confusion sur la résistance en cause.
alamaxero a pointé sur son image R28 ou R29. cette résistance a changé de place depuis la v2.0B. ca aide pas de pointer précisément sur une mauvaise photo
A priori, c'est plutot R36 qui a grillé donc. Etonnant car elle chauffe nettement moins.
Sur ta photo divxfr les résistances ont la meme couleur que chez moi. Elles ont l'air semblables.
pas de changement majeur visible sur la disposition entre v2.1 (photo divxfr) et ma v2.0B.
on sait que sur la 2.1 certaines capacités en cms ont changé. divxfr : une photo en haute définition du verso de la carte ?
image alemaxero (une vieile 2.0) le trait rouge d'alemexero pointe sur R28 ou R29.
les résistances sur la v2.1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Pas avant ce soir...
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
R28 et R29 sont les résistances du filtre "Zobel" de sortie (formé avec C41/C44) qui sert entre autres je crois à compenser l'augmentation de l'impédance des HPs avec la fréquence. Sur le datasheet du TP2050, ils recommandent des résistances de 15 ohms 1W (je n'ai pas regardé sur le mien la puissance mise par HIFIMEDIY). Si la résistance a cramé l'ampli devrait continuer à sortir du son sur la voie incriminée. A moins qu'un autre composant en amont n'ait causé sa destruction.
R36 sert dans l'alimentation des relais qui commutent les sorties, donc si elle est cramée, il ne doit plus rien avoir : LED témoin D11 éteinte et pas de son.
J'ai moi aussi cet ampli depuis septembre. pour l'instant tout fonctionne. Je vais essayer de l'associer à un préampli (B1 buffer Nelson Pass ) pour voir si cela apporte quelque chose en plus. Je compte enlever le condo de liaison en entrée (C3/C3) et attaquer directement R1/R4 car le B1 buffer possède déjà un condensateur de liaison en sortie . Mais je le trouve déjà pas mal du tout surtout sur dans les basses (vitesse et intensité). Pourtant j'ai fait des tests sur un lecteur CD plutôt basique et des enceintes biblio StudioLab SLB102 donc d'entrée de gamme.
- eaugier
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 19:06
Ce soir je posterai des photos vers 18H30 - 19 H, pour y voir plus clair.
En tout cas, moi j'ai vu ce composant partir en fumée, et encore le mot est faible, il y avait quasiment une flamme alors je me pose la question s'il n'y a pas eu d'autres dégâts, car changer juste une résistance je sais faire, mais si je dois vérifier tous les composants, là ça va pas le faire car je ne suis pas un expert en électronique.
- alemaxero
- Inscription Forum: 29 Sep 2003 20:24
Une resistance de faible valeur qui crame ça fait ça normalement alemaxero, j'en ai fait cramer pas mal quand j'était en BTS électronique pendant les TP
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
si la résistance a crâmé , il y a de grande chance que la puissance admissible ait été dépassée soit à cause d'un appel au courant trop important, soit à cause d'une l'augmentation anormale de la tension.
Y a t-il un schéma du circuit de la V2?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
JAL Houcine a écrit:si la résistance a crâmé , il y a de grande chance que la puissance admissible ait été dépassée soit à cause d'un appel au courant trop important, soit à cause d'une l'augmentation anormale de la tension.
Tu peux développer stp?
Quelles seraient les conséquences d'une telle situation et surtout comment la diagnostiquer?
- alemaxero
alemaxero a écrit:Tu peux développer stp?
impossible d'en savoir plus sans schéma!!
Avec un peu de chance, seule la resistance a cramé. Le plus simple serai de savoir si elle est HS et si oui, la remplacer.
Les conséquences peuvent aller loin: puce Tk2050 ou transistors de sortie HS.Il faudrait savoir à quoi sert cette resistance donc il nous faut un schéma du CI.
- jalhoucine
Salut
question basique : peut on implanter la carte ampli contre le boitier d'alim ?
Je suis parfois un peu trume.... et j'ai commandé 2 paires de bornier HP au lieu de 4... comme ils sont pas mal, est ce que qlq'un passant commande pourrait m'en prendre 2 paires supplementaires....
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
je suis a distance avec une connexion lente. j'ai posté le manuel dans ce topic (la fonction recherche). Le schéma est à la dernière page.
les "transistors de sortie" c'est les puces sta505. la puce tk2050 n'existe pas. effectivement, en lisant le schéma et les datasheets on apprend plein de choses
attendons déjà que alemaxero confirme de quelle résistance il s'agit et confirmer que la led rouge s'allume et la led verte non et que les relais ne collent plus.
Comme dit très justement eaugier, R36, elle est sur le circuit qui alimente les relais. Un gros appel imprévu de courant a cet endroit là est surprenant. Il y a du y avoir une autre défaillance dans les composants autour (relais, diode d12, transistor Q2 ou Q3).
- alkasar
Pour R36 je ne connais pas la puissance de la résistance employée (je n'ai pas ma platine ici). Mais effectivement si un composant a cramé derrière (D12 par ex) et met R36 à la masse, ça nous fait une puissance dissipée de P = U²/R = 30²/100 = 9 W quand même ! Si c'est une résistance de 2 ou 4 W y de quoi faire pschiiiiit !!!
Pour la puce en sortie dans la description de la carte sur le site il évoque effectivement des STA505 mais quand tu télécharges le schéma c'est des TP2050 ???
- eaugier
au tout début le premier prototype v2.0 était comme la v1.0 avec des tp2050, puis il est passé aux STA505 (et au sta508 sur la v1.1). Compatibles broches a broche.
Le schéma date de juin. Il n'a jamais publié de mises a jour, mais en regardant la carte, ca a l'air d'être toujours d'actualité
pas de shéma publié pour T3 en revanche.
Tu as une v2.0B toi aussi eaugier ?
- alkasar
STA505 c'est sur le T3 d'après ce que j'ai compris.
- jalhoucine
JAL Houcine a écrit:STA505 c'est sur le T3 d'après ce que j'ai compris.
v1.1 = 1x STA508 en stereo
v2 = 2 x STA505 en BTL
T3 = 1x STA517B en BTL
- alkasar
Ok bon à savoir pour les ampli de sortie, merci !
V 2.1 inscrit sur la sérigraphie de mon côté donc STA 508 c'est ça ??
J'ai même pas eu la curiosité de démonter le RAD pour aller voir en dessous. Avec ces trucs tout fait on devient de + en + feignasse
Ce week-end, je testerai avec le B1 buffer en préamp et sans les EPCOS ... Je vous donnerai mon avis même si je ne suis pas sûr d'avoir l'oreille du parfait audiophile.
- eaugier
