Oui, comme tu dit un cache misère
Je m'en doutais mais pas à ce point
Si non depuis samedi j' ai arraché le reste du carrelage de la terrasse, je mettrais des photos ultérieurement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, dolay, dr rotule, Joss76, Neo Reloaded, Pif on ze net et 37 invités
C parti pour une longue aventure!!!!Salle opérationelle
- rocco57
- Inscription Forum: 23 Aoû 2010 22:36
Quelques nouvelles de l'avancée des travaux,j' ai enfin fini d'arracher l'ancien carrelage, j'ai préparé le support pour le futur barbecue sur la terrasse, percé la dalle pour l'arrivée de l'eau de l'écoulement et de l'électricité voici une petite photo
Uploaded with ImageShack.us
Nettoyer la terrasse pour pouvoir mettre le primaire d'acroche
Ensuite pose du ragreage
Voila ce que cela donne fini
Demain pose de deux couches de résine d'étanchéité de marque WEBER SYS EL
Je posterais des photos demain
Voila à quoi devra ressembler la terrasse une foi fini
A++
A++
- rocco57
Comme promis quelques photos de l'avancée de la journée
voici la première couche de résine avec la feutrine intermédiaire
Pose des bandes armée pour les angles
La feutrine
Même opération dans les escaliers
Et pour finir la deuxième couche de résine
Voila c tout pour aujourd'hui
A++++
La feutrine
A++++
- rocco57
J' aurais besoin de vos conseils, j'avais pensé mettre ma vmc dans le coin avd sous l'escalier avec une sortie vers l'extérieur,
le problème est que j' ai une voie rapide qui passe à 20 mètre de la, donc j'ai peur que le bruit ne pénètre par le biais de la vmc.
Alors quel est la meilleur solution pour l'instal d'une vmc, extraction intérieur ou extérieur??
Y a t' il une hauteur a respecter, ou le fait de la mettre a 20 cm du sol ne pose pas de problème??
Merci d'avance
Merci d'avance
- rocco57
Pas de problème à mon avis dans ce cas. Pour une toiture, il faut apparemment que cela soit au dessus des ouvertures existantes.
Sinon, tu peux aussi te faire un piège à son maison en sortie de vmc.
- r2lorme
r2lorme a écrit:Pas de problème à mon avis dans ce cas. Pour une toiture, il faut apparemment que cela soit au dessus des ouvertures existantes.
Merci pour ta réponse
a tu des enfin sur le piège a son ????
- rocco57
Des infos ?
Il faut faire une ou plusieurs chicanes avec de la mousse absorbante (qui ne craint pas l'humidité, histoire de ne pas être embêté). On doit pouvoir calculer les longueurs à utiliser avec les zones de turbulence mais à mon avis, on doit pouvoir le faire sans se prendre la tête avec les calculs.
- r2lorme
bonjour a toi pour la sortie tu ne peut la faire en hauteur ?? + 1 pour le piege a son
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Disons que la j'ai 1/2m3 qui ne sert a rien, donc je me suis dit que ce sera pas mal pour la vmc, en plus je peux accéder a l' arrière du futur mur( thx) et a l'arrière des murs latéraux
- rocco57
Detail du week end
Programme de ce week end démolition du mur de séparation entre mon garage et la future salle HC,ce qui me permettra d' élargir la piece et de reproduire la même cassure de l'angle gauche pour garder une symétrie sur l'avant de la piece.
Une petite photo de la démolition pendant!!!
Après la démolition
Voila c' est tout pour ce week end, la prochaine étape sera de remonter le mur
Après la démolition
- rocco57
bravo bon courage pour la suite ........
- tito0606
Merci pour ton encouragement
- rocco57
Petite avancée ce week!!!!
Salut, une petite avancée ce week end pour commencer je me suis battu avec ma terrasse qui a des fuites , je pense avoir gagné mais le temps de ces prochains jours confirmera ma victoire
Ensuite j'ai rebouché les trous qu'il me restait des fondations, j' ai ajouté du plastique de sous bassement pour éviter les remontées d' humidité.
Une petite bande de polystyrène pour éviter le contact direct avec les parpaings.
Et pour finir, j'ai commencé à remonter le mur de séparation à la bonne place cette fois
C'est tout pour ce week!!!!
A++++
A++++
- rocco57
Quel HP choisir?
Bonjour, une question me torture l'esprit, le choix des HP AV
Que me conseillez vous, pour associer avec mes WATERFALL HURRICANE?
Je doit définir le choix du caisson, de la central AV et des HP AVD et AVG, comment garder une bonne harmonie sans pour autant se ruiner ?
Que me conseillez vous en sachant que l'ampli est à définir également
Merci d' avance pour vos commentaires.
- rocco57
Au début Waterfall n'utilisait que des HP Triangle.
Puis un mix HP Triangle et HP Atohm.
Et enfin aujourd'hui je crois que Waterfall n'utilise que des HP Atohm.
Donc essayes de savoir si c'est des HP Triangle ou Atohm dans tes Waterfall Hurricane pour ensuite acheter du Triangle ou de l'Atohm.
- sonatine
