Plus sérieusement, l'un va être vrombrissant, sans détail, sans tenue.
L'autre, si tu le souhaites, sonne comme une enceinte, mais avec un grave abyssal.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, MikyTheBad et 46 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Velodyne DD12 et autres Dédé! ep.2
donc , avec se caisson , on peut le regler comme l' on veut, ca j' ai compris.
et au niveau de la puissance et de l' impacte ( es ce que la difference de puissance entre les deux est vraiment evidente ( cht 15r ( event ) dd 15 ( clos )?????
- pascal69
- Inscription Forum: 14 Nov 2009 20:01
- Localisation: a 20 km de lyon avec les vaches et les petit lapin ......
Le souci, c'est le vocabulaire.
Que veux-tu dire par impact.
Un grave sec qui te percute la poitrine, ou un grave baveux qui te secoue le bide (façon caisson Norauto pour voiture tuning) ?
salut fafa , ce que je veut dire par ( impact ) , c' est de le ressentir . je veut pouvoir mettre de la pression dans ma grande piece .
quand t' il y a un coup de basse avec le 15r , ca vibre de partout et l' on entend meme plus les paroles si a ce moment la il y en a .
je voudrait savoir , si le dd15 , peut m' aider de ce cote la .je voudrait avoir un grave tendu , puissant ( sensation ) et non pas un grave qui face tout vibrer( meme le caisson vibre tout seul ) , on dirait q' il va se demonter.
- pascal69
Donc, clairement, faut que tu passes au DD15, en veillant bien à régler son asservissement au maximum.
Il sera alors tendu comme un string... Mais un string qui envoie du lourd!
donc pas de probleme , comme tu me le decrit , un dd 15 , c' est merveilleux , par contre , est ce que tu pense que dans une grande piece , il seras toujours aussi puissant ( bon )???
- pascal69
Ben non. Plus la pièce est grande, plus il est loin de l'auditeur, moins il ne parait puissant. Mais bon, avec un DD15, on peut quand même s'attaquer à une grande pièce.
qu' es ce que tu entend par grande piece ; ma piece fait 13 m de long par 5 m au minimum de large : je suis a 5 m de la scene ???
- pascal69
T'habites dans une cathédrale???
65m², ça commence à faire grand à mon avis.
Prends un DD18!
Prends un DD18!
un dd 18 , j' y ai penser, mais le budget est explosif.
et savoir si un dd 18 va pouvoir remplir la piece ( niveau pression ).
je n' est vraiment pas la solution ???
- pascal69
pascal69 a écrit:un dd 18 , j' y ai penser, mais le budget est explosif.
alors deux DD15.
PROJO: Sony vpl vw 300/ AMPLIS Yamaha CX-A5100/AMPLIS DE PUISSENCES Anthem A5 et PVA7 LECTEUR BLU RAY: Sony BDP 7200 - UBP-X800 / CAISSON: SVS SB 4000/ ENCEINTES: Triangle Quatuor et BW CTL5 5 (surround) salle en 11.1
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
C'est pas moins cher qu'un DD18 cela dit!
En même temps, si tu n'as pas de problème de pression acoustique avec le CHT, il n'y a pas de raison que tu es un problème avec le DD
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
salut scuderia , avec le cht , il en manque un peu quand meme , le pb , c' est que quand j' ecoute de la musique , il n' est pas assez present.
et si je monte le niveau du sub , il a tendance a vibrer sur lui meme ( il arrive a talonner ).
donc se qui explique ma demarche de venir vers vous...
en film , sur iron man par exemple , quand il sort de la grotte , il claque ???
- pascal69
A mon sens tu pourras monter le niveau du Sub sans probleme pour écouter la musique.
Et puis rien ne t'empeche de commencer par un DD15 et d'en ajouter un autre plus tard...
- SCUDERIA
