on peut tenter.
je te joint un premier fichier pho......p.
en bas sur le coté droit il y a une liste de calques, visible ou pas .
pour le rendre visible ( le calque) tu cliques sur le carré a coté du calque et un œil apparait.
je t'ai redimensionné le bouton que tu souhaites faire il s'appelle
BOUTON NORMAL,celui ci tu le rends visible
les 2 boutons en dessous tu les rends invisibles.
ensuite pour bouger un calque tu cliques sur le nom du calque et cela le souligne en bleu.
avec l'outil flèche (
déplacement) (sur la gauche ds la palette d'outils ,le premier, cliques dessus pour l'enclencher) tu vas pouvoir bouger le logo ou tu le souhaites.
tu rends visible le calque qui t'intéresses ,tu le places ...et quand visuellement s'est bon, il faut l'enregistrer.
pour l'enregistrer.
il faut aller tout en haut à gauche ds fichier/
enregistrer sous(très très important sinon tout est foutu!
une fenêtre s'ouvre tu rentres le nom du bouton et le format (
.png)
tu indiques un chemin puis ok.
voilà tu n'a pas toucher ton fichier premier et tu peux recommencer un autre bouton ds la mesure ou il y a assez de calques qui t'intéresse.
si cela va je te fournirai les autres fichiers un peu nettoyés
(ps) s'il faut redimensionner un calque :
sélectionnes le calque
puis tout en haut "edition"/transformation manuelle/
un carré encercle le calque c'est bon.
ensuite tjrs en haut, un ligne en dessous, il y a deux petit 100% qui apparaissent, tu choisis avec la flèche et tu rentres le chiffre qui va bien (le même pour les deux) la modif se voit tout de suite.
puis avec l'outil flèche tu fais "enter "au clavier , et la modif est bien enregistrée
jean michel
