alkasar a écrit::o
il y a des posts sur ce topic qui me font bien marrer. C'est affligeant.
alemaxero : défaillance de la R? alim trop importante ? défaillance ailleurs qui a envoyé trop de courant là ? va savoir.
le sav de hifimediy est plutot apprécié manifestement et si t'es pas pret a jouer du fer a souder, négocie un échange de la carte.
Sinon, et seulement si t'es bien à ta place dans la section diy et prêt à faire des tests:
a cet endroit là, si c'est une résistance défaillante, peu de chances qu'elle ait détruit aute chose en brulant.
1.Tu devrais commencer vérifier qu'elle ne passe pas de courant. Faudrait pas qu'en brulant elle se soit mise en court ciruit. Peu probable, mais faut vérifier. Si elle est en court circuit ne branche pas l'ampli sans avoir dessoudé la résistance. Tu peux meme la remplacer (10R / 3W si tu veux être tranquille)
2.Ensuite, me rappelle pas si tu as dit a quel réglage est ta meanwell ? regle là en dessous de 30V. 27V par exemple. et rebranche l'ampli, volume très faible. La led verte s'allume ? t'entend le son ? si seule la résistance est en cause est absente, tu devrais toujours avoir le son correct sur une voie, et aussi le son présent sur la voie défaillante mais probablement avec un bruit car le filtrage n'est plus bon.
La meanwell, je l'ai branché sans vérifier la tension, je ne pense pas qu'elle était à 31 ou 32 V, mais je vais vérifier tout cela dès que possible.
Cela dit je vais quand même envoyer un mail à Steinar car j'aimerai bien essayer la V1 en espérant qu'il voudra bien faire un geste commercial.
Alkasar, merci pour tes explications
