"Les seules différences techniques entre ces trois références sont, comme en 2009, les contrastes : 50 000:1 sur le DLA-X3, 70 000:1 sur le DLA-X7 et 100 000:1 sur le DLA-X9. Le Color Management System (CMS) 7 points, le port Ethernet et le mode Clay/Tone qui ne sont disponible que sur les DLA-X7 et X9. Autre grosse nouveauté qui servira à améliorer le rendu 2D et 3D, un mode 240 Hz pour une fluidité parfaite avec le jeu 2D et 3D (2 x 120 Hz) et avec le 24p 2D et 3D (dispo sur les 3 références)."
On commence par les différences techniques et on finit par ce qui est "commun", mais est-ce uniquement le 24p 2D et 3D ou bien ça et le 240Hz qui sont communs ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: astrom, nolse, Patoch999 et 246 invités
[VP_3D] Mitsubishi HC 9000 - 3D, 1 080p et SXRD - 4 990 €
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Gilles,
comme déjà indiqué, il n'est nul part mentionné un mode 240 hz (sauf dans le commentaire de HD Fever). Ils sont tous à 120 hz.
viewtopic.php?p=174220634#p174220634
Ou alors il faut lire le 240 hz comme effectivement 2 x 120 hz (lié à la diffusion de la 3D) et ça aucun de ces projos ne peut y échapper normalement (sauf erreur de ma part).
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Thebe a écrit:Gilles,
Sur le Mitsu tu as la possibilité de faire du 120Hz ou du 240Hz en 3D... En ayant écrit juste 120Hz, tu peux comprendre du 240Hz 2D et 120 Hz 3D, ou bien du 120Hz 2D et 3D...
- allucinéma
- Pro-Divers
Thebe a écrit:Bonjour,
tiens, le début d'un test chez Cine4Home :
http://www.cine4home.de/Specials/HC9000 ... review.htm
http://translate.google.com/translate?j ... review.htm
ben il y a quand même pas mal de détail dans cette "preview" dont effectivement le prix qui est confirmé. A noter, que le contraste natif serait quand même aux alentours de 30 000 : 1 (pas mal) et une luminosité annoncée pour leur part à 1100 lumens (mais visiblement pour obtenir le contraste maximal il faut passer par un filtre qui réduit la luminosité de 20 %).
Sinon, avec l'ID on arriverait à 150 000 : 1 (donc très éloigné des chiffres d'Epson).
Autre chose que je trouve curieux (en tout cas par rapport aux Sony et sachant que les matrices ont les mêmes origines) c'est qu'il semble bien qu'il y ait un vrai système d'ajustement des panneaux pour les convergences. Sur le Sony, même s'ils annoncent un pas de 1/10ème, le truc n'est en fait qu'un jeu sur la luminance des pixels des trois primaires, mais pas un véritablement ajustement des panneaux. Ce point avait été mis en évidence par Greg Roger et il ne doutait pas de ces conclusions.
Donc soit Mitsubishi utilise un système différent pour les réglages de convergences, soit Sony a effectué des modifications sur son (ses) modèles à venir.
Toutefois, selon C4H ,le système fonctionne uniquement en "diagonale". Espérons pour l'utilisateur, qu'il ne sera jamais confronté à un alignement parfait horizontalement et un truc à la rue verticalement, parce qu'avec cette méthode je ne vois pas de solution .
Enfin, pour rester un peu dans la même veine que le sujet 120 hz/240 Hz, dans le cas du Mitsubishi et sauf erreur de lecture, il n'est utilisé qu'en 3D (ils n'en parlent que dans cette partie) et le 120 hz est lui mentionné dans le fonctionnement général du projo.
- Thebe
on a testé le 240Hz sur Casino Royal en 2D Thierry, il est donc bien actif en 2D... Dans l'interface, celà s'activait avec 3 modes comme expliqué précédemment : fréquence d'origine, 120Hz et 240Hz...
Comme la "cosmetic" de l'interface n'était pas la définitive, je ne pourrais te dire les termes qui seront employés dans la version définitive, mais en tout cas ils sont bien là
La scène du test fut celle de la partie de poker avec une caméra circulaire sur les joueurs au moment de distribuer les cartes, pour en valider la fluidité...
- allucinéma
- Pro-Divers
Pour ce qui est des convergences, je ne sais pas ce qu'il en est..; toutefois, seules les matrices sont d'origine Sony puisque le Light Engine global est Mistu... la lampe par exemple est une Osram et non une Philips ou une Ushio (<- facile à reconnaître avec sa T° de couleur jaune ) ... Sans doute que la conception du chemin de lumière en angle, propre à ce HC9000, a induit d'autres modifications par rapport aux projecteurs dont la matrice est de même origine...
- allucinéma
- Pro-Divers
Il a l'air prometteur ce mitsubishi! 30000:1 en natif avec 1100 lumens c'est le même contraste que le Sony 85 en plus lumineux!
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Le tarif officiel c'est 5000 ou 4500€?
- david555
comme il a quand même l'air d'être légérement imposant et qu'il n'est pas évident de trouver les dimensions en clair sur les quelques PDF trainant ici ou là, voila ce que peut voir :
Dimension HC 9000 (source Preview de C4H) :
- 480 x 197 x 528 mm
Dimension X3, X7 ou X9 :
- 455 x 179 x 472 mm
C'est à dire, 2,5 cm de plus en largeur, 2 cm de plus en hauteur et 6 cm de plus en longueur pour le HC 9000 comparé aux JVC
Dimension Sony VW 90 :
- 47 x 18 x 49 cm
C'est à dire, 1 cm de plus en largeur, 2 cm de plus en hauteur et 4 cm de plus en longueur pour le HC 9000 comparé au Sony (le VW 85, ferait 1 cm de moins en longueur que le VW 90, curieux et à vérifier).
Dimension HD1
- 455 x 172 x 418 mm
C'est à dire, 2,5 cm de plus en largeur, 2 cm de plus en hauteur et 11 cm de plus en longueur pour le HC 9000 comparé à l'ancêtre.
Pas négligeable tout ça, pas énorme, mais quand même...
- 47 x 18 x 49 cm
Dimension HD1
- Thebe
Honte à moi : je ne l'ai pas mesuré !
Limité dans le temps, je voulais surtout voir tout le reste...
- allucinéma
- Pro-Divers
Pfff.. il sert à rien Allu
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Cher Allucinema,
Merci pour les infos et surtout pour ton aceuil remarquable et passione.
Il me semble que les collgues de Jvc sont en 120hz sur chaque modele, a confirmer par vos soins.
Je suis partage par la puissance du et rendu du 240hz car cest tres broadcast bein pour les documentaires
mais pas sur pour des film. Par contre je suis convaincu pour le 3D cest por ca que le Plasma de Pana est
si bon.
si bon.
- pjm1963
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 04 Juin 2010 10:09
pjm1963 a écrit:Cher Allucinema,
si bon.
Bonjour Paul
ça nous aura permi de faire connaissance et de revoir Sato San est toujours un plaisir
Je suis daccord sur le 240Hz en 2D, c'est très "DVCam" comme résultat, d'où l'intérêt de pouvoir le diminuer (en 120Hz) ou le supprimer... C'est ce que je disais à Sato San sur l'intérêt de pouvoir désactiver à loisir les effets vidéo
En tout cas tu confirme le 240Hz
- allucinéma
- Pro-Divers
