Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
Sanyo PLV-Z5 [Synthèse et liens P.1]
salut il y a une petite tache qui se voit quand l'écran est noir, c'est une poussière? de plus avec quoi peut nettoyer le verre extérieur de la lentille qui a de la poussière malgrè la trappe? je suppose que ce nettoyage se fait à froid?
- cotealos
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 10:25
cotealos a écrit:salut il y a une petite tache qui se voit quand l'écran est noir, c'est une poussière? de plus avec quoi peut nettoyer le verre extérieur de la lentille qui a de la poussière malgrè la trappe? je suppose que ce nettoyage se fait à froid?
Dans le doute fait un nettoyage avec la poire et la fonction "nettoyage" avec le ventilo en action
Pour ce qui est de la lentille, il est effectivement conseillé de faire ça à froid .... tu peux utiliser des chiffonnettes "VU" comme pour les lunettes ou une micro fibre neuve
- new croco
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 12:31
comment fait-on avec la poire? on démonte qqch? car avec la ft nettoyage la tache est toujours mais ce n'est pas grave mais elle ne se voit pas lors d'un film
- cotealos
cotealos a écrit:comment fait-on avec la poire? on démonte qqch? car avec la ft nettoyage la tache est toujours mais ce n'est pas grave mais elle ne se voit pas lors d'un film
Tu as la fonction nettoyage dans le menu du Z5 .... on va 'indiquer de mettre à l'envers ton VP et aprés tu vas introduire l'embout dans 3 orifices qui se situent sous le VP et en soufflant avec la poire cela va nettoyer les 3 panneaux .... pendant ce temps tu as le ventilo qui fait office d'extraction et qui aide à enlever les poussiéres ...
- new croco
quand je me mets en nettoyage l'écran se met noir et le video tourne aucune indication. si on resume tout cela en fonctionnement on doit mettre le video à l'envers et introduire la poire à 3 endroits?
- cotealos
cotealos a écrit:quand je me mets en nettoyage l'écran se met noir et le video tourne aucune indication. si on resume tout cela en fonctionnement on doit mettre le video à l'envers et introduire la poire à 3 endroits?
En fonction nettoyage tu mets à l'envers le VP et tu introduits l'embout de la pore et tu souffles en le faisant bouger dans tous les sens et cela dans les 3 trous
Quand c'est fini, tu arrêtes la fonction nettoyage, tu remets normalement ton VP et tu testes
- new croco
ok merci mais ça ne craint pas de retourner le video en plein fonctionnement?
- cotealos
cotealos a écrit:ok merci mais ça ne craint pas de retourner le video en plein fonctionnement?
En fonction nettoyage !
- new croco
dit la fonction nettoyage se trouve bien dans le menu donc le video est en marche non?
- cotealos
Je reviens vers vous aprés avoir cherché une solution pendant des mois (je suis têtu) à mon problème de tache jaune au milieu de l'image sur mon Z5.
J'ai enfin trouvé la véritable raison : aprés démontage du filtre polarisant coté LCD bleu une énorme tache (brulé) au milieu du dit filtre.
Il suffit donc de changer uniquement ce filtre et l'image est à nouveau parfaite.
En espérant que cela servira à d'autres, car ce phénomène semble apparaître chez beaucoup de possesseur de cette série PLV après une utilisation intensive (mais pas abusive) et même si les filtres anti-poussiere sont nettoyés régulièrement.
- thinkingprod
- Inscription Forum: 02 Déc 2005 16:06
Perso j'ai eu dernierement le probleme de la securité thermique qui se met en place sans prevenir.
Et je dois dire un grand merci à internet (et à toutes les reponses des internautes que j'ai pu trouver) de m'avoir faire economiser l'achat d'une ampoule à 200-300 euros (pour rien en plus).
Un peu peur lors du demontage du capot, mais au bout du compte, c'est tres simple, et çà remarche nickel
- Argoss
- Inscription Forum: 26 Avr 2009 15:40
bonjour à tous
j'ai envi de me procurer un VP mais j'ai une petite question
ma piéce fait 2.95m entre mur, donc il me reste environ 2.60 du bout du projo au mur
apparemment, j'airais une image de 1.50x1.00ml
cela vaut il le cout sachant que j'ai une full HD de 46 pouces?
je peux acquérir un sanyo Z5
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
ludovic62 a écrit:bonjour à tous
sur ce lien : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171238823#p171238823 tu as un calculateur.
Avec 2.60 de recul tu peux zoom a fond faie une image de 1.9m de base.
On est loin d'un 46 pouces.
- fadadas
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 14:29
Bonjour aux utilisateurs Z5
Je viens justement d'en acheter un d'occasion (600h d'utilisation)
Mon souci c'est que j'ai des débordements rouge et vert de part et d'autre.
Sur les textes blancs c'est bien visible, j'ai 2/3 pixels de chaque coté.
Après lecture il pourrait s'agir d'un défaut de convergence des panneaux LCD.
Je ne pense pas que se soit du shading.
Est-ce qu'on peut, comme sur un tritube, aligner les trois couleurs RVB ?
J'ai vu dans les réglages graphiques du menu qu'il y avait des fonctions cachées, peut-on les débloquées ?
Merci par avance
Merci par avance
- Tifeel
- Inscription Forum: 06 Aoû 2009 1:14
si probleme de convergence alors un retour SAV est à prevoir pour voir si ce défaut peut être corrigé sans le remplacement du prism LCD.
Stéphane
Stéphane
- stéphane SAV
- Inscription Forum: 12 Mai 2005 20:30
