Bonjour à tous. Une question de 100% newbie : peut on imaginer un VP avec un léger décalage latéral par rapport à l'écran, = le VP a t il une correction de "trapèze" pour gérer cela ? Dans mon cas, avec un VP potentiellement à 4m d'un écran de 2.40 m de base, il serait décalé de 50 cm environ par rapport au vcentre de l'écran... désolé si ma question est débile, je suis habitué à corriger les images dans photoshop alors je rêve peut être un peu ...
Merci à vous tous
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: protprot, Salamandar et 101 invités
VP pas exactement en face de l'écran ?
- teteatoto
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 14:20
C'est possible sans utiliser les corrections de trapèze, ça s'appelle le lens-shift et selon les projecteurs, tu peux avoir un lens shift vertical et un horizontal (tous les 2 plus ou moins importants selon la machine...)
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
C'est magique, à la fois le lens shift pour me permettre de décaler un peu, et le forum de me fournir une fois de plus une réponse aussi directe et rapide. Pas de perte de qualité sensible en utilisant le lens shift ?
MERCI
Olivier
MERCI
Olivier
- teteatoto
Moi sur le z3000 j'ai une légère perte de netteté quand je pousse trop le lens shift vers la droite ou la gauche, mais bon ca se voit que sur du texte et c'est vraiment léger, sur un film c'est imperceptible
- Alex0013
- Inscription Forum: 21 Déc 2006 9:52
Question complémentaire (d'un novice en VP également). On voit clairement sur ce point qu'il y a 2 gammes : celle avec lens-shift (style Mitsu HC7000) et celle sans lens-shift (style Mitsu HC3600)
Pour cette deuxième catégorie, que faire (corrections "électroniques" ?) et quelles sont les conséquences ?
- cpicchio2
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 14:53
Il peut y avoir une très légère perte avec le LS à fond, comme le dis Alex0013, mais utilisé "normalement" pas de souci...
Pour cpicchio2, généralement les projos DLP possèdent moins souvent de LS que les Tri-LCD, à moins de taper dans du HDG... Dans ce cas, ben pas le choix :
1) Soit tu l'intègres tel quel dans ta pièce si tu peux le faire
2) Soit tu te tournes vers un autre modèle...
- Squall777
Oui, mais avec LS, ils sont plus gros...
- cpicchio2
7 messages
