Grace au Trinnov, il y a 3 réglages Hc, un "costaud", un "plat" et un "léger" utilisé quand la petite dort ou qd elle est dans le salon avec nous.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LennyF, MADien, phily44, ramucho69 et 51 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
- Mahler
Salut
apparement les pb13 n'ont pas besoin de beaucoup de recul. Ils sont près de toi. Ca ne donne pas mieux si tu es plus reculé?
- hdx
- Inscription Forum: 27 Fév 2009 14:04
Le grave (sous 200Hz env) se repartit dans la pièce selon des modes stationnaires. Ils peut y avoir des creux et des bosses à des distances variables des caissons.
Etre loin ou près des caissons ne change que peu de chose à l'affaire, ce qui compte, c'est d'être au bon endroit. (plus ou moins aidé par une égalisation active).
- Mahler
Petit retour rapide en image de l'apport d'un EQ (SMS-1 pour moi):
pour le sms-1, la courbe s'actualise en temps direct et en boucle, quelques secondes pour un balayage de 10 à 200hz.
donc dès que l'on touche à un réglage ou bouge le caisson, il suffit d'être patient 2 ou 3 secondes pour voir à l'écran le résultat.
une fois brancher sans réglage et phase a 0:
Ma pièce à un room gain a 45hz.
la fréquence de coupure enceinte est à 70hz (mais ca vous auriez pu le deviner, car n'étant pas en phase, au point d'écoute, les colonnes et le sub s'annule! avec la bosse du room gain qui est cassé par ce problème)
Phase à 180:
Phase ajuster au °près:
en gros pour ma pièce il y a juste une grosse bosse a calmé, par de courbe trop accidenté.
Courbe avec l'Eq 1 band du SVS:
Une petite correction juste avec les potard du SVS.
Déjà rien qu'avec le réglage de phase et l'Eq et le level du SVS, on peut faire du beau boulot.
Les nouveaux SVS on maintenant 2 band d'après ce que j'ai compris...
le résultat avec uniquement l'Eq du SMS-1:
Le sms-1 fait la même chose que le SVS pour le gros. par la suite c'est surement plus affiner avec le sms1.
la somme des 2: (pas forcement à faire, mais je tentais!):
en moins d'une heure (5min seulement pour les potard du SVS) on peux voir une nette transformation de la réponse en fréquence, et je parle même pas du ressenti à l'écoute!
vivement que je trouve le temps jouer en finesse avec tout ca...
j'avais donc un gros souci depuis que j'avais déménagé avec l'apparition de cette grosse bosse à 45hz. ca se traduisait par un boom boom un plus qu'exécutifs sur la musique et les films, obligé de baissé le volume sub par moment ou sur certaine scène. j'avais fait à l'oreille le travaille de la phase qui avait bien amélioré le tout, mais pas aussi finement.
Aujourd'hui, dommage pour les voisins, car mon système, avec la suppression de la bosse, descend au hz près à 20hz avec la même pression que tout le reste! (alors qu'avant le volume sub étant baissé, c'était la bosse de 45/50hz qui était au niveau des enceintes, chute libre de la pression après cette fréquence, les mur tremblais moins )
Bref, 1ans déjà que j'ai la bête et je peux dire que les caisson SVS sont vraiment une tuerie pour le prix/performance/réglage/puissance proposé.
Avec un Eq derrière, c'est la cerise sur le gâteau!
le SB-12-plus ressort dans une nouvelle version sous peu (1mois ou 2) dans les moins de 800eur en version laqué noir si mes sources sont bonnes...
Phase à 180:
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Où est placé ton caisson dans la pièce ? dans un coin ?
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
http://www.lecaribou007.fr/photoalbum.html
entre les 2 enceintes. je l'aurais bien mis plus vers le meuble du matos mais avec madame...
- LeCaribou007
Tu as du touché a la phase alors qu il est placé comme les colonnes ??
- Woody78
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:06
oui, ca donne une phase à 90° a peu près. ca parait un peu bizarre mais ca peu être dû a beaucoup de chose. (système "powerflow" des colonnes, différence d'amplification entre le système et le sub, etc...)
après je me trompe peut être, quel graphique est le plus juste? 0, 180 ou 90 (là ou j'ai mis en phase au °près, c'est dans cette positon que la liaison sub/encientes est la plus plate). je referais des écoutes ce soir...
- LeCaribou007
belle installations, on à un peu près la même piéce, avec une satanée baie vitrée pour contrée on à mis des rideaux épais
tu a essayer d'autres emplacement pour ton SB12, à droite du meuble télé légèrement orienté vers le canap par exemple...
- yous
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 8:58
yous a écrit:tu a essayer d'autres emplacement pour ton SB12, à droite du meuble télé légèrement orienté vers le canap par exemple...
Propose à Wafette!
woolf a écrit:hdx a écrit:Le caribou a écrit:
sinon Woody, on te vois plus? ta fait écrouler ton salon ou quoi? on veux le retour
Ouai!!!!! avec des photos si tu peux!!!!!
UP
Re-Up!
On t'a vu poster mais il manque les photos!
- LeCaribou007
yous a écrit:belle installations, on à un peu près la même piéce, avec une satanée baie vitrée pour contrée on à mis des rideaux épais
Oui c'est une très belle instal que celle de le caribou et pour y avoir été invité gracieusement et c'est sans parler de sa gentillesse . Mais vivement la salle dédier pour laisser exploser tout çà
Vador
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
http://www.hometheaterhifi.com/volume_1 ... art-1.html
Salut
je regarde les photos du pb13.
Je me pose les questions suivantes, que vous trouverez surement bête; mais je m'en fou!!!!!!!!!!
A quoi sert le rca hi pass?
A quoi sert le parametric EQ?
Est on obliger d'utliser le parametric eq, sinon comment?
A quoi set le room comp?
Salut
- woolf
- Inscription Forum: 10 Sep 2010 15:08
