Tu notes:
Avec un "vrai" comparateur, pas besoin.
C'est quoi un vrai comparateur d'après toi?
Pour ma part j'en utilise de réels et éprouve le besoin de leur créer un hystérésis.
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
je répète: par expérience, de là à donner une explication scientifique, pas la moindre idée
Idefixes a écrit:Didier,
Je me suis tombé sur ton combo, qui regroupe des fonctions intéressantes, au détour d'un post d'alkasar. Je me suis donc décidé a essayé de router quelque chose à ma sauce. Je verais bien une première platine regroupant alim/tempo/soft-start et une autre carte regroupant les modules temperature 'avec le bipo de detection deporté sur le dissipateur principal)/detection DC/detection CC. Je vais probablement avoir pas mal de questions. Dans les premieres en observant tes différents schémas sur celui ci-dessus, n'y aurait-il pas une coquille dans l'assignation de la pin GND : 4 sur ton schéma et 12 sur les datasheet? Oui, tout-à-fait, il y a erreur, c'est bien la PIN 12 qui est à la masse
Dans le topic tu parles en évoquant l'architecture de l'ensemble tu parles de carte mere et de cartes filles qui se plugguent sur la carte mère mais en suivant tes differents schémas tu semble utiliser un apres les 4 modules d'un seul LM339 : comment vois-tu la chose? C'était une idée à mettre en application: de cette façon, il serait possible de créer quelque chose d'universel, qui puisse convenir à la majorité des cas; pour exemple, je ne sais plus qui a besoin d'on protection pour huit canaux: facile à mettre en œuvre par extension de la carte mère. Le LM339 est là à titre d'exemple, il est tout à fait envisageable d'implanter un simple ou un double comparateur.
Etant tout sauf un spécialiste lle LM11/211/311 ne pourrait-il pas ceder la place à un des modules du LM339 dans l'application ci-dessous : complement au soft-start de fiscal Rassure-toi, je ne suis pas non plus un spécialiste, juste un bricoleur curieux! La réponse à la question se trouve au dessus!
Voilà pour le moment. Pas de soucis pour la suite
Marc
alkasar a écrit:c'est un beau projet qui mérite d'être davantage connu en effet je compte bien m'en inspirer.
pour la partie hystérésis : je pense comme JCB que pour la partie température il est utile. Plutôt que de compter sur l'inertie thermique, autant contrôler le moment du ré-enclenchement. C'est comme tu voudras, mais ça fonctionne très bien comme çà, la coupure et le ré-enclenchement sont francs, le relais ne "ratatouille jamais
J'ai pour projet de faire une carte autonome de régulation/protection thermique avec le comportement suivant :
- à 70° déclencher le ventilateur à vitesse lente
- à 80° ventilateur à pleine vitesse
- à 90° couper l'ampli et le réenclencher quand la température est redescendue à 80°
Bien entendu, rendre tout cela réglable pour un usage le plus large possible. Normalement, si ton ampli est en classe AB, tu ne devrais pas atteindre des T° aussi élevées: soit le bias est trop important, soit le radiateur est sous dimensionné, ou les deux J'ai un gros ampli dédié à de la sono, le radiateur fait 300x200x40mm, pour 2x150W, même par forte chaleur, ça ne dépasse pas les 50°
Ca dérange pas si je poste ici bien que ce soit qu'un sous-projet ou une variante ?.... Ben non, au contraire, puisque c'est un topic dédié
J-C.B a écrit:Bonjour,
Sauf erreur de ma part, la tempo du montage est de 32s ( 0,693 * R*C ) . Ca fait beaucoup non!
cordialement
Beepbeep57 a écrit:Idefixes a écrit:Didier,
Marc
Marc, je suis un peu sur le même projet que toi, à savoir un ampli Quasi: j'ai aussi profité des promos chez Séléctrobip Je vais devoir faire un circuit de protection double mono....
d'accord, j'en profite car j'aurai besoin de conseils...Beepbeep57 a écrit:alkasar a écrit:Normalement, si ton ampli est en classe AB, tu ne devrais pas atteindre des T° aussi élevées: soit le bias est trop important, soit le radiateur est sous dimensionné, ou les deux J'ai un gros ampli dédié à de la sono, le radiateur fait 300x200x40mm, pour 2x150W, même par forte chaleur, ça ne dépasse pas les 50°
