Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 30 invités
mesurer l'ampérage d'un ampli??
Message » 29 Oct 2010 15:19
bonjour a tous,voila tout est dans le titre,sais pour connaitre celui de mon ampli yam :oops: ,donc sois conseil pour mesurer ou ,ou regarder..etc..merci d'avance.. :wink: :mdr:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 29 Oct 2010 19:22
Salut.
On dit "intensité" :wink:
Tu veux mesurer la consommation de ton ampli sur le secteur?
Si c'est le cas, soit avec un multimétre position Ampére alternatif relié en serie ,soit ça http://www.abix.fr/wattmetre,article,82 ... r=ggpsh001
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 30 Oct 2010 16:57
re :wink: ..non ,en fait j'aimerai savoir l'ampérage qu'il développe....car il envoi vraiment se vieux bonhomme :mdr: :mdr: :wink:
boston76
Message » 30 Oct 2010 17:15
Ouais, ça en dit pas plus long :lol:
Et on dit pas amperage :wink:
Si tu veux connaitre la puissance , tu dois te procurer un oscillo et au moins une resistance de 8 ohms de plusieurs centaines de watts.
C'est pour le RXV-1500 ou le AX 1050?
Samsara
Message » 31 Oct 2010 20:47
sais pour le ax1050..ampères est pourtant le mot a la mode,genre harman kardon et pas intensité. :wink: :mdr:
boston76
Message » 31 Oct 2010 20:58
boston76 a écrit:sais pour le ax1050..ampères est pourtant le mot a la mode,genre harman kardon et pas intensité. :wink: :mdr:
ça y est, ce forum aussi est infecté par "le nouvel orthographe" !? :evil:
anthonylm3
Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Message » 31 Oct 2010 21:57
Heu il ne s'agit pas de mode :roll: , le terme c'est intensité ,rien de plus. http://fr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re_(unit%C3%A9)
Ton ampli est un 2x150w sous 8 ohms pour 18Kg, ce qui est tres bien.
Samsara
Message » 01 Nov 2010 13:01
je pense aussi,je le possède depuis 10 ans,et j'en ai un 2ème,sachant qu'il peut etre bridgé,je me renseigne..merci de repondre,parce que certains non rien a faire de la journée et cherche les fautes..bref,je n'ai pas avancer..pas de conseil alors :( :evil:
boston76
Message » 01 Nov 2010 14:03
tu as la formule P=R²I
Yamaha donne toujours la puissance impulsionnelle de ses amplis sur 8/4/2 ohms , çà te donnera une idée des pointes de courant que l ampli peut fournir
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 02 Nov 2010 13:59
C'est plus : P = R x I au carré :D
Une faute d'inattention, je pense... :wink:
garoliv
Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Message » 02 Nov 2010 15:22
oups !!! :oops:
merci garoliv pour la correction
rha61
Message » 02 Nov 2010 15:36
pour faire court et simple: 2*150=300watts
sous 230volts,je dirai pas plus de 1,5 ampère.
MCSD18
Inscription Forum: 21 Oct 2004 23:30
Message » 02 Nov 2010 18:06
:o :o .. sa me semble tout petit par rapport au 50 ampères que mets en avant harman kardon :( ... la je suis perdu,mon yam la déchiré rire :mdr:
boston76
Message » 02 Nov 2010 19:13
Oui, mais 1,5 ampères c'est sous 230 volts. (encore que c'est plus de l'ordre de 2 ampères, si on considère les pertes dues au rendement).
L'alimentation , une fois redressée est souvent de l'ordre de 50 volts, donc il faut multiplier l'intensité à peu près par 5 (un petit peu moins en fait : 230/50 = 4,6), ce qui fait grosso modo déjà dix ampères de courant pour une puissance de 300 watts.
Ensuite, il y a les pointes de courant que peut fournir l'alimentation sous de fortes sollicitations ( grosses basses) et quand l'impédance de l'enceinte descends vers 2 ou 3 ohms.( ce qui arrive surtout en principe dans les basses fréquences).
C'est pourquoi, un bon ampli à des réserves de courant importantes par rapport à la consommation nominale ( ou max) donnée dans les chiffres constructeurs.
C'est vrai que pour ça, Harman est assez fort...
Mais au final, il y a aussi d'autres critères qui rentrent en jeu que l'alimentation,....et heureusement..comme simplement la qualité des parties pré-ampli et ampli !
garoliv
Message » 02 Nov 2010 21:56
Le AX-1050 est un double push-pull de 2sa1492 & 2sc3856 alimenté sous 2 x 67v ,via 2 condos de 22000uF/75v.
Ce qui confirme les 2x 150W réels sous 8 ohms.
En mode ponté ça donnerais 1x 450w sous 8 ohms ,sous reserve que la protection (en intensité et temperature) laisse passer.
Le poids (Kg) peut donner une assez bonne estimation de la puissance & capacité en courant d'un ampli par rapport à un autre ,uniquement dans le cas d'un alim linéaire(donc pas à découpage) et de meme classe (AB dans ce cas).
Le reste c'est du marketing.
Samsara
