60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nolse, Patoch999, sebacool92 et 163 invités
[VP_3D] Samsung vidéo projecteur 3D, avec le SP-A8000
Lien : http://fr.akihabaranews.com/58723/home- ... -lifa-2010" onclick="window.open(this.href);return false;
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
SP-A8000 est le nouveau nom du prototype présenté précédemment sous la référence Samsung SP-A800B AV 3D.
Les caractéristiques techniques sont identiques en tous points au SP-A800B avec une 2 entrées HDMI 1.4 à la place des 1.3 et un convertisseur 2D/3D (le même que celui des télévisions 3D Samsung).
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
La version de base sera théoriquement livrée avec une paire de lunettes Samsung tandis que la version JKP devrait normalement être livrée avec des lunettes plus haut de gamme.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Ci-dessous : on voit nettement l'emplacement de l'émetteur infrarouge pour les lunettes 3D.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Question
les blu ray 3D passent-ils par le boitier déporté ou directement par le SP-A8000 via HDMI 1.4?
Merci d'avance Christophe...
- Idematoa
Directement sur le projecteur. Le boitier déporté c'est uniquement pour rendre le modèle SP-A800B compatible 3D.
Je précise que le SP-A8000 (qui sera certainement nommé SP-A8000B en Europe) sera strictement identique au SP-A800B en tous point mis à part la carte d'entrées, le co-processeur pour la conversion 2D/3D et l'émetteur IR (Infra-Rouge) pour la 3D. La télécommande est identique mis à part le bouton 3D qui normalement sera positionné à la place du bouton INSTALL (à confirmer).
Je vous en dirai plus lorsque je serai à l'IFA.
Comme le projecteur est relativement lumineux (plus qu'un JVC HD-990 ou un Epson TW-5500), cela devrait permettre de projeter de la 3D dans des conditions correctes sur des petites bases d'image. Mais il ne faut pas envisager faire de la 3D sur 3m avec. Ce sera trop limite à mon avis.
J'espère pouvoir tester le projo fin septembre si tout va bien (la version SP-A800B avec boitier déporté).
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
pour la luminosité, ce sera quand même trés trés court, même avec 900 lumens (en mode haut). Si on table sur 2/3 de perte, ça ne va faire que du 300 lumens au final. Ecran avec un gain de 1,8 préférable pour arriver à quelque chose qui tienne la route avec 2,4 ou 2,5 m de base, non ? et ce sera le maximum.
Bon, là je n'évoque pas la mode bas aux environs de 700 lumens, parce que là ce ne serait pas plus de 2 m de base (toujours avec un gain de 1,8).
Sinon, quid justement de la gestion du 2D et 3D, il faudrait une mise en mémoire des réglages sur les deux modes ?
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Christophe CHEREL a écrit:Ci-dessous : on voit nettement l'emplacement de l'émetteur infrarouge pour les lunettes 3D.
bah comment ça va synchroniser les lunettes ?? Parce que perso je regarde l'écran pas le VP quand je regarde un film
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
Thebe a écrit:Bonjour,
Attention, là où la norme est à 14/16fL d'illumination pour de la 2D on est plutôt à 5/6fL en 3D (la SMPTE-C recommande 6fL). Le résultat ne sera donc pas si mal à mon avis.
Thebe a écrit:Sinon, quid justement de la gestion du 2D et 3D, il faudrait une mise en mémoire des réglages sur les deux modes ?
Pas de problème. Il y a plusieurs mémoires. Là où je n'ai pas de réponse c'est sur les Gamuts. Je ne sais pas s'il sera possible d'avoir des mémoires spécifiques pour les Gamuts en 3D (qui théoriquement diffèrent de la 2D à cause des lunettes 3D). Cela fera parti des questions que je poserai à l'IFA (mais je doute fort que les gens du stand aient la réponse à ce genre de questions malheureusement).
Pour la dispo et le prix, c'est vraiment trop tôt pour avoir une idée.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Pour ce qui est du modèle SP-A9000 (le SP-A900 version 3D), il est fort probable qu'il sorte beaucoup plus tard que la version SP-A8000 pour des raisons commerciales et marketing.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:Thebe a écrit:Bonjour,
Attention, là où la norme est à 14/16fL d'illumination pour de la 2D on est plutôt à 5/6fL en 3D (la SMPTE-C recommande 6fL). Le résultat ne sera donc pas si mal à mon avis.Thebe a écrit:Sinon, quid justement de la gestion du 2D et 3D, il faudrait une mise en mémoire des réglages sur les deux modes ?
euh, oui je sais que la norme 3D a divisé par 2 la luminosité par rapport à de la 2D, comme ça c'est plus simple, à la limite il n'y a même à modifier les projos . Par contre, le film que tu regardes dans ce cas, ben ce sera dans une lumière proche du dernier coucher de soleil avant la nuit polaire comparé à un soleil de plein midi sur l'équateur.
- Thebe
selon Area DVD (site allemand), ce projo devrait être disponible en octobre pour environ 5 500 € :
http://www.areadvd.de/news/2010/09/02/3 ... n-samsung/
- Thebe
confirmation par About Projector du prix du Samsung SPA-8000 aux environs de 5 500 € :
http://www.aboutprojectors.com/news/201 ... announced/
http://translate.google.com/translate?j ... nounced%2F
et un extrait d'un communiqué sur HiddenWire :
http://hiddenwires.co.uk/resourcesnews2 ... 02-02.html
"FHD 3D Home Projector Allows For Complete 3D Home Entertainment Experience
Incorporating Samsung’s Active 3D technology, the Samsung SP-A8000 is the latest iteration to its award-winning A800 projector. Featuring 1,000 ANSI lumens (max) brightness, a 10,000:1 contrast ratio, 1500-2000 hours of lamp time, an image size ranging from 40-250 inches and two HDMI inputs, the Samsung SP-A8000 allows for 3D viewing with original resolution and 3D realism with Active Shutter Glasses, without viewing angle restrictions. Capable of reproducing broadcast-standard colorimetric, the Full 3D HD 1080p home projector ensures that colors are reproduced exactly the way they were intended to be, providing for the ultimate 3D immersive, home entertainment experience.
Estimated Selling Price 5,500 EUR"
- Thebe
IFA 2010 : Projecteur Full HD 3D Samsung SP-A8000 pour le HC
- Idematoa
60 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
