» 03 Nov 2010 5:35
Le choix des modes n'agit que pour les signaux d'origine en 50Hz, les DVD Pal ou la TNT :
Mode 1 : l'image est affichée en 75Hz
Mode 2 : l'image est affichée en 100Hz (image plus stable, un peu moins contrastée)
Mode 3 : l'image est affichée en 60Hz (image plus contrastée mais un peu de saccades)
Ensuite pour les Blu-Ray / HD DVD en 24p, c'est le Pure Cinema qui rentre en jeu indépendamment du mode :
. Arrêt : affichage en 60Hz (par 3:2 pull down par exemple toutes les images paires 3x, les images impaires 2x, on arrive à du 60Hz à partir du 24ips mais sans création d'image autre que celle d'origine)
. Standard : affichage en 72Hz (3:3 pull down, chaque image du 24ips affichée 3 fois consécutivement)
. Smooth : affichage en 60Hz avec légère interpolation d'image (création d'images qui n'existent pas)
. Avancé : affichage en 72Hz idem standard
Pour les DVD ntsc (zone 1) en 60hz ou si on a configuré la sortie de son lecteur BR / HD DVD en 60Hz avec une source d'origine 24p, le Kuro peut retrouver le 24ips film d'origine et l'affiche ainsi :
. Arrêt : affichage en 60Hz du signal d'origine reçu
. Standard : affichage en 60Hz du signal d'origine reçu
. Smooth : affichage en 60Hz du signal d'origine reçu (edit : "ou avec légère interpolation en repassant par le 24p, à vérifier")
. Avancé : affichage en 72Hz par 3:3 après avoir fait un 3:2 inverse
