J'ai attendu durant 10 ans le début des travaux véritables !
Tu as l'air déjà bien équipé même sans avoir de salle.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, dr rotule, laurentp, lionel83, MIB91, micka70, romain_2305, Toony44 et 154 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
- r2lorme
Avancées du week-end :
La structure du plancher est terminée, j'ai ajouté des renforts un peu partout et j'ai créé une nouvelle zone d'extension du plancher au ras de la dalle béton avec les renforts qui vont avec...
J'ai ensuite passé les gaines de l'éclairage du pallier bas de l'escalier après ajout de 2 points d'éclairage. La gaine d'allumage de l'éclairage de l'escalier du pallier bas est passée aussi.
On peut voir au premier plan la gaine du câble hp de l'enceinte surround gauche qui passe relativement loin des autres câbles en 220V histoire d'éviter toute perturbation.
Les branchements en attente pour l'éclairage du pallier bas de l'escalier, juste un branchement provisoire avec une douille en bas. Je mettrai une boite de dérivation dans le mur du fond de la salle pour avoir accès à ces branchements. Les câbles ressortiront dans cette cloison à travers le plancher.
J'hésite maintenant lors de la pose du plancher à ne pas faire une dalle continue histoire d'éviter certaines ondes sonores. Bon de toute façon, elles passeront surement à travers les solives mais qui sait...
Je rappelle que je vais faire une double cloison en 100mm avec un écart de 50 mm entre les deux. J'aurais donc bien laissé ces 50mm sans plancher... à voir...
- r2lorme
Un weekend bien rempli !!
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Oui, hier aprem et aujourd'hui toute la journée.
Demain soir, j'essaie de ranger un peu dans la salle parce que là, c'est vraiment le bazar entre la laine de verre/roche, les chutes de bois, les outils...
Prochaine étape, remettre la laine de verre/roche entre les solives puis refaire le plancher (faudra surement que je retourne acheter des plaques en agglo de 22m histoire de conserver la même épaisseur).
- r2lorme
Aujourd'hui, réunion pédagogique donc... moins de temps pour le brico et pas de rangement...
J'ai juste fini l'isolation du plancher, tirer la gaine électrique pour l'éclairage du sas, poser quelques anciennes dalles d'agglo que je pouvais récupérer...
Il faut donc que j'achète 4 dalles en 19mm pour finir ce plancher...
- r2lorme
C'est bien cela avance quand même un peu !!!!
Bon travail
Bon travail
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
r2lorme a écrit:Aujourd'hui, réunion pédagogique donc... moins de temps pour le brico et pas de rangement...
Tiens! Un instit (PE) de plus sur le forum!
En tout cas, tu avances vite et bien! (si seulement j'allais aussi vite... )
Chapeau bas!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Eh oui PE en cycle 3.
- r2lorme
Les conjoints de PE ça compte?
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Plaques achetées ce soir, il n'en restait quasiment plus et il n'y en avait plus en hydro, j'ai donc pris du normal...
Objectif de demain : finir ce plancher. J'espère que les rainures ont une taille standard.
- r2lorme
Plancher fini, une bonne chose de faite !
Je ferai des photos demain, on doit monter la palette du chauffe-eau solaire demain avec un pote, elle devrait servir de base pour l'estrade arrière. Vu sa masse, elle devrait être costaude !
On doit également monter les rouleaux de caoutchouc pour la sous-couche puis aller chercher des bastaings pour faire faire l'estrade avant. Pas besoin d'aller à la salle de muscu après ça !
- r2lorme
Voici les photos après un gros rangement et du nettoyage...
Le pallier complet (3 photos assemblées) avec le plancher fini (ou presque car il reste juste une petite partie que je terminerai lorsque je passerai les câbles pour le chauffage du pallier :
Les deux parties du pallier qui accueilleront pour la première le sas d'entrée et l'autre concerne le local technique :
J'ai commencé à tracer la cloison du fond ce matin et essayé de voir comment faire pour ouvrir la première porte facilement... eh bien, ça ne va pas être simple...
- r2lorme
On se rend beaucoup plus compte du volume de la pièce , impressionnant boulot
Bon courage pour la suite
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
chapeau Mister
bobim - Membre HCFR
