Salut à tous,
dans peu de temps je vais m'attarder aux cordons secteur, de même que 2 câbles modulation (câble micro) pour le caisson et un pour essais sur une source. Le hic, si s'en est un, concerne le blindage...
Je m'explique : voilà maintenant quelques jours que j'essaie de comprendre les boucles de masse via cette méthode
http://petoindominique.fr/php/cablediagnostic.php afin de déterminer le type de câble à concevoir selon le type d'électronique. J'avoue avoir vraiment du mal à cerner le problème !
Ce que je peut dire c'est que le lecteur CD et DVD ne possède pas de fiche IEC et que selon les mesures, la masse des RCA est commune avec celle du châssis. A partir de là, dois-je en déduire que la tresse à la terre s'avère inutile ? En est-il de même pour le câble de liaison ?
Pour le caisson j'ai les masses des RCA commune et les masses des RCA à la terre. Cette fois-ci, et en toute logique, le blindage du cordon secteur devrait s'imposer (relié à la terre côté fiche). Maintenant pour le modulation, doit-il être en masse total ou pas ? Beaucoup conseil de relier la tresse à un seul point froid (le droit) côté source. Mais comment savoir si je suis concerné par les boucles de masses ?
En ce qui concerne l'amplification, le préampli dispose d'une mise à la terre et l'ampli non. La masse entre les deux doit s'effectuer via le câble de liaison prévu à cet effet et relier de châssis à châssis. Donc si je ne me trompe pas, la tresse du préampli doit être relié seulement du côté fiche. Pour l'ampli la tresse doit être de mise ou pas ? De même que le fil de terre devra t-il être raccordé à la fiche IEC ou non ? Ici ce pose la question de courant infime qui nuire à l'apport final...
Comme vous le voyez, je ne sais plus très bien où j'en suis. Si certains peuvent m'aiguiller afin d'éviter les erreurs, cela me sera d'un grand secours.
