aprés quelques recherches, on s'aperçoit qu'ils ne se sont pas vraiment foulé pour le proto et pour ses spécifications.
A l'exception de la mention 3D et de ces deux DVI (
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
), les spécifications et la "boite" sont exactement les mêmes que le XV-Z15000 :
http://www.aboutprojectors.com/Sharp-XV ... ector.htmlhttp://www.aboutprojectors.com/pdf/shar ... -specs.pdf![Image](http://www.aboutprojectors.com/images/products/sharp-xv-z15000-1.jpg)
Sharp XV-Z15000 DLP Projector Information
Manufacturer Sharp
Manufacturer Part # XV-Z15000
MSRP $2,999.99
Production Status Shipping
Release Date MAR 2009
Sharp XV-Z15000 DLP Projector Specifications
General Aspect Ratio 16:9 (Native) 4:3
Brightness (ANSI Lumens) 1600 ANSI LumensContrast Ratio 30000:1Display Type 0.65" DMD DLPResolution (Native / Max) HD (1920 x 1080)
Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 540p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1035i)
Size Dimensions (WxHxD) 15.8in. x 3.9in. x 13.9in.
(40.13cm x 9.91cm x 35.31cm)
Weight 12.8 lbs. (5.81 kg)
Connectivity Inputs 2 x HDMI1 x Component
1 x RGB D-Sub 15pin
1 x Composite
1 x S-Video
Control 1 x RS-232C
Operation Power Supply 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Power Consumption 339W (Normal)
8.3W (Standby)
Audible Noise 23 dB (Eco Mode)Projection Lens Lamp Type 250W SHP
Lamp Life 2000 hrs (Normal)
3000 hrs (Eco Mode)
Projection Mode Front
Projection Screen Size (Diagonal) 100in. ~ 300in. (254cm ~ 762cm)
Throw Ratio 1.41 ~ 1.63:1
Optical Zoom 1.15:1
Other Features Keystone Correction
Art Feierman avait en son temps testé ce projecteur (attention, là je parle bien du 2D mais comme les specs du 3D sont furieusement semblables, à l'exception éventuelles des matrices) :
http://www.projectorreviews.com/sharp/x ... /index.phphttp://translate.google.com/translate?j ... Findex.php
