je viens d'acheter deux blocs mono (200w chacun et 1500VA) sur le forum.
L'alim des blocs génère un bruit en permanence et lors de l'allumage on entend un espèce de "ploc" d'un coté via l'enceinte.
Quelqu'un a t'il une idée du soucis?
Autre chose, si lors de l'allumage, je n'appui pas assez fort, que le bouton revient en position éteint puis que je rappui aussitôt, cela fait sauter le disjonsteur.
Merci d'avance
Skeb
Edit:
Après consultation de l'ex importateur Européen, j'ai connecté un Humbuster entre la prise mural et les blocs, si j'ai bien saisi ça élimine ou diminue le courant continu, en tout cas très efficace.
Voici sa réponse:
"The design (open core design) favors hum. If there is too much DC voltage in the local network then the transformer begins to hum. There are regions who do not have this problem. In other regions it is horrible. The only solution is a device like Humbuster by PS-Audio.
J'ai pris un clone de ce produit: http://www.psaudio.com/ps/products/detail/humbuster-iii
Le ploc à l'allumage d'un coté vient du fait que j'ai un circuit "soft start/tempo" sur un modèle et pas l'autre.
