DivXFR a écrit:ptite erreur sur le T3 : le prix sur le site est pour un bundle de 2 cartes. Donc c'est "seulement" 318USD pour la partie ampli+cartes alim/protection. Avec 3 alims SMPS de 350W chacune, tu t'en sors autour de 400E. Cela reste plus cher c'est sur, mais la puissance sera vraiment là.Pour 400 euros ça n'a pas l'air mal... en plus je pourrais le faire en plusieurs étape au pire...
Est-ce que le produit qu'ils vendent correspond ben à la photo ? Ou vais-je devoir faire des soudures... je n'arrive pas trop à comprendre
le T3 est assez récent et l'organisation hifimediy est .... disons artisanale
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
les infos sont dans le topic sur diyaudio.
Le produit est bien comme sur la photo. Enfin c'est comme ça pour les autres, je l'ai pas (encore) le T3 ! rien a souder, c'est des connecteurs a vis.
T3 c'est un ampli mono. Les cartes alim associées contiennent une partie filtrage pour ceux qui veulent mettre un transfo et les protections HP. Donc ces cartes sont utiles meme avec une alim smps.
Il existe deux sortes de carte alim : celle de la photo appelée T3e, prévue pour un ampli stereo. L'autre est T3s, une carte alim mono, prévue pour faire euh... un ampli mono. Idéal tandem pour un double mono ou 5 voies. T3s n'est pas encore sur le site et je connais pas le prix. Ca ne saurait tarder. On est plusieurs sur diyaudio à attendre T3s et la dispo de l'ampli T3 en solo pour passer commande.
Pour 5 voies, je prendrai 5x T3 + T3s.
Coté alim, plusieurs possibilités. 2 ou 3x meanwell 350W mais ça prend de la place. Ou une alim 1000W de connexelectronics à 110USD qui serait plus compacte. J'ai déjà une petite alim de connexelectronic et ça marche bien.
Coté prix, la carte sure est mieux placée c'est sur. T'as 8 voies avec deux cartes, ce qui permet meme de la bi-amplification des voies avant et de la centrale. Il te faut une protection HP en revanche car je crois pas que ce soit inclus.Dans ce cas je peux avoir 100w rms @8ohm pour le scène frontale... donc on se rapproche pas mal du T3 en rajoutant 3 ou 4
http://www.audiophonics.fr/module-prote ... -4152.html.
Pour la bi amplification je dois donc relier par exemple la sortie RCA avant droite à deux entrées de l'ampli via un dédoubleur ?
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
non, ce serait pas génial de faire ça... l'ampli aimerait pas trop. Faut que tes enceintes soient prévues pour, avec un bornier 4 points. La bi-amplification sur une enceinte 2 voies c'est un canal de l'ampli pour le woofer et un canal pour le tweeter.
