Avec une résistance série de 2,2 ohms, en principe, tu obtient du Butterworth avec un accord à 39 Hz dans un volume de 145 litres. Soit 39 Hz@-3 dB. Après, pour la phase acoustique, il faut voir, faire des simulation par exemple etc...
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR et 85 invités
Multiples HP de grave, intérêt du sub coupé à 100 Hz
- sylvio50
- Inscription Forum: 22 Juin 2010 1:06
avec leur HP de 20 cm, qui toutefois descendent jusqu'à 35 Hz.
Descendre en fréquence est une chose, avoir le niveau sonore a la fréquence indiquée en est une autre.
Un 20 cm à 35 Hz n'est pas capable de grand chose.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Il y a quelque chose que je ne comprends pas quand même.
Le but est d'obtenir un rendement maximal à chacune des fréquences. Et vous prenez en compte le volume d'air déplacé. S'agit-il de deux paramètres directement liés où y-a-t-il d'autres facteurs établissant le lien entre ce volume et le rendement ?
Par exemple, mes CRB-12TC sont capables de déplacer un bon volume d'air compte tenu du XMax bien élevé mais ont un rendement qui n'est que de 87 dB.
- goddeex
- Inscription Forum: 29 Juil 2008 22:17
Pour avoir un niveau sonore à une fréquence donnée, il faut déplacer des m3/s.
Deux paramètres caractérisent ce point, la surface de la membrane Sd et le déplacement de la membrane Xmax.
Lorsque vous avez un niveau SPL maxi, et la sensibilité du HP (Rendement), vous pouvez calculer la puissance d'ampli nécessaire.
Pour avoir du niveau sonore dans les basses fréquences, il faut donc les deux choses, les m3/s et la puissance.
S'il vous manque l'un des deux, vous n'aurez pas le niveau.
Des HP de 21 cm ne déplacent pas assez de m3/s pour avoir du niveau.
- PETOIN Dominique
Bonsoir Goddeex,
Quelque soit la fréquence considérée le mouvement d'une surface (Sd) implique un volume d'air brassé. En deça de la fréquence de résonance du HP et de sa boite, le HP est en contrôle de raideur. Il lui faut brasser d'autant plus d'air que l'on s'écarte vers le bas de cette fréquence caractéristique. On peut ainsi atteindre une fréquence ou le HP se déplacera de sa valeur max. vouloir descendre en dessous, ou augmenter le volume correspond à un risque de destruction.
Dans les premières pages de ce papier http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/30/05/Realisation-Projet/Sub_M4.pdf, tu trouveras les relations entre le volume d'air brassé et le niveau que tu peux obtenir.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Par contre, ça ne tient pas compte d'un éventuel filtrage passe-haut (subsonic). Le déplacement du diaphragme à la fréquence d'accord (ou sur une certaine bande passante) restant très faible en bass-reflex.
La tenue en puissance s'en trouve augmenté.
- sylvio50
Aux bornes de la résonance, il peut y avoir un rapport de déplacement de 4, un filtrage passe-haut peut rendre ce rapport de 1.
exemple:
Sans filtrage:
Fa (fréquence d'accord) => 40 Hz
Xmax@25 Hz (déplacement crête diaphragme @ 25 Hz) => 28 mm
Xmax@40 Hz (déplacement crête diaphragme @ 40 Hz) => 0,28 mm
Xmax@65 Hz (déplacement crête diaphragme @ 65 Hz) => 7 mm
Avec filtrage à pente raide:
Xmax@25 Hz (déplacement crête diaphragme @ 25 Hz) => 7 mm
Sa reste un exemple.
EDIT
exemple:
Sans filtrage:
EDIT
- sylvio50
Sylvio50,
C'est aussi pour déterminer le filtrage qu'il est utile de définir les possibilités du HP
En lisant le topic de zippy tu te rendras compte que j'utilise cet artifice.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
D'ailleurs, c'est plutôt marrant, mais je vient de faire le calcul, vite fait - mal fait, avec une résistance série de 2,2 ohms, et un filtrage permettant d'égaliser le déplacement (au dessus et en dessous de la basse résonance), et j'arrive à 118 dB SPL à 40 Hz @ 4 m (121 dB au dessus de 40 Hz) en comptant les 6 dB de pression récupéré par le sol, le tout pour un volume de 145 litres.
@J-C.B
OK , j'vais voir ça.
@J-C.B
- sylvio50
Enfin, non, il y aura une limite électrique/thermique qui agira bien avant quand même.
- sylvio50
70 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
