- pas de bugs majeurs, le 8890 est stable et ne plante presque jamais, son utilisation est facile et sa réactivité très bonne, les images enregistrées sont fluides.
- la prise en charge du disque dur se fait désormais en moins de 10 secondes
- le seul défaut non corrigé est le niveau sonore un peu trop faible sur les chaines HD transmettant en AC+/AC3+ lorsque la sortie est convertie en PCM (le son est normal si on laisse les 2 sorties SPDIF et HDMI sur AC3 vers l'ampli)
- l'EPG serait aussi perfectible...il comporte encore quelques erreurs (notamment sur ARTE SD)
- très rarement aussi, la création de centaines de fichiers vides sur le HDD (il faut alors les supprimer avec l'ordi)
- les mises à jours ont été nombreuses et régulières voir ci-dessous
VERSION du 26 OCTOBRE 2010
1. Correction du problème de Timeshift
VERSION du 29 SEPTEMBRE 2010
1. Correction du problème de détection USB
2. Amélioration de l'affichage des données EPG (ARTE HD)
VERSION du 30 AOUT 2010
1. Augmentation du niveau audio sur chaîne HD (Version finale DD+)
VERSION du 14 AVRIL 2010
1. Correction du problème de coupure de 2 enregistrements
2. Correction du bug lors de 2 enregistrements simultanés
VERSION du 30 Mars 2010
1. Correction du problème des noms de répertoires
2. Reprise des noms de programmes enregistrés pour les dossiers stockés
3. Optimisation de l'USB
VERSION du 27 Janvier 2010
1. Enregistrement de 2 chaînes sur le même multiplexe
2. Optimisation de l'USB
VERSION du 10 Aout 2009
1. Correction du problème de décalage sous-titre.
2. Mémorisation possible du paramètre DECODEUR
3. Augmentation de la durée du TimeShift en fonction de la capacité du disque.
VERSION du 16 Juillet 2009
Correction du problème sur la sortie S/PDIF
VERSION du 14 Juillet 2009
Correction du problème de décalage son/images en playback
Récupération sur la sortie optique de l'AC3
VERSION du 26 Juin 2009
Correction du problème de son sur les 3 chaînes HD
Amélioration de la gestion de l’USB
Possibilité d’ajouter une durée de début et de fin pour les enregistrements
VERSION DU 09 Mars 2009
1. Correction du problème d’horloge en veille pour les antennes d’intérieur(5volts)
2. Ajout d’information dans l’EPG (date, heure...)
3. En mode live, possibilité d’afficher le détail du programme en cours (Touche BLEUE)
4. Ajout de la fonction coupure disque dur à la mise en veille dans le menu (Marche ou Arrêt)
5. Possibilité de sélectionner le mode d’activation du Timeshift dans le menu (Toujours, Jamais ou avec la touche Pause)
6. Dans le menu PVR, date et heure de départ à la date du jour et heure de fin à la date de début + 2 heures. (+ déplacement du curseur)
7. En mode live, possibilité de changer directement de mode audio PCM/AC3 avec la touche ROUGE.
8. Correction et évolution des menus MP3 et JPG
9. Remplacement des chaînes SD par les chaînes HD après une recherche automatique
10. Modifcation du manuel d'utilisation reprenant toutes les nouvelles fonctionnalités
VERSION du 20 Janvier 2009
Suppression du problème d'écran noir
VERSION du 16 Janvier 2009
Suppression de l’écran noir lors du zapping
Dans le menu LIST, affichage des informations liées au support USB (Taille totale, taille utilisée...) Augmentation du nombre de caractères pour renommer un programme (25 caractères)
Actualisation des données dans le bandeau d’information
En mode playback, ajout d’une fonction de découpe des parties non désirées.
Mise en veille du disque dur lorsque le terminal est en veille. (Disque USB auto alimenté par l’USB uniquement)
VERSION du 16 Décembre 2008
Dans le menu PVR, suppression du problème de curseur pour les heures de début et de fin.
Dans le menu LIST, tri des enregistrements par date. (Plus récent au plus ancien)
Dans le menu Réglages systèmes/Téléviseur/ ajout d’une ligne de paramètre «Décodeur audio AC3 ou PCM» Après un reset, réglages par défaut sur 1080i 50Hz et 16/9
Dans le menu Fonction/Fonction REC, ajout des accès à : vos enregistrements vos programmations l’enregistrement cours réglages enregistrement (Uniquement sur la version 5Mb/s)
Nouvelle fonction permettant l’enregistrement au travers de l’EPG d’un programme déjà commencé. (Il s’arrêtera à la date de fin du programme)
Réglages restent mémorisés après coupure secteur.
Suppression de la limitation sur la lecture de fichier jpg et mp3.
En mode playback, ajout de fonction bookmark, saut avant/arrière, jump to bookmark.... Suppression du logo PLAY après plusieurs pression sur PAUSE....
Correction de l’EPG
Enregistrement des données sous-titres et TELETEXT
Version 15 Octobre 2008
* Enregistrement sur support USB externe (Clé ou disque dur suivant le fichier utilisé!)
* Enregistrement d’une chaîne différente de celle regardée. (Sur le même canal)
* Utilisation de la fonction Timeshift pour l’enregistrement différé.
* Utilisation de Timer pour enregistrement lorsque vous êtes absent.
--> 2 fichiers de mise à jour sont disponibles. Reportez-vous au fichier «Fonction PVR du 708890» pour connaître les
différences.
