Je suis vraiment occupé ces jours et je ne trouve pas le temps de tenir mes promesses. J'ai 5 minutes pour vous dresser la liste du matériel que j'ai utilisé. Mais tout d'abord, je suis content d'avoir pu convaincre quelques uns d'essayer cette solution, et je sais qu'il n'y aura pas de déception.
Une fois que le son se sera stabilisé, bien ouvert avec une belle précision, le premier conseil que je vous donne c'est d'ouvrir le boitier et de sortir le DD. Il faut essayer de limiter au maximum les vibrations de ce dernier au niveau de la carte. Faites tourner l'ATV ouverte avec le DD à côté, posé sur un bloc de mousse par exemple : vous trouverez une différence immédiatement. Les timbres seront plus naturels, avec une rendu plus doux, mais sans perte de détails. A ce stade, le niveau d'écoute est déjà tout à fait respectable, au niveau de platines MDG/HDG. Si vous faites cet essai, et qu'effectivement vous retrouvez ces évolutions...alors vous serez certainement grisés et se sera le moment de passer à la dernière étape : le changement d'alimentation et des RCA. A ce stade, l'ATV devient simplement une bête de course, au meilleur niveau, à faire rougir les plus grandes références. C'est un avis partagé avec quelques amis, dont certains très réfractaires en matière de dématérialisation.
Pour ce faire, je vous dresse la liste du matériel que j'ai utilisé :
- une carte d'alimentation S12 de chez AP (audiophonics) :
![Image](http://img186.imageshack.us/img186/2954/4738modulealim12v7.jpg)
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-s12-module-dalimentation-hifi-tamp-12v-lt1084-p-4738.html
- une résistance 300 ohms. Il faut remplacer R4 de 1 kOhms par une de 300 ohms. Il s'agit de pouvoir sortir du 5V et 7A. Les régulateurs sont mis à dure épreuve...ça chauffe dur
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![Image](http://img820.imageshack.us/img820/1042/vishaydalecmf55.jpg)
http://www.audiophonics.fr/resistance-vishay-dale-cmf55-50ppm-301ohm-p-3876.html
- un bouton poussoir
![Image](http://img826.imageshack.us/img826/476/45704573boutonalunoir3.jpg)
http://www.audiophonics.fr/bouton-onoff-aluminium-anodise-noir-cercle-bleu-250v-p-4570.html
- un transformateur Nuvotem 50VA 9v. A 12v, les régulateurs ne tiennent pas, à 6V ça manque de jus.
![Image](http://img408.imageshack.us/img408/5144/rf22384501.jpg)
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Transfo_50va_2x9v-2238588.aspx
- embase RCA eichmann
![Image](http://img405.imageshack.us/img405/8862/rcau.jpg)
http://www.audioanalogdistribution.com/accessoire.php?accessoire=connectique&id=1621
- boitier hifi2000
![Image](http://img832.imageshack.us/img832/2913/hifi2kpesanteargento10m.jpg)
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-boitier-300mm-facade-10mm-silver-p-1049.html
- filtre SCHAFFNER FN9222B
![Image](http://img691.imageshack.us/img691/7923/2875schaffnerfn9222b1.jpg)
http://www.audiophonics.fr/schaffner-fn9222b-filtre-secteur-iec-antiparasitesemi-230v-10a-p-2875.html
- porte-fusible 10A
![Image](http://img193.imageshack.us/img193/2220/4400n.jpg)
http://www.audiophonics.fr/porte-fusible-20mm-10a250v-p-4400.html
- un fusible semi-lent 10A
![Image](http://img825.imageshack.us/img825/7513/3583fusible.jpg)
http://www.audiophonics.fr/fusible-semi-lent-5x20mm-1000a-p-3599.html
- une cloche métal 16mm
![Image](http://img411.imageshack.us/img411/3314/5055clochespercagemetal.gif)
http://www.audiophonics.fr/cloche-metal-decoupe-pour-perceuse-16mm-p-2236.html
- diverses pièce de visserie (rondelles, entretoises métal et plastique, vis nylon...), de joints de plomberie pour faire silent bloc.
![Image](http://img215.imageshack.us/img215/8720/divvisnylon2x25.gif)
http://www.audiophonics.fr/accessoires-visserie-c-37_96.html
- des radiateurs pour compenser l'absence du carter aluminium et du ventilateur + pâte thermique
![Image](http://img245.imageshack.us/img245/6950/nt07am2cooler.jpg)
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/45314-Nitrogon_NT07_AM2.html
![Image](http://img842.imageshack.us/img842/9330/89291.jpg)
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_chipset/49678-ZM_RHS90.html
- plus divers petits accessoire pour la fixation du disque dur notamment, qui repose sur de la mousse avec de l'adhésif double face, pour la patte de maintient de la nappe IDE (absorption des vibrations). Le câblage est à votre appréciation. Pour l'alimentation vers la carte ATV, j'ai utilisé du 2,5mm2. Pour les RCA j'ai opté pour du ruban en argent (ce qui compose mes câbles)
- il reste à déporter le reste de la connectique, en particulier le port Ethernet et à changer le disque dur.
Si certains se lancent dans l'aventure, j'essaierai de répondre à vos questions...s'il y en a
Bonne musique à tous
