Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Carthman et 23 invités
Ciné de TiTo 06 version 1.0
je voulais me servir du fond du meuble pour finir la nourrice mais je vais peut etre faire avec une plaque de meduim merci pour l'idee .
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Bonjour a tous,
je vais attaquer demain l'isolation du plafond 15 cm laine de roche que je vais dérouler sur des rails fixer avec des suspentes anti-vibration faites maison.
Je posterais les photos et détails demain dans la soirée.
bonne journée.
bonne journée.
- tito0606
donc pour l'ossature du plafond j'ai utilisé des rails F530 qui serviront a tenir les rouleaux de laine de roche et les 2 rails latéraux serviront d'appuis pour les corniches .
Rail :
et pour les suspentes :
De gauche a droite : Boulon (D 6 ) - Rondelle - tige fileté ( D 6 ) - boulon ( D 6 ) rosace - cheville bascule
Entre chaque rondelle je met un morceau de bande acoustique :
Pour le percage perceuse a percussion avec meche ( D 18 )
Ensuite je met la tige fileté avec la cheville dans le trou, morceau de bande, rosace, boulon, rondelle, bande - RAIL - bande, rondelle et boulon .....
Apres ben on regle la hauteur, niveau, distance mur lors du percage.
Pour ma part j'ai mis 6 suspente pour les rail léteraux pour plus de solidité et seulement 4 pour les 3 rails au centre sa suffit pour suporter le poid de la laine.
Pour les niveau j'utilise un laser et je met une regle sur les rails pour verif perso
Je termine cette aprem midi les 2 autres rail.
Je n'ai pas récupéré les rouleaux de laine car j'ai preter mon camion donc sa sera pour plus tard.
Prochaine étape L'isolation du Plafond .... a++
Rail :
- tito0606
- tito0606
Vin zou, ça rigole pas ici !
- r2lorme
LOL
Bonjour a tous donc aujourd'hui j'ai terminé l'isolation du plafond.
Pour l'isolation j'avais le choix entre de la laine de roche et verre je suis partis sur de la laine de verre thermo acoustique ( soi-disant ) en 12 cm car elle avait une meilleurs résistance thermique par rapport a la laine de roche de plus pour l'acoustique je ferais le faux plafond rockfond.
Donc ces partis achat des 5 rouleaux ( 5.4m * 1.2m ) :
J'ai réalisé plusieurs coupes ( 2 parfois 3 ) car seul ces pas évident.
Voila le premier panneau, je le glisse entre les suspentes :
je scotch les jonctions des panneaux pour lier les pares vapeur. :
Au milieu j'ai du réaliser le passage de la gaine vmc de la cuisine ( diametre 125 ):
manchon de protection fait maison avec des bande de désolarisation de chappe :
Retour sur l'isolation fin du plafond :
pour plus de sécurité j'ai placé du cable electrique pour tenir l'isolant :
Voila terminer pour aujoud'hui
La semaine prochaine je suis en stage donc pas de travaux.
Prochaine étape l'ossature en bois des murs.
A + les amis
A + les amis
- tito0606
TAILLE D'ECRAN OPTIMALE
Salut tito et bravo pour la douche et ton projet HC;si j'ai bien lu tu disposeras en partie dediée à la projection de environ 24 ou 25 m carrés.Si tu veux un très grand écran ( crois-moi 3,8m c'est énorme) il te faudra prévoir une partie arrière pour caser les enceintes derrière l'écran et un projecteur qui envoie pal mal de luminosité (mais en poussant un peu le pj ça devrait le faire !Vu la taille de ton image prévoit un gros son pour rester en cohérence (ampli péchu et surface émissive conséquente pour les HP. En tous cas, j'ai hâte de voir la suite! Courage pour la suite mais tu verras que chaque étape est une bénédiction et incite à peaufiner.
- systemd
- Inscription Forum: 20 Sep 2010 15:23
Hey salut sa fait plaisir merci.
Pour la salle j'ai environ 26 m carre un peu plus bref
au niveau de la distance de projection j'ai 5 m 50 et pour l'ecran 3m80 en format 2:35 avec bord noir.
Pour la partie audio 3 frontales KLIPSCH RB81, 2 SUROUND KLIPSCH RS52 et 2 SUB SUNFIRE HRS-12
je part sur un systeme 5.2 et 7.2 en prevision. Pour l'ampli j'aime bien les onkyo..
Voili voilou je rentre vendredi soir de ma formation et lundi j'attaque l'ossature des murs.
A tres vite ...
A tres vite ...
- tito0606
Bonjour, ce matin achat des chevrons ( 70 * 70 ) pour réalisé l'ossature primaire de mes murs car il n'y avait plus de lambourde pour faire l'ossature entiere.
Pour ce week-end je vais donc réalisé le départ de l'ossature avec les chevrons je posterais les photos demain soir .
Bonne journée .....
Bonne journée .....
- tito0606
Voila l'ossature primaire terminer cette aprés midi je récupere les lambourdes ( 40* 40 ) pour la finition de l'ossature des murs et pour les corniches .
Donc pour l'ossature primaire :
1- J'ai couper des morceau de 20 cm ( chevrons ( 70*70 ) que j'ai répartie sur le mur tous les soixante cm en largeur et partager la hauteur en 3. ils serviront d'appuis pour les lambourdes pour une profondeur total de 11 cm environ .
Perçage au centre meche 8 :
Bande isolante pour le son :
Une cheville, une vis et hop fixer au mur :
1er mur terminer :
2 eme mur avec le caisson pour la TV encastrée :
Voila pour l'ossature primaire ....
1er mur terminer :
- tito0606
Programme pour la semaine :
- Ossature mur terminer
- Ossature mur THX
- Ossature corniche latéral + corniche écran
- Ossature corniche VP
A bientot
- Ossature mur THX
A bientot
- tito0606
Euh... ça tient pour l'instant avec la bande adhésive? Tu as des bruits dans le sous-sol la nuit depuis..? J'ai une explication!
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Euh je comprend pas ...
Les morceau de bois son fixer avec cheville et vis et la bande me sert éviter le contact avec la brique.
Et oui sa tient bien ne t'inquiete pas
Aprés savoir si cela est efficace je sais pas mais on me la conseillé .... qu'en pense tu ??
a+
a+
- tito0606
Non, je plaisantais un peu quand même...
Tu montrais le bout de bois, puis la bande adhesive et ensuite ...hop... sur le mur. J'ai supposé en effet qu'il y avait quelques vis... sinon, ca tombe au milieu de la nuit.
Pour ce qui est de l'efficacité des bandes... j'en met sous les rails horizontaux des cloison pour l'étanchéité à l'air. Pour le phonique... ben si il y a une vis et que la bande est compressée...
Sur le topic qui parle de l'acoustique, il est plutot conseillé par notyre spécialiste JPV de monter les cloison sans fixation au mur... si le but est d'isoler acoustiquement. Pour le traitement acoustique, c'est autre chose.
Sinon, conseil de JPV : ne pas toujours suivre ce qui se dit et semble pratique courante. Parfois le même défaut est ainsi propagé de salle DIY en salle DIY...
- Nexus.6
