Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Ampli HIRAGA, lifting possible ?
Message » 18 Nov 2010 18:23
Salut :)
Tu penses prendre quoi comme transfo (V et VA) ?
Et en alim ? du CRC ? CLC ?
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 18 Nov 2010 18:43
Eracim, beau boulôt! Tu as prévu un ch'tiot radiateur pour les drivers? Parce qu'en version 30W, ils chauffent un peu quand même :idee:
D'accord avec toi pour les sample :wink:
lwi a écrit:Superbe travail eracim !
Sinon dans un thread sur l'hiraga sur diyaudio, certains conseillent de coller face contre face les deux fet d'entree pour eviter toute derive. Est ce vous trouvez ca pertinent ?
Iwi, tu ne parles pas du même montage, il n'y a pas de fet ici.... :-?
Didier.
Beepbeep57
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Message » 18 Nov 2010 19:00
En effet je parlais de l'hiraga 8W. Je pensais que l'etage d'entré était similaire, mea culpa, j'avais juste survolé le schema d'Eracim.
Bon et pour ceux qui ont fait le monstre 8W, un avis sur la question ?
lwi
Inscription Forum: 11 Jan 2010 16:39
Message » 18 Nov 2010 19:06
lwi a écrit:En effet je parlais de l'hiraga 8W. Je pensais que l'etage d'entré était similaire, mea culpa, j'avais juste survolé le schema d'Eracim.
Oui!! On a toujours intérêt à coupler thermiquement les transistors sur les étages d'entrée, pour éviter les dérives en courant continu. Mais c'est valable pour tous les schémas :wink:
Didier.
Beepbeep57
Message » 18 Nov 2010 19:09
ok !
lwi
Message » 18 Nov 2010 19:13
Beepbeep57 a écrit:Eracim, beau boulôt! Tu as prévu un ch'tiot radiateur pour les drivers? Parce qu'en version 30W, ils chauffent un peu quand même :idee:
Didier.[/quote]
Merci beaucoup :oops: .
Ce sont en effet des bipolaires. Pour le Monstre, du fait du montage cascode, il y a peu de dérive à redouter.
Derrière les drivers, il y a la place pour un rectangle d'alu 2mm qui servira de radiateur aux deux (en gros 6x4 cm). Si ça ne suffit pas, je recule les MJL et je fixe des rad pour TO220 comme les tiens :wink:
Michel
eracim
Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
Message » 18 Nov 2010 19:17
eracim a écrit:Merci beaucoup :oops: . Ben y'a pas de quoi, c'est vraiment du bon boulôt :wink: . Pour le Monstre, Derrière les drivers, il y a la place pour un rectangle d'alu 2mm qui servira de radiateur aux deux (en gros 6x4 cm). Si ça ne suffit pas, je recule les MJL et je fixe des rad pour TO220 comme les tiens :wink: Non, comme ça c'est parfait.Michel
Beepbeep57
Message » 18 Nov 2010 19:20
Salut eracim, tu peux partager les fichiers eagle stp ?
Sheldor
Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Message » 18 Nov 2010 19:29
Eracim, j'ai repéré une nouille dans le schéma d'implantation du PCB: le transistor Q2, le BC550C en bas à doite, est représenté à l'envers :cry:
C'est pas grand chose, mais ça peut suffire pour envoyer tout le reste ad patres.... :wink:
Didier.
Beepbeep57
Message » 19 Nov 2010 0:19
Il faudrait écouter comment ça sonne... en tout cas, ça fait envie...!
Phill
Phill002
Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Message » 19 Nov 2010 13:29
Sheldor a écrit:Salut eracim, tu peux partager les fichiers eagle stp ?
Yeeees ! Laisses-moi le temps de corriger quelques imperfections et j'envoie tout. Pour faire plus "clean", j'avais repris le plan dans Illustrator...
Beepbeep57 a écrit:Eracim, j'ai repéré une nouille dans le schéma d'implantation du PCB: le transistor Q2, le BC550C en bas à doite, est représenté à l'envers :cry:
Didier.
... c'est pourquoi je me suis trompé de sens pour Q2 :oops: Mais, sauf erreur impardonnable, tout est bon :roll: Je corrige tout de suite !
Cordialement,
Michel
2. Implantation-2.pdf
(611.63 Kio) Téléchargé 195 fois
eracim
Message » 19 Nov 2010 13:49
Pour reparler de dérive thermique, les 4 transi d'entrée couplé serrait une bonne chose d'apres ce que j'ai pu comprendre mais coupler les driver avec les transi de sortie aussi non ?
Sheldor
Message » 19 Nov 2010 15:02
akira9a a écrit:Salut :)
J'ai dans l'idée de faire deux amplificateurs indépendants, donc deux alimentations itou, soit par voie :
- transformateur 225VA, 2x18V ;
- redressement double alternance, suivi de
- 22 000µF, 4 x 0R47/3W, puis 2 x 10 000µF.
Sheldor a écrit:Pour reparler de dérive thermique, les 4 transi d'entrée couplé serrait une bonne chose d'apres ce que j'ai pu comprendre mais coupler les driver avec les transi de sortie aussi non ?
Certainement, mais comme Hiraga ne l'a pas fait, je suppose que çà n'est pas indispensable (?).
Cordialement
Michel
eracim
Message » 19 Nov 2010 15:12
Voili, voilou...
Hiraga 30W.zip
(60.86 Kio) Téléchargé 245 fois
eracim
Message » 19 Nov 2010 15:39
Merci pour les infos.
Chouette projet en tout cas !!
Tu as deja les radiateurs ?
akira9a
