Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hamster, Joss76 et 181 invités
[VP_3D] SHARP ZV-17000 DLP FULL HD IFA2010
Message » 03 Sep 2010 12:18
Et voici une photo du proto en action :
Il s'agit du XV-Z170000 dont voici les spécifications :
3D READY
FULL HD
30000:1 de contraste
1600 lumens
Disponible début 2011
Puce DLP T.I. 0.65
2 prises HDMI 1.4
2 lunettes actives fournies avec l'appareil
23db en mode lampe bas
worf
Broker
Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Message » 03 Sep 2010 12:49
es-tu sur qu'il s'agit d'un full HD :
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 71487.html
De plus avec deux DVI :
Image :o
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 03 Sep 2010 16:10
Comme j'ai la fiche technique sous les yeux, on va dire...... OUI :mdr:
worf
Broker
Message » 03 Sep 2010 16:28
worf a écrit:Comme j'ai la fiche technique sous les yeux, on va dire...... OUI :mdr:
la fiche technique du modèle prévu sans doute. On verra si le modèle définitif aura le même aspect que celui que tu viens de voir en démo (avec les deux DVI) :mdr:
Thebe
Message » 05 Sep 2010 10:54
aprés quelques recherches, on s'aperçoit qu'ils ne se sont pas vraiment foulé pour le proto et pour ses spécifications.
A l'exception de la mention 3D et de ces deux DVI ( :lol: ), les spécifications et la "boite" sont exactement les mêmes que le XV-Z15000 :
http://www.aboutprojectors.com/Sharp-XV ... ector.html
http://www.aboutprojectors.com/pdf/shar ... -specs.pdf
Sharp XV-Z15000 DLP Projector Information
Manufacturer Sharp
Manufacturer Part # XV-Z15000
MSRP $2,999.99
Production Status Shipping
Release Date MAR 2009
Sharp XV-Z15000 DLP Projector Specifications
General Aspect Ratio 16:9 (Native) 4:3
Brightness (ANSI Lumens) 1600 ANSI Lumens
Contrast Ratio 30000:1
Display Type 0.65" DMD DLP
Resolution (Native / Max) HD (1920 x 1080)
Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 540p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1035i)
Size Dimensions (WxHxD) 15.8in. x 3.9in. x 13.9in.
(40.13cm x 9.91cm x 35.31cm)
Weight 12.8 lbs. (5.81 kg)
Connectivity Inputs 2 x HDMI
1 x Component
1 x RGB D-Sub 15pin
1 x Composite
1 x S-Video
Control 1 x RS-232C
Operation Power Supply 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Power Consumption 339W (Normal)
8.3W (Standby)
Audible Noise 23 dB (Eco Mode)
Projection Lens Lamp Type 250W SHP
Lamp Life 2000 hrs (Normal)
3000 hrs (Eco Mode)
Projection Mode Front
Projection Screen Size (Diagonal) 100in. ~ 300in. (254cm ~ 762cm)
Throw Ratio 1.41 ~ 1.63:1
Optical Zoom 1.15:1
Other Features Keystone Correction
Art Feierman avait en son temps testé ce projecteur (attention, là je parle bien du 2D mais comme les specs du 3D sont furieusement semblables, à l'exception éventuelles des matrices) :
http://www.projectorreviews.com/sharp/x ... /index.php
http://translate.google.com/translate?j ... Findex.php
Thebe
Message » 05 Sep 2010 11:33
les prémices des specs de ce projo viennent d'être misent en ligne sur Projektoren Datenbank et ils indiquent 2 DVI en entrée :
http://www.projektoren-datenbank.com/pr ... hp?id=8145
Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est... :oops:
Thebe
Message » 05 Sep 2010 11:48
je n'avais pas vu,mais les italiens font le même constat, Sharp est bien parti de la base du 15000 :
http://www.avmagazine.it/news/videoproi ... _5669.html
http://translate.google.com/translate?j ... _5669.html
Thebe
Message » 05 Sep 2010 12:36
Thebe a écrit:Bonjour,
Cela ressemble au Dual Link employé alors pour contourner la limitation de l'émetteur TMDS*... (fréquence de pixels de 165 MHz) ---> Limitation de résolution...
Pour contourner ce problème, la norme DVI proposait un mode de fonctionnement complémentaire appelé Dual-Link. Dans ce cas, deux émetteurs TMDS sont utilisés en association pour alimenter un écran unique via une prise unique. La bande passante disponible était doublée pour atteindre environ 330 MHz, largement suffisant pour réaliser les résolutions HD de type 1080p60Hz....
Depuis, la reprise par la norme HDMI de la transmission à l’aide de l’encapsulation des données vidéo via TMDS, le taux de transmission maximal était de 165 Mpixel/s comme le DVI en 1.0, & afin d'assurer un confort de transmission efficient, les normes HDMI notamment 1.3 & + ont augmenté cette transmission jusqu'à 340 Mpixel/s (10,2 Gbps) ...
* Transmission minimized Differential signaling
c'est un modèle non finalisé & en labo test, on apprécie les connexions qui ne s'arrachent pas... donc du D-link ou hdmi c'est kif-kif... :wink:
Idematoa
Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
De face...
Message » 05 Sep 2010 18:44
:wink:
Idematoa
Message » 07 Sep 2010 15:09
D'après la démonstratrice, la sortie est prévue entre mars et mai 2010.
J'ai trouvé le projo très lumineux comparé aux autres projecteurs 3D (en particulier Sony et Mitsu).
La roue chromatique utilise 8 segments. Je n'ai pas pu savoir à quelle vitesse elle tourne.
La puce DMD est semble-t-il une DC3 car c'est une 0.65" (il n'existe pas à ma connaissance de DC4 0.65").
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Message » 07 Sep 2010 15:27
Pour ce qui est des 2 DVI en entrée, c'est uniquement sur le prototype (fonctionnant avec une carte vidéo informatique). Le modèle finale sera bien équipé de 2 HDMI 1.4.
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 07 Sep 2010 15:49
Mes premières impressions à propos de la démonstration donnée à l'IFA :
http://www.hdlandblog.com/2010/09/ifa-2 ... 00-3d.html
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Sharp XV-Z17000 3D Projector announced at CEDIA!
Message » 23 Sep 2010 6:44
Idematoa
CEDIA 2010
Message » 23 Sep 2010 13:13
the XV-Z17000 should start selling in Q1 2011
http://www.bigpicturebigsound.com/Sharp ... ctor.shtml
Idematoa
Message » 26 Sep 2010 9:25
pas vraiment de nouveauté sur ce sujet en provenance de HomeTheater Mag, si ce n'est une estimation du prix aux Etats Unis :
http://blog.hometheatermag.com/cedia201 ... 010SharpPJ
http://translate.google.com/translate?j ... 010SharpPJ
Aux environs de 5 000 USD.
Thebe
Retourner vers Projecteurs HD
