Il y a trois prises pré-out : une gauche, une droite et une pour le caisson
Est-ce qu'avec un switch je peux m'en sortir pour partager mes enceintes avant entre mes deux ampli? Si oui, lequel?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmaa, ludz, MLudovic, PAT 94, seb_abers, sound et 212 invités
FAQ *** Ampli AV et Ampli HIFI pour 1 paire d'enceintes
- Deraniel
- Inscription Forum: 19 Juin 2010 21:55
je viens de jeter un oil vite fait sur les fammeuse préout don tu parles !!
en fait comme ton ampli est compatible dolby prologic IIz; mais qu'il n'a que 5 canaux , (le DDPLIIz exploite 2 anceintes avant suplémentaire de presence )ces préout peuvent te permetre de rajouter un bloc de puissance stéréo pour rajouter 2 canaux suplémentaire !!!
ou dans le cas ou tu veux faire du 7.1 ;rajouter les 2 surround back !!!
mais ces sorties préout ne peuvent pas renplacer les 2 canaux avant
donc tu l'as dans l'os !!!
le vendeur comme souvant ne connait pas son produit et t'as induit en erreur !!!(ou alors c'est toi qui n'as pas sut lui faire comprendre ce que tu voulais faire !!! )
enfin je pencherai plutot pour la premiere !!!!
donc en pratique tu ne peut pas utiliser ton ampli hifi pour alimenter les frontales en HC !!! !!!
il te faut un switcher pour cables hp !! et la c'est pas tres waff comme systeme !!
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
merci djé,
tu confirmes ce que j'avais cru deviner...
y a-t-il des inconvénients à utiliser un switch? est-ce que tu en connais à me conseiller?
- Deraniel
je reviens sur ce post qui m'a permi de brancher mon vieux yamaha rxv 795 rds (avec pre out) et mon nad 320 bee et mes petites diva 18
je suis content de cette configuration à dire vrai tout allait bien jusqu'au passage au blu ray et ...paradoxalement la generalisation des pistes dts...quel est le probleme me direz vous?
bein les pistes DTS ne sont pas atténuées par mon ampli yamaha qui ne fait la compression dynamique que sur des pistes dolby digitale...et la nuit ma waf me demande de baisser quand le son monte
je me vois donc avec deux options...et celle de changer de femme ne me convient pas
je vais donc changer d'ampli...mais je ne pense pas pouvoir taper dans une gamme haute en ce moment...et donc je regarde dans l'entree de gamme qui n'a pas de sortie pre out mais qui a des sorties AUDIO out (rouge et blanche donc gauche et droite) est ce que ça pourrait le faire?
je parle de cet ampli : la yamaha rxv 367
http://www.cobrason.com/rxv-367-titane.html
sinon quels à partir de quelle modeles trouve t'on des pre out chez yamaha onkyo et harman?
- radaxes
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 18:48
je viens de voir ce sujet donc je reposte ici ma question faite sur audio
bonjour,
puis je brancher mon caisson de basse sur deux ampli. je mexplique.
mes enceintes sont brancher comme indiquer ci dessus, sur le caison de basse par les borniers hp et des borniers hps caisson vers ampli a tube.
je comptais brancher mon ampli hc avec le LFE du caisson.j utiliserais un switch (2 ampli sur une paire d enceintes) pour basculer d une ecoute stereo a home cinema.
seulement, mes enceintes etant bas rendement , je coptais brancher l aux 1 de l ampli tuvbe sur preout de l integre hc.
est ce possible ? j esperes que vous m avais compris. (faites un dessin et vous comprendrais ; )
bonjour,
- astrom
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
Kerax a écrit:J'ai trouvé çà : http://www.goyona.com/COMMUTATEUR%20ENCEINTE.htm
D'un cote j'ai un DENON AVR-1601(Blu-Ray & TV) et de l'autre je souhaite recuperer un ampli pour la Hifi (CD+Phono)
J'ai 5 enceintes sur le Denon
Comment faire pour brancher les 2 amplis en Parrallele et n'utiliser que les 2 enceintes du Denon (celle utilise en mode Stereo), sachant que sur celui-ci je n'ai pas de sortie Pre-Out?
Est ce que ce commutateur m'est destine??
- schaltzmann
- Inscription Forum: 18 Avr 2010 1:15
Merci de votre aide
- schaltzmann
- astrom
Bon on m'a suggere egalement de passer par les prises Tape IN et OUT des 2 amplis pour les relier entre eux?
Est ce que cela comporte un risque?
- schaltzmann
non, faut lire le sujet en entier
seulement tu sera obliger de jouer avce les deux potentiometres de volume.
- astrom
Si le seule probleme est le volume sur les 2 cela ne me gene pas..
- schaltzmann
oui, il te faudra trouver sur l ampli hifi, une position ou le signal passe bien. une fois trouver, tu mets un coup de marqueur sur le bouton de volume pour le reperer (pour la prochaine fois).
attention a baisser le volume de l ampli hifi apres chaque utilisation car tu risques d avoir des surprise a la prochaine ecoute hifi.
- astrom
coup de marqueur sur l ampli pas sur le bouton , desole
- astrom
ok
ca me semble pas mal comme solution
je ne risque rien au niveau "cramage" des amplis???
- schaltzmann
Est ce que la puissance a une imoprtance sur celui ou le ne branche pas l'enceinte? Vaut mieux utiliser un ampli de cette façon. Ou une preampli?
- schaltzmann
