon Marantz PM7003 et les autres voies sur mon Yam 4600 ( utilisé en bloc de puissance).
Sauf bien sûr, si ton DAC est vraiment meilleur que celui de la carte son..
garoliv
Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Message » 26 Jan 2011 0:06
garoliv a écrit:Sauf bien sûr, si ton DAC est vraiment meilleur que celui de la carte son..
Il l est
Atreillou
Message » 26 Jan 2011 8:21
tu arrives a entendre une différence ?
Du coup, on ne peut pas augmenter/diminuer le son de la spif, non ? Comment fais tu pour régler le volume audio ?
DivXFR
Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
Message » 26 Jan 2011 8:37
Il l est
Dans ce cas...
Mais je ne vois pas trop comment on peut extraire la piste pcm 2.0 en spdif , et en même temps , lire la piste pcm 7.1 pour la sortir en analogique...
Peut-être que c'est possible, mais je ne vois pas perso..
garoliv
Message » 26 Jan 2011 10:24
DivXFR a écrit:tu arrives a entendre une différence ?
c'est assez subtile mais oui
le driver de l asus permet de régler le son de la sortie spdif en pcm
Atreillou
Message » 26 Jan 2011 10:37
Merci pour ton retour... :D
DivXFR
Message » 12 Fév 2011 22:13
Avez vous régler votre carte son particulièrement pour une utilisation hifi ?
Perso, je pensais brancher et l'utiliser mon pc comme un lecteur cd, sans réglage pousser.
Je m'explique, je trouve que le son est bien meilleur a partir d'un lecteur cd cambridge qu'à partir de cette carte son...
En regardant dans les options, je vois que l'égaliseur est sur par défaut, je devrais donc avec un son similaire a un lecteur cd classic (je pense)
Or, je n'entend vraiment pas tout les détails et je trouve le son plus feutrer...
samsamir33
Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:36
Message » 13 Fév 2011 12:14
Le logiciel de lecture est aussi important sur la qualité du son.
Chez moi, pas de différence entre le pc et ma platine Marantz 9600 (je préférerais même un peu le pc pour des basses un peu plus profondes).
Sinon, le mieux est d'utiliser cette carte comme pré-ampli et pas comme simple lecteur cd, ça veut dire brancher ses sorties analogiques sur des blocs de puissance et pas sur un pré-ampli ( ou alors en Bypass).
Autrement pas de réglage spécifique dans l'égaliseur de la Xonar pour ma part, je laisse par défaut.
garoliv
Message » 13 Fév 2011 12:20
J'avais vu le DV9600 à l'époque sur un Optoma H72i, un sacré lecteur DVD :P
kbil69
cron
