Mahler a écrit:Regarde, le hp de grave est décalé, c'est pourtant du hdg reconnu :
Très bons jouets au demeurant...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Wladok et 19 invités
Mahler a écrit:les Hp auraient été tous sur le même axe
C'est justement ce que l'on cherche à éviter quand on désolidarise le grave du reste du spectre. Sinon, on achète des grosses colonnes. Le but étant de moins exciter les modes propres de la pièce pour limiter l'action du Trinnov.
(les caissons sont à leur place actuelle après mesures, si la position d'un des deux caissons avait du être 70 cm en arrière, cela aurait été fait. Le décalage du grave sur la dt ou la gauche est peu important du fait de la quasi non-directionnalité du grave sous 120Hz, le décalage en profondeur est très bien géré par le Trinnov avec le décalage temporel et la correction de phase).
ClementW a écrit:Je ne comprend pas bien. En cinéma il n'y a pas de notion de point d'ecoute, sauf un ciné à une place Et en hi-fi beaucoup de gens aiment profiter d'une bonne qualité de restitution en différents points du local d'écoute pour des raisons pratiques et de vie sociale.
dabass a écrit:Mahler a écrit:les Hp auraient été tous sur le même axe
Ok je comprends , en gros l'endroit où est placé tes biblios et tes caissons ceux sont les endroits optimums pour chacun d'entre eux.
Mahler a écrit:Compromis. ....
Kaotech a écrit:Merci Mahler, en fait c'était pour savoir, si tu as une mémoire d'éléphant , la différence en DB entre le point le plus bas de la courbe et le point le plus haut, toujours sur la zone 0-300Hz.
roland_de_lassus a écrit:Mahler a écrit:Compromis. ....
Con dû !
(Merci Coluche )
