Salut les copains
Ca y est la 3D beta est dispo sur le site de lumagen ici : http://www.lumagen.com/testindex.php?mo ... ce_updates (pour radianceXD, release dispo aussi pour les radiance XE/XE+/XS/XS+)
Pour activer les fonctions 3D il est nécessaire d'acheter une clé d'activation, voir détails sur le site de Lumagen.
Pour ceux comme moi qui sont en 2D, ce firmware apporte une grosse amélioration au niveau de l'ergonomie de la gestion des profils mémoires.
Je teste dès que j'en ai le temps, ce weekend probablement.
a+
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brayeur et 15 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Attention, il y aurait quelques problèmes avec le PIP ... C'est une bêta ! Il y a eu une mise à jour corrigeant quelques problèmes avec le CMS. Attention à bien lire les limitations et les problèmes potentiels de retours arrières au niveau des conf du CMS.
Je n'ai pas encore installé ce firmware, j'attends la semaine prochaine et une 1 ou 2 MAJ avant de me lancer
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Bonjour à tous, je n'arrive pas à faire du downscaling avec mon radiance.
Quelqu'un peut-il m'aider.
- davcine
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 23:45
Que veux-tu faire exactement ?
- alex_t
Je veux réduire mon image 16.9 dans mon format 2.35
J'ai un écran 2.35 et je sais que je vais perdre en définition lors d'un film 16.9.
En fait je cale mon zoom pour que lors d'un 2.35 cela remplisse l'écran alors mes bandes noires sont en dehors.
- davcine
@davcine:
Voici comment faire, explication donnée par Jim Peterson de Lumagen, source Lumagen forum
Jim Peterson a écrit:For this you can do the following:
For 2.35 screens without an anamorphic lens, you use two output configurations. So instead of selecting the input aspect using the remote's "input aspect" you would select the input aspect by selecting the appropriate Mem button (i.e. MEMA - MEMD).
For 2.35 movies you set the output aspect as 16:9 and select the input aspect as 16:9 (seems strange but it is correct due to input to output ratio being 1-to-1). Then you would "mask" the top and bottom unused pixels with the Radiance output mask. The output aspect is 16:9 since you want square pixels given you are not using an anamorphic lens. Because of this you also use input aspect at 16:9 and mask the unused pixels as mentioned. This also has the advantage of keeping scaling off for a normal setup for 2.35 movies.
For 4:3, and 16:9, you can set up a second output configuration. The output aspect is set to 2.35 and you shink vertically, with the Radiance output shrink, so 4:3 and 16:9 height fits. Select input aspect as 4:3 (for 4:3) or 16:9 (for 16:9).
This should all work. If you have issues, let us know.
- alex_t
Merci pour çà Alex_t.
Je vais essayer cela au plus vite en espérant de ne pas me tromper car l'anglais n'est pas ma langue maternelle.
- davcine
Salut.
Un beta testeur radiance 3D (un XS je crois) a un JVC x9 + une PS3. Il rapporte qu'en mode 3D forcé sur le radiance tout marche correctement. Lumagen travaille pour débugger le mode 3D AUTO qui à priori ne fonctionne pas avec tous les diffuseurs 3D. Comme pour les tout début de la 2D en HDMI, la 3D nous arrive avec pas mal de souci de handshake hdmi (edid).
a+
a+
- alex_t
davcine a écrit:Merci pour çà Alex_t.
Salut
As-tu réussi ?
Veux-tu plus d'aide ?
- alex_t
Pas de problème j'ai réussi et je te remercie beaucoup pour ton aide.
J'ai une autre question . Le faite de ne pas utiliser toute la matrice du vidéo peut-il être dommageable pour le hd1.
Davcine
Davcine
- davcine
Ok, super
Pour ta question, je me la suis posé aussi et malheureusement je n'ai pas de réponse à te donner. Il faudrait poser directement la question à JVC, je pense que ce sont les seuls à pouvoir répondre précisément.
Bon film
Bon film
- alex_t
pharkin: "Enhance filters should work for 3D."
http://www.convergent-av.co.uk/forum/in ... #msg_num_4
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Différence significative entre les CMS JVC/Lumagen.
- Idematoa
Merci Jacques
Oui le CMS de Lumagen est réputé comme étant un des plus performants.
Autre sujet: j'ai attaqué 24H S8 en BR et l'encodage n'est pas parfait. J'ai donc poussé le NR du Radiance et quel bonheur de constater qu'il réduit considérablement le bruit sans lisser l'image, c'est assez impressionnant
Et enfin : news 3D, source http://www.convergent-av.co.uk/forum/
Jim Peterson a écrit:Teaser for the next release:
We should have a new 3D feature in the next release to allow dual projector 3D. In addition you will be able to use the Radiance to convert 3D to 2D, so in a home where you want to have, for example, a 3D projector and a 2D display showing the same 3D movie, you will be able to add a Radiance for the 2D display to convert 3D source into 2D.
The feature will allow a Radiance to report 3D back to the source and allow a user to output 2D "left eye" or 2D "right eye". With the appropriate polarization fiters, and screen, this will allow a threather to be built using two projectors and using passive 3D glasses.
Note that for the dual projector 3D you will need two Radiance units.
- alex_t
J'attends la version définitive pour lancer la 3D sur le Radiance...
- Idematoa
Retourner vers Processeurs Vidéo
