Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tayoroma et 42 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
Message » 26 Oct 2010 20:12
Et pourquoi pas ?
Les a priori s'effaceront avec les testes, soyons objectif et testons !!
Il faut tester... chui d'accord pour emmener le mien à alim linéaire et faire un Big comparo !!! :mdr:
Duch.com
Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Message » 26 Oct 2010 20:31
JAL Houcine a écrit:je ne comprends pas pq une alim SMPS serait supérieure à une alim linéaire dans le cas d'une utilisation domestique!
long débat qui a usé les claviers sur les forums.
pour moi, une bonne alim est une bonne alim. Certains amplis comme les classT préfèrent manifestement les alims régulées, et c'est dur avec une alim linéaire régulée de sortir la puissance nécessaire.
L'avantage des smps est le rendement, le poids, l'encombrement et même le prix maintenant.
ce serait tres intéressant de comparer sur le même ampli ton alim de compét avec 1 ou 2 x meanwell S-350.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 26 Oct 2010 20:42
doublon
alkasar
Message » 26 Oct 2010 20:54
peut être parce que tu n'en a encore jamais essayé ! :wink:
plus sérieusement la différence essentielle est tout simplement la présence d'une régulation. Et pour les SMPS avec PFC (actif) tu t'épargnes aussi les variations secteur...
en terme de qualité,pour avoir une ondulation résiduelle dérisoire et surtout une stabilité de tension à toute épreuve, en linéaire faut taper dans les alim labo de 30KG !
Et pour comparer avec ta solution, c'est en gros similaire avec encore moins d'inconvénients....
anthonylm3
Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Message » 26 Oct 2010 21:06
la prochaine étape est en effet d'essayer une alim SMPS sur mes Gemincores.
Est que celle de 47v vendu par HIFIMEDIY conviendrait?
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 26 Oct 2010 21:15
c'est celle-ci http://www.meanwell.com/search/s-350/s-350-spec.pdf c'est une smps basique mais efficace et pas chère.
Anthony a le haut de gamme meanwell, RSP-1000, rendement amélioré et PFC active. dans son gemincore :)
sinon, t'asla nouvelle de Cristi : techno plus évoluée que la meanwell s-350, meilleur rendement, 500W et surtout plus facile a intégrer que les meanwell. A voir si on peut dépasser les 31V.
alkasar
Message » 26 Oct 2010 21:19
doublon - il merdouille grave le forum ce soir !
alkasar
Message » 26 Oct 2010 21:21
DHL est passé chez moi, j'ai tous reçu ... sauf que je suis au boulot jusqu'a demain matin !!!
Donc pour le montage ça sera pas avant un moment ma commande de chez audiophonics n'est pas encore partie, j'ai eu un petit litige avec le "patron".
Je ferai d'abord des tests sur plaque avant de monter le tout dans le boitier.
Vous avez mit quoi comme tension au meanwell ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 26 Oct 2010 21:23
jalhoucine
Message » 26 Oct 2010 21:25
alim symétrique. Utiliser un seul rail n'est pas terrible. Cristi n'a qu'une seule alim mono-voltage (pour l'instant).
alkasar
Message » 26 Oct 2010 21:27
alkasar a écrit:
alim symétrique.
et alors? Elle peut donc alimenter deux modules!
jalhoucine
Message » 27 Oct 2010 9:17
AlexScan a écrit:Donc pour le montage ça sera pas avant un moment ma commande de chez audiophonics n'est pas encore partie, j'ai eu un petit litige avec le "patron".
Sur les 5 commandes que j'ai effectué chez eux, des articles étaient manquants dans 4. C'est pénible. :x
Duch.com
Message » 27 Oct 2010 10:34
Je poste ma question ici, mais ca va polluer un peu. Ca fait plusieurs semaines que je cherche des solutions sur le net mais rien de très simple ou compréhensible à mettre en œuvre.
Mon préamp hlly n'a qu'une seule sortie. Il m'en faudrait 2, une pour l'ampli et l'autre pour le caisson. J'ai envoyé un mail a hlly qui m'a répondu qu'il était déconseillé de doubler la sortie (problème d'impédance?). J'ai demandé plus d'explication et de détails mais c'est resté lettre morte. Les preampli du commerce ont plusieurs sorties comment font ils ?
Pour les spécialistes, quel serait le meilleur moyen pour "doubler" ma sortie rca ?
Au début du projet, j'avais pensé mettre un buffer apres la sortie et doubler derriere le buffer, auriez-vous des avis la dessus ?
Le buffer :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-module-buffer-stereo-aop-5532-p-4227.html
Merci et désolé du HS
firewall
Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
Message » 27 Oct 2010 10:44
Dès que tu as reçu le DAC PCM1798, une petite comparaison avec les sorties analogiques de ta Asus HDAV 1.3 serait intéressante.
Concernant le débat alim SMPS vs linéaires, peut-on considérer que l'avantage des SMPS va être "la monté en puissance" (ce n'est peut-être pas le bon terme) contre un "signal moins polué" (ce n'est peut-être pas le bon terme :mdr: ) : donc sans doute une meilleure dynamique (sur la réponse des basses) contre moins de fluidité dans les aigues. Ensuite evidement le débat c'est de savoir dans quelle mesure on s'affranchit de cette "polution" avec les SMPS d'aujourd'hui ?
Tout ça pour dire que ce qui m'a frappé (là c'est le bon terme :wink: ), c'est la dynamique des basses par rapport à mon ancien ampli (mais l'ampli tk2050 y est certainement pour beaucoup). Le haut du spectre est tres précis (mais je mettrait cela sur la qualité du DAC :wink: ) : par contre on peut trouver cela parfois un peu agressifs bien que juste mais cela donne à l'ensemble plus d'espace. (Je trouve toujours difficile d'exprimer ce que j'entends par des mots empruntés aux revues audiophiles). J'ai aussi remarqué que la scène sonore était bien meilleure quand je sors sur 4 enceintes plutôt que 2, à savoir que dans ce cas j'utilise mes deux DAC stereos derriere foobar sur mon ampli 4 canaux : pour rappel mon deuxieme DAC est le LM-DAC3 de Gigawork (aussi vendu par Snow sur ebay, c'est un modele tres répandu). La question est cela serait-il mieux avec deux DAC identiques ou les difference entre les deux DAC donnent un ensemble plus cohérent ?
Bref, on l'aura compris, difficile de savoir d'ou vient le progrès sans comparer deux élèments avec le reste de la chaine identique et cohérente avec les élèments comparés...(gniii)
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 27 Oct 2010 10:47
J'ai déjà dédoublé des sorties préamp avec des câbles Y j'ai jamais eu de souci.
Je vais faire de même avec les modules Hifimediy et le module DAC AD1955 , je ne pense pas que ça aura une incidence sur le rendu.
AlexScan
