Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, dr rotule, laurentp, lionel83, MIB91, micka70, romain_2305, Toony44 et 203 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
Encore quelques bandes de calico à poser !!
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
D'abord, je fais la cloison du local, puis j'attaque le démontage du plancher pour ouvrir la trémie de l'escalier et pour passer de nouveaux câbles d'éclairage pour la pièce du dessous. Ensuite, je fais la cloison arrière de la salle.
- r2lorme
Planches en osb de 14mm achetées ce soir pour faire la cloison gauche du local technique. Y'a plus qu'à...
- r2lorme
Bilan des travaux du jour :
J'ai posé les montants de la cloison séparant le local technique de la salle. Le côté salle a été recouvert avec de l'osb en 14mm puis percé pour les passages des gaines vers le tableau électrique secondaire dédié à la salle.
Les emplacements pour les perçages des passages de câbles hp et du caisson sont tracés.
Ça donne ça :
Vue côté salle
Vue côté local
Il risque de ne pas y avoir d'avancée ce week-end car madame veut que je m'occupe du terrain étant donné qu'on a réservé une mini-pelle pour déblayer, étaler, niveler les 20-30 mètres cubes de terre issus de la construction de la maison...
Voilou...
Ça donne ça :
Vue côté salle
Vue côté local
Voilou...
- r2lorme
Bonsoir Rodolphe
tu fais tout tout seul ?
bobim - Membre HCFR
Oui. Je n'ai demandé de l'aide que pour monter les plaques de placo du sous-sol jusqu'à l'étage et les rouleaux de caoutchouc de dehors à l'étage. Le reste, c'est moi qui fais tout seul comme un grand.
- r2lorme
chapeau bas !
sacré taff
sacré taff
bobim - Membre HCFR
Avancée du soir, espoir
J'ai découpé, prépercé, fraisé une plaque d'osb côté local technique, positionné la laine de verre, vissé la plaque et ensuite percé les trous pour le passage des gaines électriques en 220V.
Puis passage des 13 gaines... comment passer 2h de boulot...
En tout cas, ça commence à ranger les câbles du côté de la salle HC aussi.
- r2lorme
Super les avancements félicitations
- rocco57
- Inscription Forum: 23 Aoû 2010 22:36
Après avoir travaillé dehors ce samedi et ce dimanche matin avec le tracto-pelle (sous la pluie ce matin ) pour niveler le terrain avec les 20-30 mètres cubes qui étaient en tas, j'ai enfin pu travailler pour ma salle cet après-midi.
J'ai continué la cloison du local technique avec la partie qui permet le passage des câbles (hp, rca, rj...). Les câbles sont passés ainsi que le dernier câble 220V pour les prises de courant du côté gauche et celle de l'estrade.
C'est tout de suite mieux rangé dans le coin de la salle une fois les câbles passé dans leurs fourreaux respectifs. J'ai essayé de bien mettre chaque câble basse tension à 90° des câbles 220V de façon à éviter les éventuelles interférences électromagnétiques.
J'ai ensuite fini le parement en osb de cette cloison puis commencé la pose des montants de la double cloison côté local technique.
En photos :
Ça commence à faire un sacré paquet de câbles surtout que tous ceux de l'étage arrive dans ce coin également. On doit être dans les 50 gaines à brancher par la suite...
Détail de la double paroi au niveau de ce local :
Bas
Haut
Prochaine étape, réaliser la cloison séparant le local technique du pallier :
Je dois la faire en premier pour pouvoir encore utiliser l'échafaudage et finir le placo du rempant avant d'ouvrir la trémie de l'escalier.
Voilou...
En photos :
Bas
Haut
Voilou...
- r2lorme
Salut, c'est des montant de 70 ou je me trompe?
- rocco57
Tu te trompes, c'est du 90...
J'utilise cette épaisseur car ensuite cette cloison sera juste à côté de l'escalier qui mène vers les chambres... donc j'espère que ça amortira suffisamment le son pour qu'on n'entende pas grand chose au dessous.
- r2lorme
Montants de la cloison du local technique posés.
Il en restera un à poser une fois la trémie ouverte et le plancher refait car finalement en faisant ce que je voulais faire je n'aurais eu qu'une porte de 64-65cm de large donc pas terrible.
Je devrais pouvoir regagner 9-10 cm en repassant par dessus le plancher et arrivant à une largeur standard pour la porte.
- r2lorme
90 je s'avait même pas que cela existé, tu va faire quoi le bourré de ldr????
- rocco57
Je mets une couche de laine de verre dans chaque cloison et je fais une double cloison séparée de l'autre de 5 cm. Ça me permettra entre autre de passer la gaine de 40mm pour les câbles du projo.
- r2lorme
