DivXFR a écrit:Depuis 2 semaines j'ai lu tous les posts de cette section du forum... franchement je ne sais plus.
ça m'avait interpellé !
tu te rappel pas le genre de problèmes qui étaient énoncés ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
enelrick a écrit:Le haut rendement apprécie les fortes puissances, c'est une idée reçu que HR = ampli faible puissance
Le T3 est un mono donc ça pique encore plus, il en faut 5
C'est thd 10% les mesures donc moins de 150 watts en réel pour le t3.
alkasar a écrit:- Pourquoi plusieurs alims smps avec de multiples cartes ampli ? Là c'est plus subtil :
Plusieurs personnes sur diyaudio confirment que lorsqu'on utilise une seule alimentation pour plusieurs cartes amplification a base de tripath, un bruit dit "fantome" peut apparaitre. Ce phénomène n'a pas été reporté pour celles de hifimediy d'ailleurs. Les compte rendus portaient sur d'autres cartes, mais c'est possible que ça le fasse aussi pour celles de hifimediy. Voir le ps ci-dessous.
Les puces tripath travaillent a une fréquence élevée (700kHz pour le tc2000). Il semble que ce bruit proviennent du fait que les fréquences sont voisines de 700kHz mais pas exactement les mêmes sur chaque puce. Si elles diffèrent d'une fréquence audible, ca peut remonter par l'alim et produire un bruit parasite. Personne n'est vraiment sur d'où ça provient, c'est l'explication la plus plausible que j'ai vue.
Cela ne se produit donc pas avec une seule carte. Meme si la carte a 4 voies comme la Sure.
Personne n'a reporté ce problème avec une alim linéaire. Mais c'est peut être parce que peu de monde fait ce montage en proportion. Il y a aussi plein de gens qui témoignent ne pas avoir de bruit.
Donc le risque existe, mais comme tous les risques, il n'est pas certain
ps: Conscient ce ce risque, hifimediy a mesuré la fréquence de ses cartes T3 et marque ses cartes (au feutre comme tout artisan ferait !) afin de faire des paires (ou quintettes) qui minimisent le risque. Le T3 est récent, et il n'y a pas encore beaucoup de retours. C'est vrai que c'est tentant de l'utiliser pour un power amp 5 canaux.
sdf a écrit:Phill002 a écrit:alkasar a écrit:t'es fainéant
qui, moi ?
oui, un peu, mais peut etre pas comme tu l'entends...
je ne lis pas les noms, surtout en anglais.... et je n'avais compris que 'sure' faisait reference au site ci nommé !
c'est sûr, c'est sure.... il y a mieu que sure.... maintenant je comprends !
merci de ta patience !
j'ai envie d'essayer.... c'est pas la ruine !
et que penses tu de son alim
http://www.hifimediy.com/Meanwell.html
Phill
Salut, j'ai la version 4voies de sureelectronics avec une alimentation Meanwell s-350 il me semble, pour le moment, je trouve que ça marche trés bien, mieux qu'un ucd, au moins je trouve que ces puces, tk2050, donne de la vie au message sonore!
Voila, ma contribution à 2 cents!!
Phill002 a écrit:salut
des watts, il n'y en a jamais assez....
bienvenue au club Moi c'est passé sans encombres. Dis nous.firewall a écrit:Bonjour,
Suite aux différents post concernant le tk2050 de hifimediy, j'ai commandé le V2 ainsi qu'une alim, des borniers et des prises rca. 102€ fdpin en dhl. Je croise les doigts pour la douane.
Il y a plus élégant en soudant les fils signal d'entrée dans les trous présents sur le pcb a coté des capacités d'entrée. Ils sont prévus pour ceux qui voudraient changer les capacitésJ'ai envoyé un mail pour savoir s'il était possible de bypasser le potard car je vais ajouter un contrôleur de volume d'audiopohnics :
http://www.audiophonics.eu/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html, voici la réponse :"you can short the input and output of the volume pot on the underside of the pcb." en gros on ponte le potard.
Hi.
The v1 should be better suited than v2 for your speakers (98 db) . I am not sure if T3 will be better than v1 on your speakers. On my speakers (99db/W) the v1 is loud enough, but I kind of have a feeling that the bass is a bit better on t3 (i have 15 inch bass).
If I were you, I would try the v1 first.
alps is japanese brand pot, used in many expensive amplifiers. ctr is cheaper pot.
I havnt really compared the sonics, but alps is high quality.
