J'aimerai bien pouvoir piloter FOobar avec une telcom, mais je me demande si c'est possible.
Pour les boutons de base (lecture, arrière, avant, pause), ça doit pas poser de souci.
Mais comment faire pour changer de disques? Comment faire pour faire bouger la fenêtre?
En fait, je crois que je vais rester avec ma souris et mon clavier sans fil.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac et 42 invités
Les Lecteurs CD & SACD
DAC Usb (ou Usb=>Spdif) 192Khz/24bits (ou 96Khz/24bits)
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Il y a plusieurs solutions toutes débatues sur ce forum : je ne les ai pas testées avec foobar (qui possede un plug pour telecommande).
-Telecommande avec ecran
-gerer le PC avec un ipad, un Ipod ou un Iphone ou là et ici
enfin bref, pour foobar, tout est là
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Merci. Je vais voir ça.
Ou simplement une Soundgraph iMon en USB à 20€ pour les fonctions essentielles. J'en ai une cela marche impec !
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
je reviens sur ça vu que ton PC est un portable :
Salut, sur les PC portables, c'est un probleme fréquent : si ta prise de transfo est équipée d'une terre, il faut isoler le PC de la terre.
Je cite firewalll qui avait le même probleme que toi :
"si la prise du transfo du portable comporte une terre, utilise un adaptateur pour la supprimer.
Le fil de terre se comporte comme une antenne et reinjecte le bruit de fond provenant de l'alim à découpage du transfo dans le circuit de terre et se propage ainsi au reste de l'installation.
Il n' y aucun risque à déconnecter la terre sur ce type d'appareillage puisqu'elle n'est connectée à rien!
Cette remarque n'est valable que pour les portables et cette solution ne fonctionne que s'il s'agit bien d'un "bruit de découpage". Pour en être certain, le bruit doit cesser lorsque le portable fonctionne sur batterie, adaptateur débranché."
Ubu a écrit:Avant d'en arriver à déceler des différences sensibles, il me faut régler un autre problème, beaucoup plus sérieux, qui à ce stade me fait regretter le bon vieux lecteur CD: quand mon PC (Acer) est branché sur l'électricité, j'entends un bruit parasite empêchant toute écoute sérieuse dans mes enceintes (non blindées et sans filtre comme mes cigarettes). Même chose en branchant le PC sur une prise différente ou sur une prise filtrée Bada. J'ai lu qu'il fallait utiliser un branchement sans terre mais ça me paraît quand même étrange d'avoir un tel problème.
firewall a écrit:Bonjour,
Juste pour signaler que mon problème de parasites a été identifié !
Il s'agit du transfo de mon ordi portable, lorsque je suis sur batterie aucun, bruit !
J'ai fouillé sur internet et ce sujet revient très fréquemment; c'est la terre du transfo le soucis. Donc je ferais le test sans la terre, mais a priori ca vient de la !
Un exemple :
http://www.sonomag.com/Forum/forum_posts.asp?TID=3542&PN=1
- robob
Bonsoir à tous,
la hiface evo est enfin dispo en france chez axefil ou chez lagrangesonore... 370 € sans alim.
- Noodlefr
- Inscription Forum: 25 Juin 2009 12:42
370€ pour un transporteur numerique , on arrete pas le progres idiophile.
- robob
robob a écrit:370€ pour un transporteur numerique , on arrete pas le progres idiophile.
Oui, mais pas plus que d'autres : Bel Canto (450€), Divertech (1200€), Lindemann ...
Ceci dit à ce prix là on a une RME hdsp9632 qui fait DAC, Wordclock, ... en même temps.
Cordialement
FDRT
- FDRT
