Bonsoir à tous,
Je me retourne vers vous une nouvelle fois afin d'avoir votre avis.
Ayant, il y a peu, investit dans un ampli HC denon 2311, je me penche maintenant sur le choix des enceintes.
J'ai pas mal parcouru le forum afin de voir les avis des membres. J'ai pu écouter quelques enceintes avec divers ampli et malgré toutes ces écoutes, je flache sur les focal.
J'ai quelques hésitations. Je vous explique un peu ma situation. Pour le moment, je suis en studio (environ 30M², mais mon installation HC ne couvre que 12m² environ, une partit du studio) Je vais déménager dans quelques mois et donc je ne tiens pas compte de l'environnement actuel. Bien que je manque un peu de place. Se qui implique que je ne peu m'orienter vers des colonnes mais plutôt vers des compact ou bibliothèque.
Je souhaite investir dans du bon matos, mais mon budget ne me permet pas d'avoir tout d'un coup. Comme beaucoup d'entre vous j'imagine. C'est pourquoi, je vais commencer par une paire d'enceintes, puis la centrale et les suround en finissant par le caisson de brave.
Je flache actuellement sur une paire d'enceinte focal sib XL ou les chorus 806V. Tout deux entrant dans mon budget. Je me fixe pour la paire d'enceinte, un budget de 600€ grand max.
J'ai plusieurs questions qui seront, pour vous, peut être récurrente, mais je ne vous cache pas que lire 379 pages me fatigue un peu.
J'ai quand même une petite préférence pour les chorus mais d'après les caractéristiques techniques encaisserait un peu moins que les sib XL. Mais bon, étant novice, je suppose que ça n'est pas le seul critère.
Comme je vous le disais, je possède depuis peu un denon 2311. Je voulais donc savoir pour commencer si ces modèles supporteraient bien le 2311 qui délivre 105W sous 8Ohmset 135 sous 6Ohms. Il n'y aurait donc aucun risque de dommage des enceintes.
N'ayant pas pu écouter les chorus 806V, je souhaiterais avoir vos avis sur les différences notables entre ces deux modèles d'enceintes? Il y a t-il un réel différence pour mes oreilles de novice.
Par contre, sachant que je vais bientôt déménager, je vois "grand". Par la suite, je souhaiterais ajouter un enceinte central CC800V (sera t'elle supporté par le 2311. c'est limite?)
ça me permettrais de voir plus large une fois que j'aurais déménagé. Pourquoi pas y mettre des 816V et ou des 807V et passé les 806V en suround. Et finir par le caisson, j'ai pensé au vélodyne CH10TQ. Le caisson de la serie chorus serait un peu hors budget. Est il vraiment à la hauteur par rapport à un vélodyne CHT10Q?
Contiens que je vous pose beaucoup de question, je remercie d'avance les passionnés que vous êtes pour m'aiguiller dans mes choix.
Bonne soirée et à très bientôt
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: freinz, Rubix, xymox2 et 115 invités
heureux utilisateurs d'enceintes JMLAB - Ep II
- supernovaes
- Inscription Forum: 06 Aoû 2010 19:36
Les 806V sont très neutres, avec un son "studio" analytique.
Pas de problème avec le Denon, si ce n'est une désadaptation d'impédance que tu peux normalement compenser en baissant le niveau des enceintes sur l'ampli, ce qui diminue le niveau de sortie.
Avec ses 105 watts réels, il est paré à alimenter ces enceintes dignement sans saturation.
Quant à ta question sur la tenue entre un sib xl donné pour 150 watts et 91dB d'efficacité, et une 806V donnée pour environ 100 watts (???) et 90dB d'efficacité, ce qu'il faut retenir c'est que les deux n'ont rien à voir au niveau de la configuration de leur HP's.
En tout cas les HP des sib sont inférieurs en qualité à ceux de la série chorus.
Pour la suite et bien tu vois juste, une cc800V en centrale est idéale, après pour les futures front tu as le choix : 807V (bof, trop typée), 816/826V, et un sw800V, pas un Vélodyne.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Pas un vélodyne ? tien, pourquoi? on dit pourtant bcp de bien des caissons Vélodyne. Peux-tu en dire plus Phéno?
- mjpolo
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 21:45
Ben avec des enceintes Focal on met des enceintes Focal.
Tien au fait, pourquoi Velodyne y font que des caissons ?
- pheno
Je sais pô..... jamais écouté, moi de caisson Vélodyne, mais à ce qu'il parait y en a c'est du tonnerre.....
- mjpolo
phenomenalle726 a écrit:Pas de problème avec le Denon, si ce n'est une désadaptation d'impédance que tu peux normalement compenser en baissant le niveau des enceintes sur l'ampli, ce qui diminue le niveau de sortie.
Etant un peu novice, pourriez vous m'expliquer ce que cela signifie. Il est indiqué que l'impédance de l'enceinte 806V est nominal à 8 ohms, hors l'ampli, peu fournir 105W en 8 Ohms si j'ai bien compris. Le problèmes viendrait d'ou?
Comme l''a dit phenomenalle726, les velodyn seraient à écarter pour ce style de configuration?
EDIT: les 806V encaisse quelle puissance sous 8Ohms?
- supernovaes
salut supernovae... c'est justement ça le probléme c'est qu'il n'y a pas de probleme
a+
a+
- klarc
- Inscription Forum: 19 Mai 2010 17:27
806V : impédance minimum 3,6 ohms.
Le Denon sous 6 ohms peut déjà faire de la distorsion.
Avec le volume poussé et les 806 aux fesses, ton Denon va leur balancer + de 150 watts de saturation ! Au revoir les enceintes, c'est pour çà qu'il vaudra mieux baisser le niveau sur l'ampli afin de les soulager, à moins de rester raisonnable.
- pheno
D'après se que je comprends, le denon peu monter en crête à 150W ? là je comprends mieux, les 806V ne le supporterait pas. Je découvre de jour en jour de nouvelle fonction au denon, mais il me semble qu'on peu choisir l'impédance et/ou plus simplement limiter la monté en volume?
La doc du denon dit, qu'il balance du 105W sous 8Ohms, se qui correspond à ce que peu encaisser les 806V. J'ai du mal à comprendre d'ou pourrait venir le risque? Mais comme je le disais, je débute Il faut bien un début à tout
- supernovaes
Apprends à lire les réponses qu'on te donne, et révise la loi d'ohm.
- pheno
phenomenalle726 a écrit:806V : impédance minimum 3,6 ohms.
Le Denon sont 6 ohms peut déjà faire de la distorsion.
Et oui!! supernovae ,prudence ,prudence ,faudra pas faire poupousse avec ton denon2311 sinon BANG!!!!les 806
a+
- klarc
supernovaes a écrit: J'ai du mal à comprendre d'ou pourrait venir le risque? Mais comme je le disais, je débute Il faut bien un début à tout
T'inquiète pas , t'es pas le seul d'autant plus que, en général, on dit, qu'il vaut mieux avoir un ampli trop puissant que pas assez!! ce qui, d'après ce simple raisonnement en puissance pure, voudrait dire qu'il détruirait encore plus rapidement les-dites enceintes..... hmm vrai ou faux?
- mjpolo
Faux
- manitao17
Vrai.
Dans le cas d'un ampli pas assez puissant pour les enceintes, si on le peut le pousse, là il y a un danger pour les enceintes.
Par contre avec un ampli trop puissant pour les enceintes, difficile de le pousser, les enceintes seront tellement affreuses que l'on baissera d'instinct le volume.
Evidemment si on pousse quand même, on les détruira encore plus vite.
- pheno
