Salut à tous
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Me revoilà pour enfin finaliser mon projet d'intégration global d'ampli et préampli WAF compatible !!!
Je vais donc avoir 3 éléments principaux.
- Préampli / sélecteur avec filtrage actif (boitier alu Slimline 2U 280mm de Hifi2000)
- Amplificateurs en deux parties, droite et gauche, intégré dans le meuble TV - 2 UCD400 par cotés.
- Interrupteur séquentiel filtré de chez selectro.
Tout ce petit monde sera donc sur le meuble TV.
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Kits/C-HF-15/Construction/Bois-084.jpg)
Le préampli sera au milieu de la niche, les amplis seront en fond des placards en bas (double fond de 6cm) et l'interrupteur sera placé derrière le meuble et commandé par le préampli.
Le PréampliIl est donc basé sur des cartes "lite V3310" de chez audiophonics.
Les cartes sont modifiées de manière à intercaler le filtre actif entre la sélection de source et le contrôle du volume.
4 Entrées disponibles, 3 stéréos et une 5.1 qui est Donwmixé en 2.0.
Je passe le tout dans un DCX qui est complètement intégré dans la boite, en gros il ne reste plus que la platine DSP d'un DCX d'origine, l'alimentation est une AWDiy, les cartes entrées et sortie sont faites maison (transfo d'isolement en entrée avec symétrisation et sortie en passif en symétrique).
Je dispose de 6 sorties paramétrables comme pour un DCX et avec un contrôle de volume par sorties.
Les amplisChaque colonnes sera pilotées par 2 UCD400, un HG HR pour les Dynaudio et un ST pour le caisson.
L'alimentation sera classique avec un transfo de 500VA 2x40Vac, double pont 25A et 2 x 22mF par rail d'alim.
Un soft start est mis en place au niveau du 230Vac pour éviter les gros appels de courant ... 1000VA ça suce au démarrage
Les Dynaudio sont filtrées en passif avec le filtre d'origine, filtre intégré également dans le meuble.
interrupteur séquentielIl s'agit donc de l'interrupteur de chez sélectronic.
Je l'ai eu en occasion pour 100 roro monté, je l'ai modifié pour avoir le filtrage secteur puisque j'avais les composants qui allait bien ^^
Normalement, il est activé par un bouton poussoir qui lance la séquence d'allumage, je vais remplacer ce bouton poussoir par un interrupteur commandé en infra-rouge de manière à pouvoir allumer le système par télécommande (Logitech Harmony 700). Ce système sera implanté dans le préampli.
Il ne me manque plus grand chose pour finaliser, en gros, les alimentations des amplis (soft-start transfo pont et capa) et le boitier du préampli.
Voilà, ça reprend pour de bon ce coup-ci
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Dagda
