Hello les passionnés
Électronique et loisirs publient dans leur N°112 le projet d'un amplificateur Hi-Fi stéréo de 200 W dont distorsion de 20 Hz à 20 KHz serait de 0,008%.
Ils utilisent pour cela, des transistors NJL1302D et NJL3281D de la série Thermal Trak de chez ON Semiconductor.
Les prestations ont l'air des plus intéressantes, aussi, avant de me lancer dans ce projet, j'aimerais, pour ceux qui disposent de l'article, connaître vos avis sur leur réalisation.
Merci pour vos retours que j'espère nombreux.
Bon W.E
Didier
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, Philby et 21 invités
Ampli Hi-Fi stéréo 200W à Tech. Thermal Trak
- didiers
- Inscription Forum: 21 Aoû 2006 22:45
Bonsoir Didiers,
S'agit il du schéma de la figure 2 de cette note d'application.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8196-D.PDF
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Il y a pas mal de choses à lire sur DIYAUDIO autour du Thermal Track.
http://www.pansonaudio.com/Docs/Using%2 ... rev1p0.pdf
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... k-amp.html
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
@ J-C.B :
Il ne s'agit pas à proprement parlé du même schéma, celui de EM 112 ne contient que 2 paires de NJL par canal, la protection contre les tensions continues est assurée par un LM358 configuré en comparateur, cela dit, et sous couvert du peu de connaissance que je possède en électronique, les deux schémas semblent partager une partie de leur configuration.
Voici quelques caractéristiques données par EM :
Tension de travail Max : 55V 0 -55V
Puissance max sous 8 Ohms : 110 W RMS
Puissance max sous 4 Ohms : 200 W RMS avec refroidissement et alim adéquats
Courant de repos : 140-200 mA
Gain de tension : 25
Signal d'entrée Max : 1,30 V RMS
impédance d'entrée : 12 K Ohms
Distorsion de 20 Hz à 20 KHz : <0,008%
Distorsion d'intermodulation : <0,008%
rapport signal bruit : 104 dB
facteur d'amortissement de 100 Hz à 10 KHz : >200
@ stf_adonf :
Merci pour les liens, je vais y jeter un oeil attentif.
Merci à vous
@ stf_adonf :
Merci à vous
- didiers
Petit up
- mteva
- Inscription Forum: 25 Mar 2010 22:43
5 messages
