Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
[projet] ampli double mono classe A
Message » 06 Nov 2010 17:55
Le meilleur, difficile à dire :roll:
Par contre ceux que tu cites font parfaitement l'affaire.
Didier.
Beepbeep57
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Message » 06 Nov 2010 23:14
C'est fou la difference de COB qu'il y a entre les NPN et les PNP !!
Sheldor
Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Message » 07 Nov 2010 0:35
Le potar de 500 et les R de 442 sont des valeurs .... que je ne trouve pas
Je peux utiliser quoi ?
Sheldor
Message » 07 Nov 2010 1:06
Sheldor a écrit:http://bas.elitesecurity.org/HiragaSASC.gif
http://bas.elitesecurity.org/HiragaSASC-graf.gif
une autre version ...
Lui utilise d'autre valeur un peu partout
Sheldor
Message » 07 Nov 2010 11:26
L'ajustable de 500 ohms, tu peux le remplacer par un 200 ohms avec deux résistances talon de 150 ohms: de cette façon, tu auras une plus grande précision dans le réglage de l'offset. Cet ajustable est un 20tours :idee: .
Les 442 ohms, tu devras de toute façon les ajuster pour régler le courant de repos suivant les transistors que tu choisiras, commence avec des 330 ohms par exemple, et mesure la tension sur les 0.33 ohms/5W: pour un courant de 2amp, tu mesure une tension de 660mV; pour 1amp, tu mesures 330mV,etc. Plus la valeur de ces résistances augmente, plus tu augmentes le courant de repos.
Un compromis:tu fixes le courant à 1 ampère, et tu as un ampli en classe A jusqu'à une quinzaine de watts, le reste en classe AB :D Du coup tu limites les calories et la taille des radiateurs :wink: . De plus, ça devrait être suffisant dans une grande majorité des cas, sauf avec des enceintes anémiques qui ont besoin d'une centrale nucléaire pour remuer.( :lol: )
Le COB des transistors, laisse cela de coté, c'est rien comparé à des mosfets..... :roll:
Didier.
Beepbeep57
Message » 07 Nov 2010 12:15
Multi tour c'est 220ohm et pour avoir 140ohm il faut du 1/4W 1% TYPE MRS 25
J'avais prévu des PR01 / PR02 et PR03 en // pour la sortie
Donc avec 330ohm j'aurais un courant de combien théoriquement ?
On a besoin de toutes ces capa de compensation et sur la CR ?
Comme je le disais j'ai 400VA et 295000µF par voie, je réparti comment les capa par rapport au filtre en PI ? Je met une R de combien ?
Sheldor
Message » 07 Nov 2010 12:56
Avec 330 ohms ça devrait se situer aux alentours de 1.5 à 2 ampères.
Oui les capas sont là pour éviter tout ce qui est oscillations, les fréquences de coupure sont situées très haut, pas d'inquiétude à avoir.
L'alimentation: si tu reproduits le montage ci-dessus, tu auras (35V x2) x2A= 140W (notes que c'est aussi la puissance à dissiper !!). Donc le transfo c'est OK, puisque la puissance utile est triplée, les condensateurs je dirais en sortie de redresseur vers les 22000µF, le reste après la résistance ( d'ailleurs ça correspond à ton schéma).
La valeur de la résistance, tout dépend de la chute de tension que tu t'autorises: avec 0.47 ohms, ça donne 1V à peu près, donc 2W à dissiper. Avec 1 ohm, tu perds 2V et tu dissipes 4W. Maintenant le mieux est de faire des essais, tu mets 22000µF x2 par voie, et tu écoutes le résultat: si pas de bruit, pas besoin de filtrage supplémentaire :idee:
Si je devais réaliser ce montage, ce serait un seul transfo de 400VA, et 88000µF en tout. Ne pas oublier que plus le filtrage est important, plus on risque de ramasser du bruit dû à la saturation du transfo..... :roll:
Didier.
Beepbeep57
Message » 07 Nov 2010 13:05
Donc tu partirais sur un bloc 2 canaux avec 1 seul transfo de 400VA et 88000µF ?
Par contre j'avais édité mon post
Sheldor
Message » 07 Nov 2010 13:30
Sheldor a écrit:Donc tu partirais sur un bloc 2 canaux avec 1 seul transfo de 400VA et 88000µF ? Perso, oui!
désolé, j' avais pas vu
J'ai reproduit à ma façon le LFA50 OptimA d'Elektor, en alim j'ai pris deux transfos 2x22V en 160VA chacun, pour un courant de repos de 1.2Amp, et 4x33000µF en tout.
La bestiole est au placard depuis un moment, parce qu'en DIY on éprouve toujours le besoin de changer :lol: , mais elle a fonctionné impeccablement pendant une dizaine d'années sans le moindre problème! D'ailleurs il doit toujours fonctionner à l'heure qu'il est, pas de raison! Maintenant une Hénorme alim, ça fait plus audiophille :roll: :wink:
Les 140 ohms, pas de problème avec un ajustable de 220 ohms. De toute façon il est préférable d'utiliser des résistances à couche métal partout, c'est plus stable.
Pour les 0.33 ohms, tu as raison, les PR02 ou 3 ont l'avantage de ne pas être inductives. Dans mon LFA50, j'ai pris 10 résistances de 2.2 ohms 1W en //, pour obtenir
0.22 ohms 10W.
Tu as une alim de labo ?? Pour les essais, c'est le top, pas de risque de flinguer quoi que ce soit... 8)
Didier.
Beepbeep57
Message » 07 Nov 2010 14:47
Ce qui m'embete un peu c'est d'avoir des PR partout sauf pour les 140 ...
Il existe des résistance de qualité supérieur en 0,5 ou 1W ?
Sheldor
Message » 07 Nov 2010 14:58
en fait je me suis fais avoir, electronique-diffusion donne les MRS25 à 0,4W en fait c'est 0,6W ...
Ils utilisent que ca dans l'UP, je vais les prendre aussi, sauf pour les puissances
Sheldor
Message » 07 Nov 2010 15:54
Beepbeep57 a écrit:MJE1034, connais pas :oops:
Sinon oui, du moment que les VCE, IC, et Pmax sont respectés, pas de soucis :wink:
Lis ce sujet instructif:http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29931633#p173431936
Didier.
Il s'agissait évidemment des MJE15034/15035 :oops: . Finalement, il vaut mieux rester spectateur dans les conversations de spécialistes...
Michel
MJE15034-15035-D.pdf
(74.05 Kio) Téléchargé 85 fois
eracim
Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
Message » 07 Nov 2010 16:06
C'est les même à peu de chose près que ceux que je vais utiliser (MJE15030/MJE15031), j'en essaierais peut être d'autre plus tard
Ceux que tu site ont un HFE plus élevé donc encore mieu
Sheldor
Message » 07 Nov 2010 18:04
Beepbeep57 je vais commencer avec 300ohm ça permettra d'avoir un peu de class A et le montrais suivant ce que ça donne
Mais t'es certain qu'en gardant 500ohm pour le potar et en diminuant les R en parallèle ça va diminuer la courant repos ?
Sheldor
Message » 08 Nov 2010 9:24
Didier.
Michel
Spécialistes est un bien grand mot, amateur éclairé conviendrait mieux :wink: Et puis rester spectateur ne fait pas avancer les choses, le but même du forum est d'échanger: si c'était uniquement un dialogue entre "spécialistes" ça risquerait de devenir assez vite ennuyeux, non ? :D :wink:
Sheldor a écrit:Beepbeep57 je vais commencer avec 300ohm ça permettra d'avoir un peu de class A et le montrais suivant ce que ça donne
Ben oui! Pour ce qui est des résistances, les MRS25 font parfaitement l'affaire, inutile d'aller chercher des composants hors de prix qui n'apporteront rien de plus.
Didier.
Beepbeep57
