Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morespeeder, pvrx, Ragnarsson, speedbad et 33 invités
Colonne scanspeak Shirel inspiration cremona 1ère approche
j'oubliais : congelé à l'azote liquide le mammouth sinon c'est pas du jeu
- beb
Les cardas c'est moins rapide... à monter
Une cg speakon viendra...
Ils en font même des grands rond! newbinette certifiée
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
faut attendre un -25% chez conrad et se grouper
- beb
Thomann est disposé à faire des prix pour quantités de même produit
Type embase 4 et speakon 4 ( quasi même prix que 2, de base)
Pas mal Hs tout ça
Pas mal Hs tout ça
- enelrick
Suite à quelques échanges que j'ai eu il y a un mois avec Breizheau sur la conception de ces enceintes, je me permets de vous soumettre le résultat de mes cogitations. Je suis parti sur un volume de basse de 54L avec un volume clos pour le médium d'environ 4L, le filtre reste inchangé par rapport à celui d'origine. J'ai recalculé les dimensions pour avoir une enceinte d'environ 110 cm de haut (volume interne). Je place en pièce jointe un fichier excel qui m'a permis de refaire les calculs (n'étant pas sur de mon coup j'ai vérifié le calcul des volumes avec les logiciels, CATIA et VISIO j'obtiens des valeurs quasiment identiques), un plan 2D fait rapidement sous CATIA (les trous des HP n'apparaissent pas), ainsi que 2 vues 3D, de manière à avoir vos commentaires et suggestions.
2 petites questions au passage
Pour les renforts internes je suis parti sur l'utilisation de médium en 30 mm d'épaisseur, serait-il possible d'utiliser du médium en 22 mm ?
Je n'ai pas pris en compte le volume occupé par le revêtement interne, il me semble avoir lu un post de breizheau sur le sujet mais je n'arrive plus à remettre la main dessus, si quelqu'un peut me donner des infos sur le sujet (quel est la nature de ce revêtement et quelle épaisseur).
Les HP et les composants des filtres sont commandés via la CG HP, merci Enelrick
- Fichiers joints
- calculs-HCFR.xls
- (74.5 Kio) Téléchargé 44 fois
- manu29
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 22:01
Des renforts en 22 me paraissent suffisant.....
Pour le revêtement interne, j'avais mis du bitume en rouleau de 4 mm d'épaisseur. J'avais pris en compte cette épaisseur dans mes calculs de volumes internes.
- breizheau
Merci Breizheau,
J'ai refait le calcul du volume interne en diminuant les côtes de 4mm, ce n'est pas négligeable, je perds 5,8 litres
En passant à 22mm pour l'épaisseur des renforts, en rajoutant 4 mm en longeur et en largeur sur la section et en augmentant de 5 cm la hauteur totale de l'enceinte j'arrive à compenser cette perte de volume.
Où est-ce que ça se trouve le bitume en rouleau ? Faut-il tapisser toutes les paroies internes de l'enceinte (côté latéraux, face avant et arrière, l'inètrieur du volume médium,...) ?
- manu29
Tu trouves ça dans les magasins de bâtiment ou alors chez Brosette il me semble que c'est celui que l'on met sous les baignoires en fonte pour empêcher que ça fasse trop de bruit.
- breizheau
Chez brossette tu as les autocollantes, comme certaines autres du batiment comme dit olivier.
C'est goudron, bitume le gars va te regardait bizarre
Dans les GSB, c'est des gros rouleaux en extérieur souvent, quand y'en a ...
Il faut la coller après avoir virer la feuille d'alluminium bref archi moins pratique et pas vraiment plus économique car il faut rajouter la néoprène pour la coller.
De plus la souplesse n'est pas son fort vu qu'la a trainé dehors, de base ça l'ai pas non plus .
- enelrick
Brosette a un bon apport quantité/prix il me semble...
Arf j'ai pas les moyens ( temps et place) de me mettre à ces shirel ...
Mais super de partager ta feuille de calcul. Et jolies plans .
Dans tes filtres tu coupes à 300 ou 400 Hz ? Sinon, pourquoi prendre 54L au lieu de 65 par defaut en théorie ?
En tout cas bonne continuation
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Pour le volume des basses c'est suite aux divers échanges que j'ai eu avec Breizheau, et j'avais dû lire cette information sur le forum (il y a également des infos sur le lien suivant http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm), il semble que cela permet d'avoir des basses plus percutantes.
Filtre à 300 Hz ou 400Hz ? je ne suis pas encore décidé, j'ai commandé les composants pour faire les 2 versions.
- manu29
pourquoi 4 L pour le médium ?
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
breizheau a écrit:Des renforts en 22 me paraissent suffisant.....
oui 22 largement suffisant
- ANGELILO
ANGELILO a écrit:pourquoi 4 L pour le médium ?
Je pense qu'il veut partir sur du clos...
- breizheau
ANGELILO a écrit:pourquoi une 4 L pour le médium ?
C'est pas un peu gros une 4L pour ça .?
- beb
