J'ai acheté récemment ces peitits ampli qui marche très bien:
http://www.audiophonics.fr/poppulse-t15 ... -3626.html
Je glane des informations.
Le but est de faire dans la mesure du possible:
4 X 120 watts sous 4 ohms mini
Protection continue
Protection Hp ( anti ploc )
Qualitativement plus avancé que les poppulses ( plus de capa? self de qualité?.. )
C'est pour faire de la bi amplification.
Je maitrise assez mal l'anglais amplification
Merci de votre aide
Edit 08/09 :
Je vais partir sur le nouveau module d'audiophonics ( du 07/09 ).
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -4604.html
Cependant quelques questions se posent:
1/Peut t'on aller au delà de 160 Va sur ce module ?
2/Y'a t'il possibilité d'utiliser un torique pour deux modules, y'a t'il plus d'interet à utiliser un torique par module ?
3/ Quelles améliorations peut on prévoir ?
Sur certaines réalisations, on trouve alimention plus conséquente et self de meilleur qualité.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Le TK2350 semble donné la même puissance (un peu plus) que le ta2022 en bridgé
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pca ... tno=TK2350
PDF:
http://www.profusionplc.com/images/data ... tk2350.pdf
PDF:
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Sujet nettoyé.
On va essayer de repartir sur de bonnes bases.....
- breizheau
Chez Audiophonics ils ont des kits qui ont l'air pas mal du tout avec les amplis et les transfo, le tout est de savoir si ils sont de la même qualité que les pop.
Peut-on dresser un mur pour ensuite lui apprendre un tour de cirque? Sttellla
- Pascal H
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 12:56
J'ai commandé un Amp1-B (tout monté à cause des cms) chez 41Hz, sérieux, délais courts, bonne qualité, ça a l'air pas mal quoi... j'attends le transfo pour le brancher.
Tu alimenteras quoi comme enceintes ? (rendement)
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Il faut faire un tour sur le site 41 Hz, ils proposent un tas de configuration possibles avec les puces tripath.
Attention aux puissances indiquées, les taux de distorsions montent aussi vite que les Watt
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Marrant la version 3.1 vient juste d'arriver aujourd'hui
Elle comporte le 12 petits condos contre 4 moyens auparavant: 14400 contre 18800 auparavant.
Temporisation
Bridgeable
Sur le poppulse y'a deux condos elna de 6800Uf
Dans l'ensemble hormis les condos mkp sur audiophonics ça reste proche, par contre aop sur le kit audiophonic ?
Temporisation
Bridgeable
- enelrick
Il n'y a pas d'AOP sur le kit dont du parle
- fiscal
- Pro-Fabricant
J'ai fait un tour sur 41 hz mais c'est vrai que c'est pas très clair pour un néophite.
Y'a aussi
http://www.autocostruire.com/catalog/in ... c352ac81b2
Il y avait une autre société qui vendait des kits avec ce type de self aussi.
On retrouve dans je sais plus quelle marque du commerce également.
Intérèt de changer les selfs? peut t'on les changer par des modèles qu'on utilise dans les filtres passifs?
D'autres augmentent aussi les capas au total...
Je peux partir d'un kit et faire des modifs.
Caisson 4 ohms - de 89.
Monitor un peu plus facile.
Y'a aussi
- enelrick
fiscal a écrit:Il n'y a pas d'AOP sur le kit dont du parle
Son role est dans le controle de volume avant la partie puissance c'est ça?
Excusez, j'essaye de comprendre
- enelrick
Après un petit tour sur 41HZ, il ressort deux autres de plus forte puissance:
Le TK2350 kit Amp 2 mais niveau torique glups
Le kit Amp8 deux fois le amp2... un ampli sono ...
Il tient les impédances 2 ohms+
Le ta3020 enfin au dessus du du Amp8
En résumé un coup relativement élevé avec un encombrement conséquent.
- enelrick
Au final ce nouveau module TA2022 chez Audiophonics reste très peu couteux!
Par contre il parle de 300 Va pour une utilisation sous 4 ohms sur 41 htz, peut on l'utiliser sur le kit audiophonics sans risque à la place du 160va ?
C'est juste savoir je resterais en 160 va mais si l'occasion d'un torique d'occase se présente ( pour le test )...
- enelrick
Je viens de commander chez www.hifimediy.com une carte V2.1 avec une alim SMPS Meanwell 27V 300VA. Les revues sur diyaudio sont positives et celà va remplacer un module Amp6 de 41HZ (et un Amp32PS). Pas eu le temps de tester encore.
Il y a sinon des cartes en 300W mono (attention à la THD indiquée...) qui ont l'air plutot bien pensées.
Eric
Eric
- EricG
- Inscription Forum: 23 Oct 2001 2:00
Il taxe combien sur les produits chinois?
Je pense que je vais partir sur le kit de audiophonics, le jumper qui permet de bridger est bien pratique.
- enelrick
Coup de bol, le passage à DHL s'est fait sans frais, donc j'en ai pour moins de 100€ pour un module, une alim, une paire de RCA et ut 4 bornes HP.
- EricG
