j'ai préféré choisir le sms-1 car tu as la main sur les réglages et un visuel.
dans un premier temps, il m'apporte un réglage du volume sub plus rapide (plus besoin d'aller dans le menu du Processeur).
allumer ou éteindre le sub via une télécommande (le sub reste allumer mais le signal passe ou ne passe pas)
ensuite, (cette partie ne me concerne pas car le caisson à été mis à un endroit et hors de question pour madame qu'il quitte cette endroit!), le sms-1 permet d'avoir un visuel en temps réel de la réponse en fréquence en fonction de la position du sub, donc on peux déplacer le(s) sub dans la pièces et voir directement où la réponse est la plus belle.
Puis en tournant la le potard de phase au dos du SVS on voit direct, à la fréquence de croisement (filtrage LP et HP sur le Processeur), lorsque le sub et les colonnes se mettent en phase (un V à la fréquence de croisement lorsque ca va pas et ca devient droit quand on y est, et la réponse en fréquence du reste devient beaucoup moins accidenté).
Bref il l'explique bien dans la notice, que 70% des réglages se font en repositionnant le sub et avec la bonne phase (réglable aussi sur les SMS-1 par pas de 15°). l'Eq 8 band vient simplement finaliser l'aplatissage...
puis via le réglage contour, on peut choisir une fréquence et un level de boost (ou atténuation) à cette fréquence pour que l'écoute plaise plus à certain!!! car une réponse plate est pas forcement ce qui plait le plus.
Le EQ1 permet un travail sur 32 band (d'ailleurs il a un nouveau logiciel apparemment) et pour celui qui veut pas passer des heures, c'est automatique. par contre on ne peux touchés au réglages, et le résultat qui est affiché dans un fichier PDF est purement théorique, ce n'est pas une mesure réalisé après la calibration. j'avais moins l'impression que l'on pouvait, comme le sms-1, égaliser le su par apport au enceintes (level, phase, ...).
En gros j'ai longtemps hésité et je pense pas qu'il y en est un meilleur que l'autre, c'est 2 concepts différents, avec comme toujours, un qui va marcher mieux que l'autre selon la pièce, le sub, et l'utilisateur!
perso j'ai pris le sms-1 car je préfère avoir un visuel et la main sur ce que je fait, et rien qu'en réglant au dos du sub la phase au °près et ensuite les 3 potard de l'Eq 1 band, j'ai quasiment ma réponse en fréquence droite de 20 à 70hz! (j'ai remis l'Eq à 0 après pour tout faire au sms1 après, on utilise pas 50 eq différent!). en gros pour certain , trouver le sms-1 d'occasion, réglé le sub (surtout avec les nouveaux amplis svs avec 2EQ), et revendez le sms-1 si ca suffit
en tout cas, l'un ou l'autre, essayer c'est l'adopté, et dur de s'en passé après une fois le sub bien réglé et donc mêlé au enceintes (sauf si bien sur les réglages du sub suffisent!).
voili voilo en gros!
