Marque : PARASOUND
Modèle et options : HCA-1206
Prix de vente : 700€
Département où la marchandise est visible : 76 (livrable dans le nord du 78)
Possibilité d'expédition : A voir mais lourd
Première main : non
Numéro de série : disponible sur demande
Documentations conservées : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/hca1206om.pdf
Description générale : Je vends ce très bon bloc de puissance car je ne l'utilise plus que pour alimenter une paire de surrounds maintenant
On peut bridger les canaux 3-4 et 5-6 pour une puissance de 350W/8ohms, on peut également diriger les signaux des canaux 1-2 vers 3-4 ou/et 5-6.
Il pèse dans les 30kg et peut alimenter des enceintes gourmandes !
Site web du constructeur : http://www.parasound.com/vintage/hca1206.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Designed by John Curl
• THX certified by Lucasfilm Ltd.
• Massive Encapsulated 1.7 kVA Power Transformer with Separate Windings for Each Channel
• 120,000 uF Computer-grade Capacitors in the Power Supply
• Multiple Polystyrene Film Bypass Capacitors to Smooth the Power Supply
• Independent Power Supplies for Each Channel
• Separate Regulated Power Supplies for Driver Stage
• Cascode Class A Input Stages with Matched Complementary J-FET Pairs
• Hand Picked Complementary MOSFETS in High Voltage Driver Stages
• 12 Complementary Pairs of Beta-Matched 50 MHz, 15 Ampere Output Transistors
• Output Transistors Direct-Coupled to Speakers Without LRC Networks
• Linear Tracking, Instantaneous Acting DC Servos
• High-Bias Class A/AB Operation
• Gold-Plated Metal Structure RCA Input Jacks
• Multiple Temperature Sensors and Silver-Cadmium Relay Protection
• FR-4 Glass Epoxy Circuit Boards, Double-Sided for Precision
• Custom Designed Audiophile-Grade AC Power Cord
• Configurable for Multi-Channel Home Theater, Multi-Zone Stereo, Biamp or Triamp Operation
SPECIFICATIONS
Continuous Power Output
> 135 watts RMS x 6, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, all channels driven
> 200 watts RMS x 6, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, all channels driven
Continuous Power Output - Bridged
> 350 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, each bridged channel, 3+4, 5+6
Current Capacity:
30 amperes peak, per channel
Slew Rate:
> 130 V/µsecond
Frequency Response:
12 Hz - 120 kHz, +0/-3 dB
Total Harmonic Distortion
< 0.07% at full power
< 0.03% typical levels
IM Distortion:
< 0.04%
TIM:
Unmeasureable
Dynamic Headroom:
> 2 dB
Interchannel Crosstalk:
> 75 dB at I kHz > 56 dB at 20 kHz
Input Impedances
50k Ω per channel, without looping inputs 1/2 to Ch. 3/4 or Ch. 5/6
25k Ω per channel, if looping inputs 1/2 to either Ch. 3/4 or Ch. 5/6
17k Ω per channel, if looping inputs 1/2 to both Ch. 3/4 and Ch. 5/6
Input Sensitivity:
1.0V THX Reference Level
S/N Ratio:
> 118 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping Factor:
> 800 at 20 Hz
Dimensions:
19" wide x 7" high x 18.5" deep (7-5/8" high with feet)
Weight:
71 lbs. net
