Comme d'hab c'est bien fait et avec gout, sans compter le CR aux petits oignons
Sinon pour tout ceux que ca interesse j'ai encore un pack de ces fameux petits spots bleu (10 spots) encore dans l'emballage et serti.
Je l'ai payé 50€ et je suis prêt à le laisser pour 30€ à un membre
Afin de ne pas polluer le topic de Laurent contacter moi en mp si ca vous intéresse
A bientôt Laurent, j'attends ta venu
Bonne journée
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], dfranck, Doubs25, porciprince et 72 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
- bryanfury
- Inscription Forum: 20 Jan 2008 13:02
Pas mal les boites pour mettre les leds sous les sièges.
Elles sont à combien les leds casto ?
Ça me fait penser qu'il faut que je trouve un transfo pour alimenter mes bandeaux de led pour mon futur pallier...
- r2lorme
David vient de l'écrire juste au dessus
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Ah oui j'ai lu trop vite.
- r2lorme
Ayant opté pour un caisson de basse dans le mur THX, l'excellent SUNFIRE HRS-12 testé içi je me suis vite rendu compte que l’accompagnement d’un deuxième caisson sur l’arrière de la salle était indispensable.
J’ai donc laissé mon deuxième caisson un modeste ELTAX SUB.4 un 25 bass-réflex diablement efficace… dans l'arrière de la salle.
Sa position entre les fauteuils et le mur… de part le room gain créé… y étant probablement pour beaucoup… .
Après de nombreux réglages à l’oreille, il y avait deux aspects que je n’arrivais pas à associer totalement : FORT VOLUME et BASSES PROPRES.
Une sourde vibration s’emparait à très basses fréquences de la salle et créait une sorte de bourdonnement.
Je comptais donc soit acquérir un SMS-1 Velodyne soit un Behringer 2496.
Mais l’opportunité d’une commande groupée m’a conduit à acquérir (pour tester dans un premier temps) le petit appareil miracle dont tout le monde parle içi sur le topic dédié… et dans les presses spécialisées
L'ANTI-MODE 8033 (site du fabriquant)
L’appareil se présente sous forme d’une minuscule boite… en acier…et relativement légère.
Il est accompagné d’un micro et d’un transfo.
Une lecture rapide du mode d’emploi….
Première précaution du mode d'emploi.... je descends le volume des caissons. Je les porte à environ 1/3 du volume.
Je branche le micro que je positionne au point d’écoute.
Je connecte un câble de sub de la sortie LFE de l’ampli au "LINE IN" de l’Anti-Mode.
Je connecte le sub avant (lui-même sur phase 0°) sur la sortie 0° de l’Anti-Mode
Je connecte le sub arrière (phase 180°) sur la sortie 180° de l’Anti-Mode
Première remarque… la voix LFE est coupée appareil éteint.
Je branche le transfo…je place le switch sur Power...les basses reviennent… .
Ensuite très simple… on maintient les deux boutons arrières appuyés pendant 3 secondes… ca clignote… la calibration se lance…
Pas de bruit….. on entends le programme de mesure qui analyse la réponse en fréquence de la pièce, à quatre reprises par le biais d’une fréquence glissante….en moins de 10mn.
Ensuite…tests..... je passe en boucle une démo 5.1 de la BA de Batmam Begins que je connais bien.
= Les basses ont été fortement diminuées…normal…effet de la calibration et surtout j’avais baissé fortement le volume des caissons.
Je remonte les potards de mes caissons d’abord « au même niveau qu’avant »…les basses sont hyper propres, sèches mais pas assez présentes à mon goût. Je remonte les potards des sub au ¾ du volume.
Aaaaaa…là tout de suite nous entendons et ressentons la différence… certes pas "ENORME"… mais bien marquée… LES GROSSES VIBRATIONS ont quasi-disparu et LES BONNES BASSES sont revenues .
Je teste les 2 positions Egalisation personnalisée 15-25Hz et 25-35Hz. Une sorte de DSP qui augmente les fréquences des dites plages de 7dB.
Le résultat est encore mieux charpenté sur les films en première position (15-25) mon fils lui préfère la version 25-35Hz… ca m’aurait étonné du contraire…
Je décide donc pour l’instant de rester sur cette première calibration. En effet, il y a une possibilité supplémentaire de correction pour une zone d’écoute plus large en effectuant des calibrations complémentaires en différents points par le biais du deuxième bouton.
Voilà… je vais donc déjà m’approprier les effets de ce petit dispositif avant d’aller plus loin.
En conclusion, je peux d’ors et déjà témoigner que ce système est TRES SIMPLE à mettre en œuvre et il conviendra à tous ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec une usine à gaz et/ou investir des K€ pour améliorer le rendu des basses.
Je suis persuadé que cet Anti-Mode doit apporter un plus significatif dans les cas suivants :
- Caisson dans un salon-séjour ou une petite pièce
- Caissons coincés près des murs ou des meubles
- Fort volume d’écoute des bandes sons
Des creux et des bosses... y'en a beaucoup dans une pièce....les rendus sont donc trés variés...
L’apport est probablement moindre dans une pièce dédiée bien conçue, amortie où le caisson et surtout les murs ne produisent pas de grosses vibrations impropres… .
MAIS… l’apport réel….sera certainement différent selon…
LE TYPE DE CAISSON….LE TYPE DE PIECE…LA POSITION DU CAISSON…et naturellement LE GOUT de l’auditeur… !!!.
Et là… ca commence à faire un nombre importants de paramètres qui m’interdiront de me prononcer affirmativement concernant l’efficacité de cet appareil chez chacun.
Cependant, compte tenu du prix raisonnable de l'Anti-Mode 8033…
je comprends qu’il fasse des émules chez les HCphiles qui souhaitent calmer les ardeurs de certains caissons dont le rendu infernal peut engendrer des dommages collatéraux….. qui parfois…...
.........peuvent aller jusqu’au suicide !!!
- lolo63
Ah, ben tu vois, on te o'avais bien dis que ce petit antimode était fais pou toi
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
Merci pour ce compte-rendu...
Du coup, tu relances mon hésitation!
- lumentin
- Inscription Forum: 10 Juil 2010 15:12
bonjour a tous,
je compte acheter un p400z, et je voudrai savoir si il est possible de commander le p400z avec un simple va et viens, car j aimerai pouvoir allumer certaines lumières de ma salle quand j entre sans avoir a utiliser la télécommande.
aussi si vous pouvez me communiquer un bon plan pour un p400z ce serai sympa .
Merci pour vos réponses.
Goran
Goran
- nemmo
- Inscription Forum: 14 Aoû 2008 10:46
David (Bryanfury) va te répondre sur son post..... Içi la spécialité c'est "Legrand"....
(j'ai vu que tu avais "arrosé".... )
- lolo63
mirde.. il me faut donc convaincre waf qu'avec un antimode je protège notre mobilier....
merci pour ton CR lolo63
- lio
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 17:12
Exact...tu relativises le prix de l'Anti-Mode...
....à la somme du patrimoine préservé...
J'ai idée un jour d'ouvrir un post des "Argu-Waf"
genre...
- Tu sais combien ca vaut neuf...?!...ben je l'ai eu seulement à...
- C'est des sous...mais ca sera fait pour un moment...
- puis si on revend... c'est un sacré plus...!
- Y'en a qui dépense 10 fois plus...mais moi j'suis pas d'accord...
- Tu pourras t'en servir directement avec ton Iphone...
- J'fume pas, j'bois pas... alors j'peux bien...
genre...
- lolo63
Héhé bien vu les argu-waf!
Moi j'ai utilisé "une piscine c'est 35.000€ et 3 mois/an, le HC c'est xxx€ et 12 mois/12"
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Pas mal.... bon... j'avais déjà la piscine...
- lolo63
Quelqu'un a testé cette appli sur Iphone ?
Bon parait que le micro est pas top...
http://itunes.apple.com/app/audiotools/id325307477?mt=8
Sinon il parrait que celui-ci est bien : REW
- lolo63
Avec tout ces arguments difficile de refuser...
Bon dimanche à tous ....
- J'fume pas, j'bois pas... alors j'peux bien...Image
- bryanfury
