Salut
Tu penses prendre quoi comme transfo (V et VA) ?
Et en alim ? du CRC ? CLC ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Ampli HIRAGA, lifting possible ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Eracim, beau boulôt! Tu as prévu un ch'tiot radiateur pour les drivers? Parce qu'en version 30W, ils chauffent un peu quand même
D'accord avec toi pour les sample
Iwi, tu ne parles pas du même montage, il n'y a pas de fet ici....
Didier.
lwi a écrit:Superbe travail eracim !
Sinon dans un thread sur l'hiraga sur diyaudio, certains conseillent de coller face contre face les deux fet d'entree pour eviter toute derive. Est ce vous trouvez ca pertinent ?
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
En effet je parlais de l'hiraga 8W. Je pensais que l'etage d'entré était similaire, mea culpa, j'avais juste survolé le schema d'Eracim.
Bon et pour ceux qui ont fait le monstre 8W, un avis sur la question ?
- lwi
- Inscription Forum: 11 Jan 2010 16:39
lwi a écrit:En effet je parlais de l'hiraga 8W. Je pensais que l'etage d'entré était similaire, mea culpa, j'avais juste survolé le schema d'Eracim.
Oui!! On a toujours intérêt à coupler thermiquement les transistors sur les étages d'entrée, pour éviter les dérives en courant continu. Mais c'est valable pour tous les schémas
Didier.
- Beepbeep57
Beepbeep57 a écrit:Eracim, beau boulôt! Tu as prévu un ch'tiot radiateur pour les drivers? Parce qu'en version 30W, ils chauffent un peu quand même
Didier.[/quote]
Merci beaucoup .
Ce sont en effet des bipolaires. Pour le Monstre, du fait du montage cascode, il y a peu de dérive à redouter.
Derrière les drivers, il y a la place pour un rectangle d'alu 2mm qui servira de radiateur aux deux (en gros 6x4 cm). Si ça ne suffit pas, je recule les MJL et je fixe des rad pour TO220 comme les tiens
Michel
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
eracim a écrit:Merci beaucoup . Ben y'a pas de quoi, c'est vraiment du bon boulôt . Pour le Monstre, Derrière les drivers, il y a la place pour un rectangle d'alu 2mm qui servira de radiateur aux deux (en gros 6x4 cm). Si ça ne suffit pas, je recule les MJL et je fixe des rad pour TO220 comme les tiens Non, comme ça c'est parfait.Michel
- Beepbeep57
Salut eracim, tu peux partager les fichiers eagle stp ?
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Eracim, j'ai repéré une nouille dans le schéma d'implantation du PCB: le transistor Q2, le BC550C en bas à doite, est représenté à l'envers
C'est pas grand chose, mais ça peut suffire pour envoyer tout le reste ad patres....
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Il faudrait écouter comment ça sonne... en tout cas, ça fait envie...!
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Sheldor a écrit:Salut eracim, tu peux partager les fichiers eagle stp ?
Yeeees ! Laisses-moi le temps de corriger quelques imperfections et j'envoie tout. Pour faire plus "clean", j'avais repris le plan dans Illustrator...
Beepbeep57 a écrit:Eracim, j'ai repéré une nouille dans le schéma d'implantation du PCB: le transistor Q2, le BC550C en bas à doite, est représenté à l'envers
Didier.
... c'est pourquoi je me suis trompé de sens pour Q2 Mais, sauf erreur impardonnable, tout est bon Je corrige tout de suite !
Cordialement,
Michel
- Fichiers joints
- 2. Implantation-2.pdf
- (611.63 Kio) Téléchargé 199 fois
- eracim
Pour reparler de dérive thermique, les 4 transi d'entrée couplé serrait une bonne chose d'apres ce que j'ai pu comprendre mais coupler les driver avec les transi de sortie aussi non ?
- Sheldor
akira9a a écrit:Salut
J'ai dans l'idée de faire deux amplificateurs indépendants, donc deux alimentations itou, soit par voie :
- transformateur 225VA, 2x18V ;
- redressement double alternance, suivi de
- 22 000µF, 4 x 0R47/3W, puis 2 x 10 000µF.
Sheldor a écrit:Pour reparler de dérive thermique, les 4 transi d'entrée couplé serrait une bonne chose d'apres ce que j'ai pu comprendre mais coupler les driver avec les transi de sortie aussi non ?
Certainement, mais comme Hiraga ne l'a pas fait, je suppose que çà n'est pas indispensable (?).
Cordialement
Michel
- eracim
Voili, voilou...
- Fichiers joints
- Hiraga 30W.zip
- (60.86 Kio) Téléchargé 248 fois
- eracim
Merci pour les infos.
Chouette projet en tout cas !!
Tu as deja les radiateurs ?
- akira9a
