newbie en progression, comme nous tous
encore une journée ou tu vas te coucher moins bete. Ca fait du bien non ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grand_Floyd, Thierry B et 41 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:newbie en progression, comme nous tous
Bah oui et non, car j'ai pas vraiment compris le symétrique, mais je vais me faire un bouillon de culture via le web, et je dormirais bien !!
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
Bon mon sommeil est préservé, c'est assez clair :
"Une alimentation symétrique est un générateur électrique qui fournit deux tensions continues opposées et de valeurs absolues identiques avec un 0V ou masse commune, ainsi l'une est positive, l'autre est négative.
Par exemple : +5V/-5V, +12V/-12V.
Ce type d'alimentation est utilisée pour certains montages et circuits électroniques, comme les amplificateurs opérationnels.
Une alimentation symétrique peut être formée simplement en associant deux générateurs de tension continue classiques."
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_sym%C3%A9trique
- firewall
http://www.diyaudio.com/forums/connexelectronic/158604-switched-mode-power-supplies-smps-13.html
"A new SMPS version with unipolar output voltage plus aux. will be available this month in the following weeks. there will be few versions with output voltage from 12V to 80V suitable for various class D or T amplifiers. "
A suivre ...
A suivre ...
- firewall
alkasar a écrit:la menawell est une alim industrielle. ils n'ont pas pensé a la rendre compatible avec des boitiers de salon !
c'est pas faux.
mais de ce fait elle est conçue pour fournir son courant max sans sourciller,elle est très bien sécurisée, les caractéristiques sont claires et normalisés.
et ça dans les SMPS spécifiques à l'audio, c'est loin d'être gagné...
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
sans compter le prix de vente A 40USD la S-350 c'est dur de faire mieux.
bon, il y a une sérieuse différence entre les S-350 et ta RSP-1000 (qui elle rentre dans un boiter 1U ).
- alkasar
alkasar a écrit:sans compter le prix de vente A 40USD la S-350 c'est dur de faire mieux.
certes la RSP est plus haut de gamme,le prix n'est pas le même non plus. mais effectivement à 40USD la S-350 personnellement je n'hésiterai pas 1sec...
quitte à prendre un boitier plus profond.
- anthonylm3
Pour économiser un peu de place, est-il raisonnable/envisageable de sortir l'alimentation de sa carcasse ?
- firewall
héhé, je me posais la meme question : qu'est ce qu'il y a donc dans cette meanwel qui prend tant de place ? par exemple, comme le ventilo ne se déclenche jamais, quel gain de place possible en le retirant ?
pas eu le temps de regarder encore. Démonte et prend des photos.
la carcasse métallique protège des rayonnements, elle a son utilité. D'un autre coté, j'ai eu aucun souci de rayonnement avec une alim smps a l'air libre, juste a coté d'un classD, le tout dans un boitier en bois. On perd rien a essayer de la déshabiller.
- alkasar
ici:http://epbuddy.com/index.php?main_page=product_info&products_id=28
et la:http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=20118
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
Salut
mon projet est d'alimenter un 30 cm + une compression en actif. (altec 414-8c / DE250 )
je suis mûr pour commender chez hifimediy 2 platines V2.0 et une alim S-350-27.
Pensez vous qu'une alim suffise, en sachant que les compressions, à 110db de rendement ne sont pas des plus gourmandes....
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Pas moyen de ganer 2 cm
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
pour ceux qui veulent s'aventurer au déshabillage de la Meanwell, Il y a quelques points à souligner :
- La carcasse sert effectivement de blindage au système.
- Les cotés servent aussi de dissipateur pour les transistors !
- que va t'on gagner comme place si c'est pour enlever simplement le capot ? le reste étant fonctionnel...
- Et surtout son rôle de protection contre les défauts secteur car la carcasse est relié au PE. Danger en cas de montage a nu, surtout si le châssis ampli n'est pas relié au PE !
- En sachant aussi que la carcasse permet le rebouclage des parasites de mode commun, en reliant la sortie directement au châssis.
ces points me laisse sceptique sur le réel gain de l'affaire (un gain de hauteur)...sans parler du danger pour les non initiés.
- anthonylm3
Pour ma part c'etait de reussir a faire rentrer l'alim + ampli (sans potard) dans le boitier que j'ai commandé !
http://www.hllyaudio.com/index.php?main_page=product_info&cPath=86&products_id=240
Je vais essayer de rallonger le boitier !! verrais ca quand je l'aurais reçu !!
- firewall
Trop beau ce boitier, pas donné mais super classe!
J'ai vérifié et j'utilise bien une Meanwell S-350, le résultat est vraiment trés convaincant, dans un boitier 2U hifi2000.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
