Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Nouvel adaptateur TNT HD Optex ORT 8890 HD
Message » 16 Nov 2010 9:35
64storpa a écrit:Salut,
Oui bien sur. De même que l'on peut lire un enregistrement en cours. 8)
Et pour les bugs connus ?
Rippoz
Inscription Forum: 22 Oct 2007 14:42
Message » 16 Nov 2010 9:49
- pas de bugs majeurs, le 8890 est stable et ne plante presque jamais, son utilisation est facile et sa réactivité très bonne, les images enregistrées sont fluides.
- la prise en charge du disque dur se fait désormais en moins de 10 secondes
- le seul défaut non corrigé est le niveau sonore un peu trop faible sur les chaines HD transmettant en AC+/AC3+ lorsque la sortie est convertie en PCM (le son est normal si on laisse les 2 sorties SPDIF et HDMI sur AC3 vers l'ampli)
- l'EPG serait aussi perfectible...il comporte encore quelques erreurs (notamment sur ARTE SD)
- très rarement aussi, la création de centaines de fichiers vides sur le HDD (il faut alors les supprimer avec l'ordi) :roll:
- les mises à jours ont été nombreuses et régulières voir ci-dessous
:wink:
VERSION du 26 OCTOBRE 2010
1. Correction du problème de Timeshift
VERSION du 29 SEPTEMBRE 2010
1. Correction du problème de détection USB
2. Amélioration de l'affichage des données EPG (ARTE HD)
VERSION du 30 AOUT 2010
1. Augmentation du niveau audio sur chaîne HD (Version finale DD+)
VERSION du 14 AVRIL 2010
1. Correction du problème de coupure de 2 enregistrements
2. Correction du bug lors de 2 enregistrements simultanés
VERSION du 30 Mars 2010
1. Correction du problème des noms de répertoires
2. Reprise des noms de programmes enregistrés pour les dossiers stockés
3. Optimisation de l'USB
VERSION du 27 Janvier 2010
1. Enregistrement de 2 chaînes sur le même multiplexe
2. Optimisation de l'USB
VERSION du 10 Aout 2009
1. Correction du problème de décalage sous-titre.
2. Mémorisation possible du paramètre DECODEUR
3. Augmentation de la durée du TimeShift en fonction de la capacité du disque.
VERSION du 16 Juillet 2009
Correction du problème sur la sortie S/PDIF
VERSION du 14 Juillet 2009
Correction du problème de décalage son/images en playback
Récupération sur la sortie optique de l'AC3
VERSION du 26 Juin 2009
Correction du problème de son sur les 3 chaînes HD
Amélioration de la gestion de l’USB
Possibilité d’ajouter une durée de début et de fin pour les enregistrements
VERSION DU 09 Mars 2009
1. Correction du problème d’horloge en veille pour les antennes d’intérieur(5volts)
2. Ajout d’information dans l’EPG (date, heure...)
3. En mode live, possibilité d’afficher le détail du programme en cours (Touche BLEUE)
4. Ajout de la fonction coupure disque dur à la mise en veille dans le menu (Marche ou Arrêt)
5. Possibilité de sélectionner le mode d’activation du Timeshift dans le menu (Toujours, Jamais ou avec la touche Pause)
6. Dans le menu PVR, date et heure de départ à la date du jour et heure de fin à la date de début + 2 heures. (+ déplacement du curseur)
7. En mode live, possibilité de changer directement de mode audio PCM/AC3 avec la touche ROUGE.
8. Correction et évolution des menus MP3 et JPG
9. Remplacement des chaînes SD par les chaînes HD après une recherche automatique
10. Modifcation du manuel d'utilisation reprenant toutes les nouvelles fonctionnalités
VERSION du 20 Janvier 2009
Suppression du problème d'écran noir
VERSION du 16 Janvier 2009
Suppression de l’écran noir lors du zapping
Dans le menu LIST, affichage des informations liées au support USB (Taille totale, taille utilisée...) Augmentation du nombre de caractères pour renommer un programme (25 caractères)
Actualisation des données dans le bandeau d’information
En mode playback, ajout d’une fonction de découpe des parties non désirées.
Mise en veille du disque dur lorsque le terminal est en veille. (Disque USB auto alimenté par l’USB uniquement)
VERSION du 16 Décembre 2008
Dans le menu PVR, suppression du problème de curseur pour les heures de début et de fin.
Dans le menu LIST, tri des enregistrements par date. (Plus récent au plus ancien)
Dans le menu Réglages systèmes/Téléviseur/ ajout d’une ligne de paramètre «Décodeur audio AC3 ou PCM» Après un reset, réglages par défaut sur 1080i 50Hz et 16/9
Dans le menu Fonction/Fonction REC, ajout des accès à : vos enregistrements vos programmations l’enregistrement cours réglages enregistrement (Uniquement sur la version 5Mb/s)
Nouvelle fonction permettant l’enregistrement au travers de l’EPG d’un programme déjà commencé. (Il s’arrêtera à la date de fin du programme)
Réglages restent mémorisés après coupure secteur.
Suppression de la limitation sur la lecture de fichier jpg et mp3.
En mode playback, ajout de fonction bookmark, saut avant/arrière, jump to bookmark.... Suppression du logo PLAY après plusieurs pression sur PAUSE....
Correction de l’EPG
Enregistrement des données sous-titres et TELETEXT
Version 15 Octobre 2008
* Enregistrement sur support USB externe (Clé ou disque dur suivant le fichier utilisé!)
* Enregistrement d’une chaîne différente de celle regardée. (Sur le même canal)
* Utilisation de la fonction Timeshift pour l’enregistrement différé.
* Utilisation de Timer pour enregistrement lorsque vous êtes absent.
--> 2 fichiers de mise à jour sont disponibles. Reportez-vous au fichier «Fonction PVR du 708890» pour connaître les
différences.
geotrouvetout
Inscription Forum: 15 Déc 2006 12:11
Message » 16 Nov 2010 15:28
Il reste toujours des problèmes assez génants concernant le décodage des sous-titres (pas revérifié avec le tout dernier firmware).
Et il persiste des bugs de rafraichissement dans les écrans de programmation des enregistrements, pas bien génants surtout quand on les connait et qu'on sait comment les éviter.
LaurentG
Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
Message » 16 Nov 2010 19:29
LaurentG a écrit:Il reste toujours des problèmes assez génants concernant le décodage des sous-titres (pas revérifié avec le tout dernier firmware).
Ok et comment les éviter ?
Je vais en acheter un chez semac, savez-vous si la livraison est rapide ?
Rippoz
Message » 16 Nov 2010 19:38
Actuellement livré en:
24-72h
:idee:
c'est noté sur le site http://www.semac-tv.com/index.php?page= ... &Itemid=41
comment éviter
- le rafraichissement n'est pas toujours actualisé sur le menu enregistrement : il faut sortir du menu et y entrer à nouveau :roll: :wink:
geotrouvetout
Message » 16 Nov 2010 22:18
Rippoz a écrit:...
Tu peux compter 14€ de frais de port, et si je me souviens bien je l'ai eu en moins d'une semaine, mais c'était sans doute un retour client, il y avait le dernier firmware et il n'y avait pas de clé USB.
mardigan
Inscription Forum: 18 Juil 2010 2:08
Message » 16 Nov 2010 22:23
De mémoire, ça survient essentiellement quand on efface une programmation autre que la dernière. Le contournement consiste à sortir puis à rerentrer dans l'écran afin d'avoir des données correctes. Sans ça, les données se mettent à jour au fur et à mesure que le curseur se déplace de programmation en programmation.
Je ne sais pas si je suis clair. :lol:
LaurentG
Message » 16 Nov 2010 22:50
mardigan a écrit:
Rippoz a écrit:...
ok mais 7.21€ de frais de port pour moi...
Rippoz
Message » 17 Nov 2010 17:21
Après avoir été un peu payants (j'avais payé 12€ pour 1 démo + 2 télécommandes) et un peu gratuit, puis beaucoup payants lorsque je voulais en prendre un autre, j'avais reçu cette explication de chez OPTEX.
"Bonjour M. P....,
En effet les terminaux étaient bien expédiés sans frais de port mais il s’agissait tout simplement d’une erreur. Tous les produits aujourd’hui sur le site sont soumis aux frais de port.
Sincères salutations / Best regards"
A défaut d'être à la tête du client, le principe de facturation des frais de port et du montant facturé ne semble pas définitivement arrêté.
(à l'époque je n'avais pas suivi et attendais de voir les apports du 8895. Celui-ci semble bien bloqué et sa commercialisation ne semble pas démarrer, malgré l'arrivée de mise à jour pou le produit!!!!)
Je regarderai à nouveau les frais de port sur le site SEMAC
PetitZef
Inscription Forum: 20 Déc 2008 18:05
Message » 17 Nov 2010 17:23
c'était 1 démo + 1(et non 2) télécommande
PetitZef
Message » 17 Nov 2010 18:06
Sur le site SEMAC aujourd'hui frais de port = "Chrono 2 - de 3kgs = 7.21 €"
PetitZef
Message » 17 Nov 2010 18:26
PetitZef a écrit:Sur le site SEMAC aujourd'hui frais de port = "Chrono 2 - de 3kgs = 7.21 €"
Aaargggg 14€ :evil: , je me suis fait avoir ...
PetitZef, si tu hésite entre un 8890 et un démod à base de chipset Mstar, saches que ce dernier est beaucoup moins agréable à utiliser en enregistrement (moins souple: pas d'overlap , pas d'édition...) et qu'il a en général une telco très très merdique! Ayant les deux, je trouve le 8890 plutôt désaturé en couleur, et l'Akira DHB-B36HR (~8895) sursaturé.
mardigan
Message » 17 Nov 2010 19:12
Tant qu'on n'a pas de mauvaises surprises avec le 8890, c'est sûr qu'il remplit très bien son rôle. Le jour où les soucis vont commencer (car les démos TNT n'ont pas en général une durée de vie très longue), il faudra savoir sur quoi se repositionner.
En Bretagne, le tout numérique est en place depuis le mois de juin. Chez Casto (Brest), ils indiquent que depuis la vente de décodeurs a singulièrement chuté, tout le monde étant désormais équipé, les nouveaux téléviseurs fonctionnant aussi sans recours à cet équipement (pour l'instant peu de TV intègrent la fonction PVR HD). A priori, ce n'est pas demain la veille qu'ils vont devoir recommander et ils ne se voient pas commander le 8895
PetitZef
Message » 17 Nov 2010 19:23
C'est pour cette raison que beaucoup de marques et d'enseignes de la grande distribution appellent maintenant les décodeurs enregistreurs "Magnétoscopes numériques" car cela est plus vendeur que décodeurs TNT. Les gens ont plus besoin d'enregistreurs numériques que de décodeurs TNT pour remplacer leurs vieux magnétos ou graveur sans tuner TNT. Akira a été la première marque à donner cette appellation à leur décodeur TNT et vu le succès qu'a rencontré le DHB B36HR, du coup toutes les marques appellent leurs décodeurs "magnétoscopes numériques"comme vient de le faire Optex d'ailleurs avec le 8895 :wink:
Castorama pour booster leurs ventes, ils devraient faire la même chose dans leurs publicitées :mdr:
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 17 Nov 2010 20:17
J'ai un appareil avec la mise à jour septembre.
Il m'arrive assez souvent de retrouver des fichiers avec des noms bizarres qui sont renommés correctement lorsque le disque est débranché et rebranché.
Il m'arrive aussi de temps en temps des enregistrements (simultanés) avec le second qui peine à se lancer. D'où création de répertoires PVR000x en principe vides et qu'il est possible d'éliminer facilement.
Je viens de trouver un dossier PVR0001 avec un contenu, et effectivement un enregistrement de ces jours derniers.
La création d'un seul fichier PVR0001 pourrait alors signifier que l'enregistrement s'est lancé avec un petit décalage et que cet intitulé pourrait s'appliquer à la place du format normal ??
En tous cas, si tous les dossiers PVRxxxx peuvent en principe être supprimés, prudence avec les PVR0001 et peut être PVR0002
PetitZef
