ah non! pas de coup de peinture!
tu fait tes caisses en MDF, puis après tu leur met noyer/filet wengé en massif par dessus, là c'est grande classe, (et aussi gros boulot)
a mon avis le plus simple et plus propre étant le placage "tout d'un coup".
tu prépares tes feuilles, bande de noyer/filet/bande de noyer....... assemblée avec du papier craft et gomme arabique
tu colle sur tes enceintes, un coup d'éponge et le papier part.
un ti coup de ponçage très fin (280 suffit) puis vernissage, polissage.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Arrêter de couper des arbres pour faire du placage c'est pas mal non plus.
Ca c'est la classe
Ca c'est la classe
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
il me semble que si on va par là, c'est pas si simple.
ce n'est pas en faisant du placage que l'on cause le plus de dégâts a la foret.
par contre utiliser l'électricité nucléaire pour poster sur les forums, ça tue les rivières..
perso je fait gaffe a ma consommation d'eau, d'électricité, je mange local et bio, je prends mon velo dès que je peux, je récupère, je donne au lieu de jeter....
mais c'est un autre débat.
pis le placage, tu peux l'acheter d'occas, a un menuisier qui a fermé boutique, là c'est de la recup, ça évite de jeter pour produire a nouveau ce qui a déjà été produit
- 6ril
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 15:05
6ril a écrit:il me semble que si on va par là, c'est pas si simple.
J'ai pas le choix de l'énergie utilisée.
celui de la finition d'une paire de boites si.
sympa l'idée de la récup, d'autant qu'on en voit pas souvent par ici des idées en ce sens.
- ~Sypher~
Salut
intéressant tout ça mais vous oubliez un point de détail ...
la finition est déjà choisie... huile/cire colorée blanche de marque Osmo... ce qui va teinter le placage clair va aussi teinter le filet foncé...
quid du résultat final ? faut que je teste ou que je trouve une astuce...
On verra bien suis pas encore arrivé a ce stade...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Salut
Une petite maj...
j'ai attaqué les feuillures et en ai profité pour prendre 2 photos...
J'ai aussi passé commande des composants des filtres passifs...
Olivier
Une petite maj...
Olivier
- olivier Lenaerts
beau projet et réalisation propre. Y a une raison pour ne pas découper entièrement les trous pour les HP ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Salut
oui il y a une bonne raison...
j'ai pas encore fini
les decoupe du MDF c'est pas la que ça coince chez moi... c'est plutôt niveau finition... j'espere arriver a un truc propre au final...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
oui, c'est une raison valable
moi qui me disait qu'il y avait une raison savante, genre une ruse de sioux pour fixer les hp. Elle tourne pas a 360° ta newbinette ?
t'as fait des cotés incurvés ?
- alkasar
Ca sent bon
Le design des Ekta Grande est sympa, content que tu ailles jusqu'au bout
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
En fait j'essaye de trouver le meilleur compromis entre le dégagement de l'onde arrière au max et le support du hp le plus stable possible...
donc je me suis débrouillé pour laisser plus de matiere au niveau des vis de fixation du saladier tout en enlevant le plus possible ailleurs (faut laisser respirer les petits nachepé...) je ne peut donc faire la découpe finale que quand j'ai fini le travail de défonçage a la newbinette sinon j'ai plus mon centre pivot
enfin je pense que ce sera plus clair sur les photos finales...
Sinon pour les coté incurvé, oui il sont bien repris dans mon design, j'ai d'ailleur presque fini aussi la decoupe des plaques pour le "squelette" interne des 2 caisses...
@ kearocknroll : oui actu ça sent bon, j'espère que ça continuera...
petit truc que je vient de tester : superglue sur le MDF pour rigidifier les endroit ou on a enlevé la couche superficielle... sa marche pas mal je trouve... cela ce désagrège moins au contact...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
ok, je comprends. Je crois voir que t'as collé deux plaques de mdf pour tes faces. 2x18 I presume, donc c'est assez épais.olivier Lenaerts a écrit:En fait j'essaye de trouver le meilleur compromis entre le dégagement de l'onde arrière au max et le support du hp le plus stable possible...
Sur ma face de 28mm, je fais les feuillures puis les trous en entier à la newbinette.
Puis je marque les trous des vis de fixation hp en plaçant le hp correctement et les perce. Placer le hp correctement n'est pas possible s'il reste de la matière, et pour moi c'était primordial.
Après je fais un chanfrein a l'intérieur avec une fraise guidée par roulement, et enfin les assises plates pour les écrous a frapper avec un coup de fraise diametre 16, ici profondeur 2mm. Cela me laisse encore de l'orde de 22mm d'épaisseur pour serrer les HP : plus que suffisant.
tu les fais comment : empilage ou pliage et presse ?Sinon pour les coté incurvé, oui il sont bien repris dans mon design, j'ai d'ailleur presque fini aussi la decoupe des plaques pour le "squelette" interne des 2 caisses...
c'est vrai que le mdf c'est tout mou a l'intérieur. Je pense aux feuillures ou viennent s'appuyer les hp: je me suis toujours demandé s'il ne valait pas mieux durcir la surface avec du fondur par exemple, ou un mélange eau-colle vinylique.petit truc que je vient de tester : superglue sur le MDF pour rigidifier les endroit ou on a enlevé la couche superficielle... sa marche pas mal je trouve... cela ce désagrège moins au contact...
- alkasar
je pense pas que ce soit utile de les durcir, au contraire, vu que c'est un peu mou, au serrage le HP rentre bien dans le bois, en tout cas, c'est ce que je fais
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Doivent avoir des joints, c'est des fous...
Faudrait un moulage en alu à poser
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Voila des photos de la feuillure pour le mid :
Près de la membrane du hp j'ai moins de 5mm... les scan speak ont besoin d'espace a l'arrière pour s'exprimer au mieux là j'espère qu'il seront satisfait
@franck660 : le dos des saladier scan speak dispose d'un joint en mousse, je préfère que le MDF sois lui dur et rigide (pas d'esprit mal tourné hein ! ) histoire d'avoir une bonne assise bien stable...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
