bah voilà tu as répondu tout seul.
Pour la self du hp tu peux t'orienter vers un ferobar ou autre ferrite de bonne qualité. C'est pas cher souvent et très bon (à mon goût en tous cas)
celle-ci par exemple: http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Frequenzweichenbauteile/Drosselspulen/I-Kern/_I78_270_085_1768,de,78,5989.html
Pour le condo, je ne connais pas mieux que les obbligato. Un peu cher en revanche.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet et 21 invités
Sinon une self Erse si tu arrives à en trouver, caps&coils étant fermé je n'ai pas de vpc à te proposer
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
super, j'ai donc bien retenu ma leçon.
y a plus qu'à, comme on dit. Je vais probablement suivre ton conseil pour la ferrite du woofer.
Pour le reste, je suis dans le flou, plein de type de composants différents... il me semble que pour les bobines, il faut choisir un noyau assez large?
pour les condos... j'ai pris du Audyn Cap KP pour mes premiers enceintes. Chez qui achètes-tu les Obbligato?
Et pour les résistances, j'imagine que ca joue moins mais là encore faut surement pas prendre de la merde... et savoir jouer avec les valeurs : je vais ressortir ma calculette.
François
François
- francisgg
- Inscription Forum: 15 Fév 2010 15:41
les obbligato je les prend sur ebay.
http://stores.ebay.fr/diy-hifi-supply50
De mémoire la livraison s'est faite relativement vite, une semaine environ.
Il y a aussi des résistances Kiwame chez le même vendeur si tu veux tester.
La différence à l'écoute entre plusieurs résistances est assez "anecdotique". Un petit plus.
- ~Sypher~
cool merci pour le lien!
pour l'instant il n'y a pas de 5,6uF donc je vais attendre, sans doute qu'il y en aura un peu plus tard
ca n'a pas l'air excessivement cher, je pense que je prendrais les condo chez lui et le reste chez interteknik
merci encore pour les liens
François
François
- francisgg
Il n'y a pas de 5.6µf chez obbligato.
Additionne 2 ou 3 condos pour faire la bonne valeur (genre un combo pas trop cher comme un clarity px + 1 obbligato)
On est pas à 0.1µf près à mon avis. (d'autant que la tolérance à + ou - 5% des composants produit déjà ce genre de manque ou surplus)
- ~Sypher~
d'ac. Je vais peut-être tout prendre chez intertechnik, ca me permettra de faire 1 seule commande. A voir.
Par contre, je suis peut-être bigleux mais je n'ai pas vu à quel accord est accordé le woofer... Mark K indique seulement le diamètre mais pas la longueur. Qu'en est-il?
François
François
- francisgg
Diamètre interne 4,7cm
14cm de long au départ, à ajuster en fonction de tes goûts et de ta pièce. Faire des essais avec un tube en carton par exemple (essaie de 12 à 16cm ca suffira normalement)
- ~Sypher~
- Kro
ok merci pour toutes ces infos. Je crois que je suis prêt pour me lancer, je verrai en fonction des finances!
- francisgg
N'hésite pas si tu as des questions.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:si vous avez des conseils messieurs les adeptes du filtrage actif
Check this:
http://www.minidsp.com/minibox/minidsp-2x4
- azimuth
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 23:18
Merci azimuth c'est intéressant effectivement!
- ~Sypher~
Suite du projet: j'ai repris intégralement le filtrage et me suis décidé après divers essais pour une FC beaucoup plus haute. Le dxt ne me convenant pas dans cette configuration et le ER18 montant très très bien avec un superbe medium je n'ai remarqué aucun problème à l'écoute avec fc+-2900hz.
Au contraire, on conserve le côté très précis du dxt tout en gagnant une certaine douceur sur les voix, plus aucun problème de SSsSStement.
Le filtre choisi est beaucoup plus simple que celui de er18dxt et ne nécessite que très peu de composants.
Je posterai mesures et schéma d'ici peu
Pour la suite j'ai décidé de faire un sub pour accompagner les biblios, la liberté de placement et de réglage me permettront d'obtenir un grave moins chaotique, en tous cas de mieux gérer cela qu'en 2.0
Peut-être un passage en clos pour les er18, à tester... un simple bouchage d'évent dans ce cas, je ne modifierai pas la caisse.
Le hp choisi est le bms 12S330 en br dans une 50aine de litres, je n'ai pas encore trouvé l'amplification.
http://bmsspeakers.com/fileadmin/bms-data/product_data/cone_drivers/other/bms_12s330_t_data_2010-02-24.pdf
- ~Sypher~
reverse:
Ce n'est peut-être pas le filtrage final, peut-être la zone autour de 5k à adoucir un tout petit peu, ce n'est pas flagrant à l'écoute en tous cas.
Ce qui correspond en revanche au type de courbe qui me plait: le léger creux de 2 à 3k. C'est ce qui fait la différence pour moi entre une enceinte fatigante et une autre qui peut s'écouter 10h sans avoir envie de baisser le volume.
C'est aussi mieux qu'une courbe légèrement descendante jusque 20k: trop de perte de détail pour moi.
- ~Sypher~
