Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pio2001 et 36 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Entrée PHONO
Message » 06 Sep 2010 22:00
j_yves a écrit: attenuer la sortie d'un cd de l'ordre de 2V pour arriver au niveau d'un entrée de préphono: c'est à dire quelques mV, qui plus est en atténuant d'autant plus les basses pour se conformer à la courbe riaa de gravure...
Et, pour la courbe RIAA de gravure, si l’on se base dans tout ce genre de raisonnements, sur la valeur de référence du niveau, à savoir 1 kHz, ce qui est nécessaire pour éviter une confusion dans différents niveaux des courbes RIAA de gravure et de reproduction, prenons « 0 dB » conventionnel, c’est non seulement en atténuant les graves de 20 dB à 20 Hz par rapport à ce « 0 dB » à 1 kHz, mais aussi en accentuant les aiguës de 20 dB à 20000 Hz par rapport à ce « 0 dB » à 1 kHz.
j_yves a écrit: ...et ensuite appliquer la courbe inverse... est un non sens ... qui a toutes les chances d'accentuer les non linéarités de chaque courbe ...
D’accord.
j_yves a écrit: ...et ensuite appliquer 40dB de gain...
Je ne pense pas que de telles amplifications soient nécessaires si l’on se réfère toujours au niveau de « 0 dB » à 1 kHz pour atténuer la sortie d’un CD. On peut, je crois, appliquer tout d’abord une certaine atténuation générale, de façon que le niveau de la fréquence 20 kHz soit acceptable sans distorsion pour les circuits après l’application de la courbe RIAA de gravure, et puis simplement régler le niveau de sortie du dispositif de façon que le niveau de la fréquence 1 kHz soit vers 2,5 mV.
Ce sont déjà des nuances de la technologie, mais qui est contre ce que cette manière d’écouter des sources de 2 V « linéaires » à travers une entrée de 2,5 mV égalisée +/- 20 dB RIAA, est un grave compromis forcé...
Portkula
Inscription Forum: 01 Fév 2010 23:33
Message » 07 Sep 2010 9:49
Si vraiment tu ne te servira jamais de l'entrée phono, tu peux la transformer en entrée ligne en supprimant la carte phono interne et en faisant un peu de soudure, c'est pour moi la meilleur des solutions.
poussi_pousse
Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
Message » 07 Sep 2010 11:03
poussi_pousse a écrit:Si vraiment tu ne te servira jamais de l'entrée phono, tu peux la transformer en entrée ligne en supprimant la carte phono interne et en faisant un peu de soudure, c'est pour moi la meilleur des solutions.
C'est même la seule viable : si c'est bien fait, il y a une possibilité de retour en arrière en cas de revente de l'appareil.
haskil
Message » 08 Jan 2014 13:41
Je déterre ce topic.
Une entrée Phono MM est plus faible de combien de dB par rapport à une autre source ?
junior79
Inscription Forum: 27 Juin 2006 0:29
Message » 08 Jan 2014 14:07
en dB, faut calculer, mais en tension, un rapport d'environ 500 à 1000
Michel...
MickeyCam
Message » 08 Jan 2014 14:15
MickeyCam a écrit:en dB, faut calculer, mais en tension, un rapport d'environ 500 à 1000
Merci, mais c'était pas aussi technique ma question :)
C'est plus différence de db entre une entrée source phono MM et une entrée CD par exemple.
On peut souvent ajuster les niveaux d'entrées sur un ampli.
junior79
Message » 08 Jan 2014 15:30
500 = 27dB
1000 = 30dB
c'est pas moins technique .... :)
j_yves
Message » 08 Jan 2014 17:44
j_yves a écrit:500 = 27dB
1000 = 30dB
Il a juste une différence 3dB environ ?
junior79
Message » 08 Jan 2014 17:59
1000 = 30dB
yes
3dB=x2
10dB= x10
20dB=x100
30db=x1000
j_yves
Message » 08 Jan 2014 18:08
j_yves a écrit:
1000 = 30dB
yes
3dB=x2
10dB= x10
20dB=x100
30db=x1000
Ok.
Donc normalement si je veux avec le même niveau d'entrée entre une source Phono MM et CD, il suffit que je baisse l'entrée CD de -3dB ?
junior79
Message » 08 Jan 2014 19:02
Nonjour,
non, d'abord, moi j'ai indiqué un rapport de tension, et jy un rapport de puissance
3 dB, c'est le double en puissance, mais ça devrait faire 1,4 en tension, mais pas sûr, je n'ai pas mes tables sous la main
la diff de 3 dB ici, c'est le pifomètre entre 500 et 1000
une sortie de source sort environ 1 ou 2 Volts
une sortie de cellule MM environ 1 ou 2 mV (millivolts)
c'est environ 500 ou 1000 ou 2000 fois moins
sans préampli de peut être 25 ou 30 dB, on n'entendra rien, en en plus il doit corriger la courbe
mais en général, un préampli est donné en coeff multiplicateur
Michel...
MickeyCam
Message » 08 Jan 2014 19:27
MickeyCam a écrit:Nonjour,
Michel...
tu as raison Michel!!
pour ceux qui veulent des chiffres précis
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
j_yves
Message » 12 Fév 2014 12:18
junior79 a écrit:Salut,
Environ 20dB
PHPBoy
Inscription Forum: 01 Juil 2013 16:59
Message » 12 Fév 2014 12:39
Environ 20dB
Ok, merci.
junior79
Retourner vers Le monde du Vinyle
